Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. SerHar
    SerHar
    SerHar
    Сорри, господа. Проблема решена. На роботе в режиме Опрелеление зон указывается (точкой слева) количество зон: 2, 3 или 4. Одна зона - это по умолчанию.
    Интересуюшиеся глазами: самые дешевые сейчас можно купить во французской сети Леруа Мерлен 135 евро. Но купить можно только заказом в их интернет магазине и оплатой картой с доставкой в один из магазинов этой сети во Франции в течение 3-7 дней
  2. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    Не, шурупы - это предполагалась как временная мера - на колесах протектор стерся. Косяк буксует и на газоне плешь выедает. Т. е выедал. :) Варианты были - догрузить зад - лучше, но не панацея, братско-китайская помощь - см выше :(, внедорожные колеса - для L - отсутствуют как класс :(. Поэтому пока вкрутил шурупы... Шикарно! Если зад поприличней догрузить - до кучи косяк еще и самоходным аэратором прирабатывать будет, если придумаю, как граничный провод защитить! :)
  3. dev500
    dev500
    dev500
    Разве?
    Решил присмотреть тоже, вот ищется. Смущает, правда, что в списке нет WR148E.
    В этом сезоне стал хуже себя вести робот. Участились "тихие" застревания: едет на базу по "поводку", на ровном месте ловит пробуксовку и высаживает в ноль аккум, соответственно не добираясь до базы и не понимая, что он буксует (когда уже научится?!).
    Но что более странно: точку начала возвращения на базу выбирает теперь ВСЕГДА почти сразу за ней, в нескольких метрах, совершая почти полный долгий круг. В том году такого не было. Firmware 3.32.0+1. Никто не замечал тоже подобных изменений в поведении?
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Нет, такого не замечал. Вроде попадает на провод случайным образом в непредсказуемом месте.
    Отсюда я делал ранее вывод, что целесообразней всего делать базу в самом нижнем месте, а также перед ней должен быть максимально длинный и прямой участок - так как по теории вероятности именно этот участок робот будет проезжать наиболее часто.
    У себя это и реализовал.
  5. dev500
    dev500
    dev500
    Стоило написать, вспомнил, что есть логи, и утверждение ВСЕГДА стоит перепроверить. И надо же: первая после сообщения "парковка" в метре от базы, но ДО неё. Такого вообще никогда не видел.)
    Но в целом кол-во поездок домой по 13-14 мин (макс. длительность в принципе при близком к базе начале пути домой в "обратную" сторону) встречаются чаще, чем короткие, я ж в течение дня вижу, что ползет через весь участок...
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Надо смотреть статистику за длительный период. Уверен - там нормальное распределение. Ну если нет причин для корреляции.
  7. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    Ага, 8 дюймов. Маловато будет!
  8. avoyager
    avoyager
    avoyager
    Нижегородская область
    Ищите не по букве, а по диаметру.
    Для L это 225мм
    Для M это 205мм
    Писали же об этом раньше, но, как всегда, никто не читает...
    Вот для L, у меня такие стоят:
  9. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    Всем добрый день.
    Кому интересно:
    Поставил металлические накладки на колёса, робот перестал пробуксовывать и копать при поворотах, проходимость на густом газоне, даже влажном намного лучше, скорость перемещения чуть увеличилась, за счёт большего диаметра накладок.
  10. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Тоже заказал металлические накладки себе. Надеюсь, через пару недель придут…
  11. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    Чуть подпилить пластик в углу нужно будет только, что бы не цепляли накладки.
  12. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Кстати, по-поводу блока питания... Я тут посмотрел еще в сторону вот такого: Meanwell DRC-100...
    Это блок питания на DIN-рейку сразу с функцией UPS. Выдает 3,5А для 24 вольт... Купить к нему пару батарей двенадцативольтовых и все. Как считаете - стоит смотреть туда?
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Какая модель робота? Я когда себе ставил, ничего подпиливать не пришлось.
  14. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    WR165E, чуть угол подпиливал в пластике, миллиметров 5, накладка на колесо цепляла.
  15. denis_p
    denis_p
    denis_p
    Всем привет! Задумал сменить штатные колеса на более проходимые. Стоит дилемма выбора, так как есть 2 опции:
    1. WA0952 - шипованные колеса
    2. WA0953 - тракторный протектор
    Цель - снизить пробуксовку в поворотах) и также улучшить процесс залезания на брусчатку с газона (брусчатка на 2-3 см выше)
    Поделитесь опытом использования
