Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    по совету опытных газоноводов всё-таки периодически надо косить косилкой чтобы собирать в травосборник срезанную траву (особенно если трава высокая).
    Так что робот не заменяет обработку газонокосилкой, просто это можно делать гораздо реже.
  2. meleshin
    meleshin
    meleshin
    Отключил датчик «поднятия» робот перестал застревать. Неделю отработал полностью автономно!
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Отключил физически - разобрав робота или сделали возможность программного отключения?
  4. meleshin
    meleshin
    meleshin
    Физически отключил. При разборке будьте внимательны к болтам корпуса которые глубоко утоплены. У меня все шляпки были в ржавчине, плохо поддавались шуруповерту, легко можно сорвать шлицы.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Сегодня природа мокрым снежком побаловала. Датчик дождя почему-то не сработал. Робот уехал по расписанию косить. Намотал на колеса снега и остановился с ошибкой, буксуя.
    Пришлось идти вызволять. Поставил на базу - он опять в бой. Потер датчик пальцем - вроде прочухал, что не сезон - "Пауза при дожде".
  6. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    Аналогично. ️
  7. Maple
    Maple
    Maple
    Приложение робот видеть перестало. Заблокировали сервисы али как?
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    У меня вроде все нормально.
    Датчик дождя правда опять глючит. На улице сухо было, но писал, что дождь - пришлось отключить. А когда дождь по-настоящему пошел - включил обратно
  9. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ну... не соглашусь здесь про "периодически". После пары дней, газон пришел в норму и робот катается как и в прошлом году.
    Если запустили газон и трава стала действительно сильно высокой: 15-20 сантиметров - тогда да...
    Забавно только, что одиночные стебли сурепки, которые вымахали как раз сантиметров по 20, робот воспринимает своими глазами как препятствие. Пришлось пройти и руками выдрать их (стебли).
  10. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Так, народ... Спешу огорчить. Если робот стоит на базе и отключается электричество, то робот отключается совсем... И после появления электричества робот обратно не включится... Только принудительное включение кнопкой и ввод пин-кода.
    Проверил только что на своем. Может это новая прошивка виновата, а может мы просто все были не правы...
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Так вроде всегда было, если надолго свет отключили
  12. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Да? У меня создалось впечатление, возможно неверное (мы обсуждали в прошлом году), что робот, если стоит на базе включается сам... :(
    Жаль. Ну, значит нужно еще быстрее разворачивать свой UPS для робота...
  13. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    Всегда так было, через 20 мин. отсутствия питания выключается.
  14. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    У меня с новой прошивкой стал чудить. Если Т выше 10°, то всё работает как часы, но стоит ей опуститься ниже, как робот начинает проскакивать базу. Стоя на зарядке теряет провод. Надо откатиться на предыдущую и проверить. Справедливости ради, с новой прошивкой косит значительно уверенней и не застревает.
  15. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    При температуре меньше порога (это явно меньше 10 градусов) - прекращает зарядку... Пишет - "ошибка зарядки аккумулятора", после повышения температуры зарядку возобновляет. Один раз проскочил провод и встал. Больше замечаний к новой прошивке нет... Тоже заметил, что стал лучше выезжать из "ловушек". Но, может глаза помогли?
