Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. -Pooh-
    -Pooh-
    -Pooh-
    Ребят, кто подскажет .. чего-то проблема возникла.
    Робот выдает ошибку, что нет провода.
    При этом на станции горит зеленая лампочка. Я уж и перегружал его, и прошивка у него последняя - ну ни в какую.
    Куда ещё посмотреть? Чего нажать?
    Робот после зимы. Стоял без аккумулятора.
    Сейчас вот включился, обновился (инет видит), но ехать никуда не хочет. Ошибка мол и до свидания.
  2. Butcher19
    Butcher19
    Butcher19
    Солнечногорск
    Была в прошлом году такая ситуация. Тоже горит зеленый индикатор, но периметр не видит.
    В итоге пришлось разбирать места скруток, и заново зачищать кабель. Видимо для замыкания периметра сигнала хватало, но чтобы робот это почуял-нет.
    Промучался я так пол лета, пока не плюнул и не переложил заново весь кабель.
  3. Alex СПб
    Alex СПб
    Alex СПб
    Тут на эту тему много чего написано.
    Делайте мини кольцо, проверяйте самого робота.
    Если робот ок, ищите где надрыв провода.
    Искать можно тестером, можно радио.
  4. -Pooh-
    -Pooh-
    -Pooh-
    Как-то странно .. всегда считал, что либо есть контакт, либо его нет.
    И если базу всё устраивает (зеленая лампа), то робота тоже как бы всё должно устраивать - он же с базы в конечном счёте сигнал о кольце получает.
    Как-то уж больно перемудрено ..
  5. Butcher19
    Butcher19
    Butcher19
    Солнечногорск
    Я тоже так думал в прошлом сезоне и даже спорил с коллегами, которые уверяли, что зеленый диод не признак благополучия периметра. В итоге я дошел до одной скрутки в которой начались процессы коррозии. Все зачистил, перекрутил и о, боги, робот поехал)
  6. meleshin
    meleshin
    meleshin
    Здравствуйте. Думаю купить второго робота. подскажите если проложить рядом два ограничительных от разных роботов нормально будут работать?
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А для чего? Если прокладывать границы зон рядом, то почему бы их не объединить?
    Не встречал такого, но думаю, что если между зонами будет не менее полуметра (чтобы роботы не цеплялись друг за друга), то работать должно.
  8. meleshin
    meleshin
    meleshin
    Думаю на одну зону запустить два работа, не справляется один. Или лучше разделить участок на 2 зоны и на каждую зону одного робота? Тогда, если один застрял одна зона будет непроработана
  9. Butcher19
    Butcher19
    Butcher19
    Солнечногорск
    А какая у вас площадь покоса?
  10. meleshin
    meleshin
    meleshin
    16,5 соток
  11. Butcher19
    Butcher19
    Butcher19
    Солнечногорск
    Не дурно, аккумулятор на 8Amh стоит?
  12. meleshin
    meleshin
    meleshin
    Да 8
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Интересно было бы попробовать. Мне кажется, что должны работать. Единственная проблема - не встанет на зарядку, если база будет занята другим роботом.
    А какая модель, что не справляется с 16,5 сотками?
    Или просто часто застревает и много приходится простаивать?
    Если участок хорошо подготовлен и травяной покров качественный, то можно настроить, чтобы робот работал круглые сутки, не боясь росы и дождей. (Хотя мокрая трава набивается под ножи и может их заклинить)
    Кстати, у меня в этом сезоне датчик дождя работает корректно. Может попровали чего в прошивке?
  14. Butcher19
    Butcher19
    Butcher19
    Солнечногорск
    Вполне возможно, но то, что что-то поправили это 100%,так как мой катается с понедельника без присмотра в авто графике, ни разу еще не застрял и не встал с ошибкой. Развороты стал делать более адекватно, теперь при встрече с граничным кабелем он берет больший угол при развороте.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я в прошлые выходные запустил своего. С вновь проложенным контуром и после расширения зоны полива (есть незаросшие травой участки на местах траншей).
    Первые пару дней застревал несколько раз - я подправил эти места, сейчас работает автономно несколько дней без сбоев.
    Осталась проблема - из-за сухой погоды ножи зарастают пылью/пыльцой.
    Аккумулятор поставил 8-ку. Примерно 4 часа ездит (сейчас травы еще не очень много - батарея разряжается не очень быстро), и около 1,5 часа на зарядку.
