Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у меня накануне были скачки электроэнергии в посёлке и всё происходило на моих глазах.
    Смотрю вдруг кондиционер замолчал, гляжу рядом landroid тоже замер на месте. А через несколько секунд снова включается кондиционер и робот дальше поехал т. е если отключение не более 10 минут, не страшно. Если рукой на роботе нажмете паузу и в течении 10 минут обратно не включите он тоже выключится окончательно только ехать руками включать.
    У меня вопрос не пора ли робота уже выключать на зиму.
    Сейчас самое время засыпать землей накатанные ямки, проплешины от сорняков, подкормить газон осенним удобрением и подсеять травку, чтобы робот как раз не испортил все эти мероприятия или ещё рановато считаете?
    Дальше типа травка растет медленно и только ручной покос
  2. toha1981
    toha1981
    toha1981
    Я планирую сентябрь еще подержать его еще в строю
  3. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Спасибо. Оказалось дело не в проводе, он просто когда косит, едет по краю провода, а когда возвращается на базу, он провод держит по середине и в результате упирается в бордюр, стоит буксует (разрывая яму колесами), и уходит в ошибку. Раньше так небыло, может датчик какой у него умирает?
    Я вертикулятором перерезал) оказалось дело не в обрыае, а в чем-то ещё. Робот раньше держался по краю провода (или может по середине) а сейчас стал ехать по внешнему периметру провода, почти, в результате, утыкается в бордюры и стоит, роет яму, после неудачи выехать, уходит в ошибку. В прошлом году такого небыло, в этом, тоже было норм, а последний месяц, постоянно так утыкается и застревает с ошибкой. Сегодня ночью заехал на базу наискось, уперся в базутмордой и копал яму колесами минут 30 и стал в ошибку, потеряна связь с базой. При этом база светится зеленым.
  4. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    Не 10 мин. а 20-ть!
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    но только подсеянная травка уже вряд ли успеет прорасти. Наверное, не позднее 15 сентября надо отключать, удалять всякие куртины с мятликом однолетним и мятликом обыкновенным, подсыпать ямки и засеивать.
  6. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    Движение по проводу (хоть при кошении периметра хоть при возвращении на базу) он едет по одной и той же колее, по другому он ехать не может.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я, кстати, возвращаюсь на оригинальные лезвия, их хоть и нельзя перевернуть, но они реально долго служат, а китайские буквально за неделю отверстие вырабатывается и тупятся очень быстро, поднадоело еженедельно переворачивать и заменять. Если за сезон использовать всего 2 комплекта оригинальных, но по цене примерно как китайские копии и выйдет.
    Но для начала убедиться что робот никакие камни не цепляет ножами, а то затупятся быстро по глупости
    Оригинал вот так выглядит
    Ножи для Landroid WORX WA0190 - Worx Russia
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Возможно сбились настройки ориентации относительно провода. Почитайте руководство и верните его на путь истинный.
  9. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    Косил и на оригинальных и с Аli и с Озона покупал, разницы не заметил, тупятся примерно одинаково через 1-2 нед., но косят ещё нормально.
    Меняю раз в 2-3 нед.
    Отверстия в лезвиях всё равно постоянно забиты остатками травы, лезвия стоят всегда в одном положении на диске, не вращаются практически.
  10. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Я раз в пару недель переворачиваю робота и прочищаю точки крепления лезвий, чтобы они могли крутиться (прочищаю попавшую траву, прокручиваю лезвия). Иначе лезвие может застыть и в положении "внутрь", внося дисбаланс и не кося... Меняю лезвия раз в месяц в итоге.
    Подсеянная сейчас трава прорастет прекрасно. Газон вообще уходит под снег зеленым, так что подсеивать его можно вплоть до промерзания земли. Ничего страшного в позднем подсеивании нет - трава прорастет прекрасно, когда снег сойдет.
    А вот косить я точно буду до конца октября (если дожди не зарядят). До робота я последний покос делал почти в ноябре. Иначе - высокая трава будет уходить в зиму и во-первых весной газон сразу будет высоким, а во-вторых - в траве мыши прогрызают ходы под снегом. Заметил, что если трава покошена сильно, то таких ходов нет.
  11. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    Не могут они внутрь находиться, центробежная сила всегда их располагает правильно, в таком положении и забиваются.
    Это точно, ещё в мышиных ходах трава за зиму преет, у меня так пол газона мыши испортили, весной месяца полтора восстанавливался, зарастал.
  12. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    :) Только вчера я чистил лезвия и при этом одно из них было завернуто внутрь… причем настолько «прикипело» в такой позиции, что пришлось довольно долго его отчищать, и сдвинуть его удалось не сразу… Сила, силой, а травяной сок вместе со стеблями могут сделать многое…
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а я сегодня утром только очищал оригинальные лезвия, сейчас перевернул робота, а лезвия вместо цвета нержавейки стали черновато-радужными, это они до какой температуры там нагрелись, что так зацвели.
    Если не верите, могу сделать фото.
    Высоту покоса вместо 40мм опустил до 30мм, теперь на 8Ah аккумуляторе ездит 2,5 часа вместо 4,5 часов. Очень высокая нагрузка при такой высоте покоса.
  14. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    Ни разу за 2 года такого не было, физику не обмануть.
    Ни до какой, не нагреваются они совсем.
    Это реакция металла на сок от травы.
  15. toha1981
    toha1981
    toha1981
    этот комплект идет вкупе с винтами, так вот они чуть длиннее штатных, что шли с роботом, из-за этого лезвия так не прикипают и не забиваются
