Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    у меня подобные сообщения возникают при температуре около -3 -5, рядом с базой лежит датчик Aqara, фиксирует температуру +/- корректно. в ночь с 22 на 23 тоже были ошибки и был реальный заморозок
  2. al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    al_e_ks_74
    А как же температурный контакт и боллансировочный ?
    Как раз вот надо зарядить аккумулятор, у меня их два. То есть пока робот на одном косит, второй можно зарядить и махнуть их и робот без простоев будет работать... Но насколько понял то воркс аккумулятор без балансира и он в зяряднике. А их зярядники дороговаты. Блоки на 21в есть но страшно убить аккум.
  3. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Насколько я понимаю, у Воркс стандартные аккумы с логикой на самом аккумуляторе. нет?
    КМК робот должен освобождать человека от проблем... Бегать за роботом и менять аккумуляторы? Нет уж - увольте. Я бы лучше поискал или зарядку с большим током или сам аккумулятор с большей емкостью. 8АЧ вроде максимальный, что влезает в наши роботы... Себе буду покупать скорее всего Минвеловский БП на дин-рейку с опцией подключения аккумуляторов. Сразу будет и больший ток и питание на случай пропадание электричества.
  4. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    Всё это всегда стоит внутри блока аккумуляторов, зарядник только даёт нужное напряжение.
    Если быть точным, то «…в аккумуляторе».
  5. meleshin
    meleshin
    meleshin
    Друзья у меня тоже новая проблема. У меня 2 аккума, свободный аккум заряжаю на заряднике воркс. Проблема в том, что когда робот встает на ошибке, потом приезжаю аккум высажен в 0. Ставлю его на зарядку не заряжает, пару дней полежит, ставлю ещё раз на зарядку - заряжается. Понял это, когда купил новый аккумулятор на 8 а. ч. а он разрядился и не заряжается, отнес его в сервис по гарантии, он у них полежал пару дней и стал заряжаться… чудеса какие то. Оба аккума вели себя так. Но сейчас уже неделю один пролежал, но так и не начинает заряжаться. Не знаю в чем дело, может есть предположения чтобы это могло быть?
  6. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Литиевые аккумы не любят глубокую разрядку. Вплоть до того, что перестанут работать. Странно, что у вас он в ноль разряжается после выключения.
    У меня неделю стоял в выключенном состоянии на газоне, я приехал, включил и у него как было 9%, так и оставалось…
  7. toha1981
    toha1981
    toha1981
    Либо на обоих аккумах есть битая банка, либо где то утечка в роботе, чтоб зарядить когда выпал в ноль аккумулятор, иногда помогает подать краткосрочно напряжение на плюс и минус, естественно в допустимом значении
  8. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    Проблема в аккумуляторе.
    Отнесите тем кто занимается ремонтом, переделкой аккумуляторов (на Avito полно объявлений) проверят, цена вопроса 100 руб.
    У себя на работе так постоянно аккумуляторы от инструментов проверяем, переделываем, меняем ячейки, работают лучше новых.
  9. meleshin
    meleshin
    meleshin
    Сначала только новый аккумулятор так себя вел, но потом и старый начал. Не может быть проблема в заряднике? В блоке питания!
  10. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    А в роботе они заряжаются?
  11. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    Нет, если сам робот, ограждающий кабель нормально функционируют, то дело либо в плате либо в элементах аккум.
  12. meleshin
    meleshin
    meleshin
    Если не застревает, то едет на зарядку и заряжается нормально. Если застревает - по любой причине, почему то высаживается в ноль. И тогда не заряжается.
  13. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    Застревает как, стоит и крутит колёсами пока не высадит аккум. или уходит в ошибку и через 20 мин. сам отключается?
  14. meleshin
    meleshin
    meleshin
    Вот сейчас застрял на люке -ошибка лезвие заблокировано. Я так понимаю в данном случае он не может крутить колесами. Но сам не наблюдал этого процесса.
  15. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    Да, не может крутить.
    Если на улице температура близко к нулю, то аккум., после отключения робота, остынет и напряжение может просесть до нуля.
