Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    Проложите отрезки магнитной ленты не по 20 см. а по 30 см. и не мучаетесь с подгонкой миллиметров от центра кабеля.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Разобрался с колесом. Вроде починил. Надолго ли хватит - посмотрим.
    Суть в чем. На вал, на котором сидит колесо, надета внатяг шайба. Она и стопорит вал, чтобы он не выскакивал. Сам вал гладкий, никаких проточек. Шайба чуть меньшего внутреннего диаметра, чем вал, имеет небольшие прорези и натянута плотно на вал - не сдвинешь. Надетая таким образом на вал шайба приобретает немного вид конуса.
    На этой шайбе надет еще держатель магнита - по которому определяется поднятие колеса. Этот держатель как бы защищает шайбу.
    Видать, когда я снял магнит с держателем (чтобы уйти от ошибки "Поднят над землей"), шайба быстро (за год) заржавела и перестала держаться на валу. В стакане с валом была вода.
    Починил так: сделал напильником на валу канавку, старую шайбу из конусной сделал плоской и плотно натянул обратно на вал до канавки. Вроде пока держится.
    Заодно продул внутренности робота - там грязь и вода кое-где.
    На фото кое-что видно из описанного выше.
    IMG_2548.JPEG IMG_2552.JPEG IMG_2551.JPEG IMG_2549.JPEG IMG_2553.JPEG IMG_2554.JPEG IMG_2558.JPEG
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Еще заметил, что что-то сильно болтается правое заднее (ведущее) колесо. Тоже похоже скоро оторвется. Пока разбираться и чинить не стал - авось до конца сезона доходит. К тому же не понял, как эти колеса снимаются - надо будет поискать в интернете
  4. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Сколько времени проработал робот до отваливания колеса?
  5. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Пришли зубчатые колеса - на удивление быстро - пара недель всего от заказа до доставки с Алика... Поставил, посмотрим, как будет робот кататься. Вроде - цепляется лучше.
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    5-й сезон. С 20-го года начал эксплуатацию
  7. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Так... Нашел минус металлических накладок. По крайней мере у моего - 142.
    Теперь есть риск того, что робот зацепит накладкой низковисящие ветки кустов и затянет под корпус... :(
    Надо бы подумать про какое-нибудь крыло над колесом, чтобы не цеплял ветки.
  8. toha1981
    toha1981
    toha1981
    Если колеса штатные то просто, подцепляется и вытаскивается черная середина, под ней гайка одна и утяжелительная шайбища, у меня на 165 так было
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    У меня вроде колесами ветки не цепляет. Но может просто наехать на них и намотать на нож. Или еще бывает глазами цепляет за низко висящие ветки.
    В общем ветки лучше посрезать
  10. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    В чём проблема все ветки подрезать?
    У себя на улице, в зоне работы робота, всё что ниже 20 см обрезал, проблем нет.
  11. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    У деревьев нет проблем - проблемы с кустами, там ветки растут из земли.
  12. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    Они же растут из центра куста, поставить круглые подпорки ограждения и поднять над землёй.
  13. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Спасибо, как сделать чтобы не цеплялось, понятно, конечно. Я писал сообщение для тех, кто будет покупать накладки, чтобы они обратили внимание. С родными колесами стебли так не затаскивались внутрь.
  14. toha1981
    toha1981
    toha1981
    А мой сегодня первый раз застрял за полтора месяца эксплуатации, вывесил переднее колесо и запищал о поднятии. Хорошо сосед был на даче, пришел вызволять, объяснял по видеосвязи ему, как его разблокировать. Жалко конечно, что нет возможности удаленно снять блокировку после поднятия. Яблоню огорожу, в итоге, магнитным проводом, либо корень стешу вровень с землей.
    WhatsApp Image 2024-08-12 at 12.35.34 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-08-12 at 12.35.34.jpeg
  15. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    А что, глаза не сработали?
