Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. toha1981
    toha1981
    toha1981
    еще у 142 больше провода и колышков в комплекте идет) На 20 метров провода больше и на 30 кольев больше, вот и вся разница. Сама косилка идентичная, есть еще и 143 там тоже аккум 4 ампера, но еще больше кольев и провода, чем в 142. Короче маркетинг чистой воды
  2. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    А помогите с такой проблемой. Дано WR155, четвертый год эксплуатации. Создалось впечатление, что чувствительность бампера сильно упала. Если раньше вроде бы достаточно было несильного касания, чтобы он развернулся и ушел восвояси, то сейчас настойчиво и довольно успешно пытается двигать ведра с садовым инструментом и рыть ямы там, где еще в прошлом сезоне не рыл. И не то, чтобы совсем препятствий не видел. Руками бампер смещаешь - поворачивает! Протектор на колесах малость износился, но не на столько-же! Так что подозрение на датчик препятствий.
    Есть ли возможность программно его отрегулировать или придется разбирать и смотреть - что там за дела?
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Скорее всего, из-за того что колеса стерлись, он пытается отвернуть, но у него не всегда получается. Помогают железные накладки на колеса
  4. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    Ну так ведра-то он двигает, а раньше силов не хватало.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Раньше у него получалось от них отвернуть - не было нужды двигать.
    Я так думаю.
  6. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    А 142 это та же 143, только с менее мощным БП. :)
    Блин... Все-таки какой-то косяк с Off-Limits... Четвертый раз косилка попадает за периметр.
  7. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Экспресс-опрос: кто как повороты граничного провода выполняет (применительно к Landroid)?
    - четкий угол
    - полукруг
    Насколько я понимаю, минус четкого угла в том, что при движении вдоль кабеля, есть риск копания ям на поворотах...
  8. toha1981
    toha1981
    toha1981
    Смотря какой, правый поворот делал по угольнику что шел в комплекте, левый делал два раза по 45°
  9. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    Оба, внутренний и наружный по радиусу, поворачивает отлично.
    Внутренний угол копает и при радиусе и по угольнику.
  10. toha1981
    toha1981
    toha1981
    Коллеги, еще раз хотел поблагодарить всех ответивших, за подсказки! В субботу установил все, пришлось повозиться по жаре, да и слепни с муравьями покоя не давали, короче полный набор развлечений вышел. Три дня откатал нормально, в авто режиме, площадь вышла 3 сотки с лишним. Почему то проскакивает один шорткат, буду разбираться, ну и надо приводить газон в идеал теперь. Глаза работают четко, отворачивает прям перед препятствием, магнитная лента тоже, огородил ей куст жимолости, иначе раз застрял прям в нем (там корни над землей висели, передним колесом цепляет и назад уже никак), корни убрал, куст огородил, тормозит четко как пересек ленту на 10 см (как раз где у него внизу этот блок и установлен). Поставил колеса ему сразу, внедорожные (https://worx.ru/product/landroid/landroid-acc/komplekt-koles-shipovannyj-protektor/), они тяжелее стандартных, едет уверенно, но вот сама установка конечно то еще, саморезы под шестигранник в комплекте моментом слизывают, а усилие при закручивании прилагать приходится, так как саморез там, а не винты. Комплектного провода хватило впритык, с учетом, что ничего проводом не огораживал и совсем забыл про резервные петли, одну ток сделал и то при перепрокладке излишек образовался. Коля тоже впритык - взял садовые скобы, пробью дополнительно. Далее пока тестирую, времени совсем не хватает, с 15 в отпуск, там понастраиваем.
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Возможно рядом повороты граничного кабеля?
    У меня тоже некоторые проскакивал, непонятно почему. Пришлось смещать точку поворота на другое место.
  12. toha1981
    toha1981
    toha1981
    поворот ближайший метра через полтора после шортката. И еще вопрос, он их прокашивает? А то у меня он когда к ним не по периметру подъезжает, тоже тормозит и отъезжает, делал их по 20 см и почти все эти 20 см внутри периметра, за выходит по 1-2 см ленты. Сам же и отвечу, не правильно я их сделал, нужно что бы посередине они были провода граничного, 10 см внутрь и 10 см за периметром. Буду переделывать.
  13. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Копание ям может произойти везде. У меня от угла не зависит - есть проплешины от шин и на прямых и на любых углах. Я делаю так - как удобнее по месту. Если на месте четкий угол вписывается - делаю четкий. Если полукруг - делаю полукруг.
    Нет, не правильно... Лента должна быть по центру от датчика магнитного. У разных моделей он в разных местах. У моего - 142 - он расположен в левом углу робота, соответственно, полоски должны быть смещены относительно центра робота влево.
    Вот, из мануала скриншот.
  14. toha1981
    toha1981
    toha1981
    А у меня он как раз по центру
  15. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Народ... Где-то пробегало, но не могу найти где. Что там ставить надо для резервирования питания для косилки? Уличный блок был какой-то?
