Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    Для резервирования питания для косилки нужен аккумулятор и желательно побольше, можно от эл. мобиля взять, надолго хватит.
    :hello:
  2. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ну еще нужна схема для его подзарядки... Где-то тут пробегало про уличный ящик, который можно повесить и внутрь вставить акк...
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    У меня уличный щиток.
    В этом сезоне поместил базу на новое, только освобожденное от компостных ящиков место.
    Это самая низкая точка участка, перед базой 2 почти ровных участка границы длиной по 40 метров.
    База запитана от блока питания, которым я заменил штатный. Работает уже не первый сезон без нареканий.
    Ящик не очень большой, но думаю разместить здесь какой-нибудь небольшой ИБП типа:
    upload_2024-7-3_9-1-17.png IMG_2394.JPEG IMG_2395.JPEG IMG_2392.JPEG IMG_2393.JPEG
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Этот ИБП просто втыкается в розетку.
    Кстати, наращивал граничный кабель имевшимся в хозяйстве многожильным с белой оплеткой.
    Так вот, его, как и черный, через некоторое время тоже не видно - зарастает травой полностью.
    С новыми железными накладками на колеса (см. мои посты ранее) газон нигде на поворотах теперь не вытирается (хотя колея по границе видна - на фото выше).
    Проплешины только у базы - когда сдает назад, съезжая с нее, и следом - когда разворачивается, упершись в границу (у меня база в углу участка)
  5. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Там внутри оборудование, которое придется убирать на зиму домой... Я хотел прямо уличное исполнение найти.
  6. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ну в общем... положил я 100 метров шелкового (МГШВ 0,75) провода. Пусть он белый, зато работает. Так что - мой блок питания нормальный. Как я и предполагал, видимо одножильный провод требует более аккуратного обращения и не выдерживает изломов. Или изоляция снялась с него (это у меня было на нескольких колышках сразу после прокладки)... В общем - никому не советую связываться с одножилкой...
    А не лучше ли что-то такого? Цена сопоставима, а нет лишнего преобразования при питании от аккумуляторов...
  7. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    Три раза прочитал, ни чего не понял, на простой русский переведите.
    :no:
  8. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Источники резервного питания имеют на выходе 24 вольта, а не 220. И пускают ток прямо с аккумуляторов, если пропадет электрическая сеть. УПС же сначала преобразует ток из 12 вольт в 220, а потом вы блоком питания преобразуете 220 в 12 обратно. Используя ИРП нет необходимости в использовании отдельного БП. Так как мне нужно сейчас думать о покупке и бесперебойника и нового БП для более быстрой зарядки акка, я думаю сразу двух зайцев убить одним устройством.
  9. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    А сколько мА у него на выходе, аккумулятор робота не испортите?
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я почему ИБП рассматриваю с обычными вилками и розетками на 220 - у меня еще камеру надо запитать, она просто в розетку воткнута и для работы ей надо другой вольтаж, а также если что - можно использовать в быту.
    Но такой тоже готов рассмотреть. Сколько стоит в комплекте?
  11. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ну там можно поискать разные... 2-5 ампер выдают. Можно и больше, если надо. Но в акке же схема зарядки встроена, больше, чем надо - не отберет от источника.
    Интересный момент. Про камеру я и не подумал... Примерно такой ИРП на 3 ампера стоит около 8 тыр. Плюс два акка 12-ти вольтовых.
    Но я никого не призываю повторять мой опыт, просто, может кто-то уже сделал подобное? А пока я еще поищу варианты.
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вроде ликвидировал все места застревания, кротов изловил, робот работает реально без перерывов и выходных в автономном режиме. Причем никаких проплешин на поворотах при движении по граничному кабелю.
    Осталась одна проблемная зона - мокрые деревянные дорожки. По ним бывает, что скользит даже с железным накладками. Но сейчас установилась сухая погода, поэтому тоже сложностей не возникает.
    Услышал сегодня характерный звук, заглянул под днище - увидел, что один нож оторвался. Тот - проблемный, где нет закладной гайки и пришлось мастерить замену (см. мои посты выше https://www.forumhouse.ru/posts/32666719/).
    В этот раз вставил на место потерянной закладной еще одну гайку (они туда входят туго) и закрутил прямо в эти гайки винт, расклепав конец с другой стороны.
    Поменял ножи. Запустил - вроде биения не ощущается. Будем считать, рабочий вариант.
    Обратил также внимание, что диск с другой стороны имеет такую же конструкцию. Поэтому теоретически его можно будет перевернуть. Скажем, когда на лицевой стороне сточатся все выступы.
  13. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Существуют вплавляемые гайки. Может их попробовать? При печати на 3Д принтере активно использую.
  14. gwi1970
    gwi1970
    gwi1970
    Добрый день (вечер, утро)! Есть вопрос: прикуплен роберток 148 "немного потрудившийся", брался не из местного региона, но в родной коробке и гарантийным талоном (до 22.07.24). В работе к нему претензий нет, ездит и косит, один "косяк" - не подключается в приложении. Предыдущий хозяин написал, что он от всего отвязал (но предполагаю, что просто снес приложение). Есть возможность как-то решить проблемму?
  15. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    Пока старый хозяин не отвяжет робота (QR код), ни чего не сделать.
    Как вариант запросить у старого хозяина его аккаунт и пароль от приложения.
