Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Если у вас нет тени, то заряжаться будет проблематично (по крайней мере производитель явно пишет об этом).
    Не знаю, как у Вас, у меня даже телефон просто оставленный на солнце отключается от перегрева. А тут - процесс зарядки, когда акк сам по себе греется дополнительно. Да еще корпус черного цвета. Максимум 70-90 градусов, как пишет Вики, а дальше - разложение акка... На солнце таких температур в замкнутом контуре черного цвета достичь не так трудно при условии дополнительного самонагрева при зарядке.
  2. toha1981
    toha1981
    toha1981
    С данными вопросами разобрался, как раз недавно тут обсуждались, по остальным жду рекомендаций по установке.
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Не указаны размеры на схеме.
    Уклон есть?
    Да, сейчас зарядка на самом солнце. Проблем пока не наблюдаю.
  4. toha1981
    toha1981
    toha1981
    Точных размеров нет, программой не мерял пока, в самом узком месте (верхний левый угол) метра 1,5 будет, уклонов сильных нет небольшие плавные перепады по плоскости, не более 3 градусов
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    1. Да. Рекомендую отключить этот датчик - очень упрощает жизнь.
    2. Не знаю, себе не ставил.
    3. Выключится через 20 минут. Либо можно вручную поставить в эти 20 минут на Режим вечеринки. Вроде потом не выключается и можно этот режим отключить. Раз попробовал - что-то не сработало. Но нужно еще экспериментировать.
    Либо можно поставить ИБП на базу (у меня в планах).
    4. Робот продолжает работать по программе.
    5. Я ставлю график вручную, по максимуму - "от зари до зари" (с учетом автополива), меняю в зависимости от длины дня (скорость роста травы зависит от этого же).
    Делать зоны не вижу смысла.
    Возможные точки разворота на граничном кабеле показал красными линиями. Но обязательно нужно тестировать на месте - чтобы не было зацикливания
  6. Butcher19
    Butcher19
    Butcher19
    Солнечногорск
    Это не у нас) Я из Москвы, просто часто гоняю в РБ за вещами, которые ушли из РФ, но там их в достатке. Жена за шмотками мотается)
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Только вернулся из РБ. Не знаю, чего там можно найти из шмоток, чего нет в Москве или там существенно дешевле.
    Из гостинцев (ну чтоб не совсем с пустыми руками возвращаться) обычно привожу оттуда белье/трикотаж, конфеты/печенье, колбасу/сало, ну косметику Белита еще может быть.
    Дети еще смотрят всякие адидасы и т. п.
    А, еще в казино сходили в покер сыграть.
  8. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Нет в них ничего специального, это аналог 3M scothclock 314, а может просто они и есть, но без маркировки.
    У меня пищит с одновременной остановкой ножей, потом задом съезжает с препятствия, включает ножи и едет дальше косить. Блокируется только если залез на препятствие и не может съехать самостоятельно.
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Все верно. Это нормальный режим работы. Но иногда почему-то начинает совсем останавливаться с ошибкой "Поднят над землей". И так каждые 5 минут. Проблема видать общая - есть ролики на ютюб, как с этим бороться. Я воспользовался советом и очень рад. При этом остался режим защиты от поднятия/переворачивания, т. е. безопасность не пострадала - нельзя перевернуть, чтобы остались вращающимися ножи.
    Кто только начинает использовать робот, можно пока не заморачиваться этим - решать проблему по мере возникновения.
  10. toha1981
    toha1981
    toha1981
    Может кому пригодится (видел тут вопросы в мае задавали) отличии старой версии М от новой M Plus
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ну круто. Развивают линейку. Еще бы продавались у нас
  12. toha1981
    toha1981
    toha1981
    Так она еще в 2020 вышла, я себе как раз М500Plus осенью и взял, там управление новое, дека плавающая и мыть снизу можно, ну и блок офф лимита уже другой идет и батарейка сверху ставиться а не сзади, вроде все
    Спасибо большое! Правильно понимаю, что маркеры офф лимита для разворота укладываются перпендекулярно сигнальному проводу, вот только не понял, два отрезка рядом шириной 23 см или два отрезка на ширину робота на расстоянии 23 см друг от друга? Их тоже копьями же закрепить надобно?
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    https://wiki.worx.com/en/shortcut
    Перевод нужен?
    Обращаю внимание, что робот поворачивает на второй (по ходу движения) магнитной полоске - это нужно учесть при выборе места монтажа точки разворота, чтобы робот после съезда с провода, не наткнулся на препятствие.
    Повторю: после монтажа этих "ShortCut" надо обязательно тестировать.
    В комплект входят специальные "копья" - они отличаются от тех, которыми нужно крепить граничный кабель.
    Еще совет из практики: до и после магнитных полосок лучше чтобы были прямые участки граничного кабеля длиной по метру в обе стороны
  14. toha1981
    toha1981
    toha1981
    понял, спасибо, еще видео нашел по офф лимиту, вставлю ссылку, сможем новым на него ссылку давать, а то тут пока все перелопатишь с этим роботом, проще самому аккумуляторной покосить)
  15. Butcher19
    Butcher19
    Butcher19
    Солнечногорск
    Самое главное это плавающая дека, это панацея для тех, у кого газон не идеально ровный.
