Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. toha1981
    toha1981
    toha1981
    У меня шипованный вариант, ставил с новья, с родными сравнить не могу, брал из соображений что меньше замыливаться будут и копать на поворотах, пока ни разу на встрял и вроде не роет. Сейчас наверное я бы просто накладки взял железные для родных колес, они заодно и газон скарефицируют. А вот накладку на переднее колесо строго не рекомендую, бесполезная фигня и даже вредная, как и думал я изначально, но решил попробовать, как итог -выкинул (на фото видно что с ней произошло, ей он мне и наделал рытвин)
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    ну большого эффекта от них в этом плане не стоит ожидать
  3. toha1981
    toha1981
    toha1981
    Ну хоть как то, он же постоянно будет это делать, и газону полегче дышаться будет, да и зацеп получше чем у фирменных, фирменные только что тяжелее штатных.
  4. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Тоже купил ее, и тоже заметил, что она съезжает с центра колеса... Тоже буду выкидывать скорее всего). Накладки металлические уже везут мне.
  5. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    Добрый день.
    Подскажите, поиском не нашел.
    Есть робот WR155E. Работает третий год. Начал глючит датчик дождя. Робот постоянно считает, что сейчас идёт дождь. Какой принцип работы датчика дождя и как его можно отдельно проверить?
  6. toha1981
    toha1981
    toha1981
    Вода низковольтный контакт замыкает, как проверить не знаю, вроде как сопротивление определенное должно быть на нем. Наверное лучше мастерам отвезти его
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Можно попробовать протереть растворителем типа уайт-спирита (но не ВД-40), либо просто его отключить (я так сделал) и включать вручную по мере необходимости
  8. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    Фейри, не помог. Попробую растворителем. На выходных ещё раз разберу, попробую прозвонить.
    Выключать можно и через приложение, но хочется "запустил и забыл"
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Выше кто-то писал, как он поборолся с этой проблемой. Пришлось разбирать робота
  10. SerHar
    SerHar
    SerHar
    Уважаемые знатоки! Если есть опыт использования Short Cut на Landroid L (у меня 148E), поделитесь опытом. Установил в трех местах магнитные ленты 20 см: посередине граничного провода на расстоянии 30 см (по осям магнитной ленты) друг от друга перпендикулярно граничному проводу. В одном месте при возвращении на базу для зарядки поворачивает всегда, на втором - «через раз», третье место поворота сегодня проигнорировал.
  11. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    Ставить нужно посредине относительно расположения датчика на брюхе робота.
    Для лучшего обнаружения поставьте вместо одной по две магнитные ленты вместе, либо хорошие неодимовые магниты (из опыта, примерные размеры их для хорошего излучения нужны 50х10х5 мм), ставятся на расстоянии строго 30 см под центром датчика на брюхе.
    Робот должен через них проехать по прямой (не с поворотом и не сразу на выходе из поворота).
  12. toha1981
    toha1981
    toha1981
    Подтвержу все вышесказанное, у меня из 3 точек, первоначально только на одной поворачивал (у меня 165Е датчик по центру, впереди расположен) из-за того, что я их сместил ближе в периметр, переделал на посередине граничного провода, стал поворачивать на 2, на третьей никак не хотел, оказалось расстояние там было не 30 см, а 34 см, переделал и теперь на всех трех поворачивает. Вообщем он очень чувствителен к расстоянию между этими полосками и к их размещению относительно центра своего датчика.
  13. SerHar
    SerHar
    SerHar
    Провел замеры: 26 см отступа для граничного провода приходится на край ножа, середина блока Off limit приходится на расстояние 20,5 см от края робота (со стороны зоны кошения). Получается, что относительно ограничительного провода середина магнитной ленты должна быть смещена на 5,5 см вправо (к внешней границе газона)? Но по факту безотказно сейчас Short Cut работает в том месте, где магнитная лента смещена относительно граничного провода влево (слева 12 см, справа 8 см). Есть у кого-то опыт использования этой функции именно для робота 148Е?
  14. toha1981
    toha1981
    toha1981
    Датчик на вашем, как и на моем, стоит посередине, смотрите расстояние между полосками, нужно четко 30 см. У меня кстати тоже, при первой установке, поворачивал на одной точке, где ленты внутрь так же размещены были, значит хватало ему, главное видимо четкое расстояние между ними
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Прислали сейчас с дачи (я не там):
    Робот потерял колесо.
    На стоянку ушёл без колеса.
    Вот те на.
    Поеду в выходные разбираться.
