Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. negodiy
    negodiy
    negodiy
    Купил off-limits. Покупал в "твой дом" в наборе не оказалось коннекторов-соединителей, пришлось соединения скручивать изолентой. Отрабатывает норм.
  2. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    Вспомнил, что у вас час косит час заряжается, тогда все логично получается - как зарядился, отведённое время 1.30 /1.45 вышло, вот по одному выходу и получается.
    Попробуйте вторую ступень, будет косить по 4 часа в день.
  3. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    Тоже обрыв.
    Приемник есть, шум некий присутствует у провода, а как понять где обрыв, шум пропадает или меняется как-то?
    Просьба ткнуть если где-то описано
  4. Alex СПб
    Alex СПб
    Alex СПб
    Схематично в букваре
    https://support.worx-europe.com/wire-missing-troubleshooting
    Фактически: выдвигаем антенну, приемник в АМ диапазон, крутим на 700кгц и ниже (я нащупал максимум амплитуды примерно на 500 кГц). Характерный ритмичный шум.
    Антену ставим над проводом вдоль и смотрим где от базы робота сигнал хороший, а где плохой. Ослабление сигнала слышно в принципе сразу.
    Я сначала пошел по проводу, потом пораскинул мозгами - у меня "сзади" базы сигнал слабел, таким образом разделил участок пополам, прослушал по точками и исключил два клеммника из трёх. Пошел проверять третий, там и был косяк.
    Но ключевой момент, база обрыв не показывает, горит зелёный индикатор.
    Робот не видит периметр, в инженерном меню на датчиках по нулям.
    Шум становится тише или пропадает совсем в точке обрыва.
  5. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    Спасибо, всё понятно
    Авария у соседа -у него хускварна, но думаю принцип работы периматра тотже.
    Правда в их букваре нужно с куском провода бегать и закорачивать участки методом половинного деления - адище
  6. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    В общем, метод работает - обрыв найден - спасибо!
    Шум похож на гудение (частота была около 620+-30 кГц)- в месте обрыва резко пропадает
  7. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    Сварганил остров проводом. Ушло около 15м. перемычка меньше метра.
    При поездке домой и попадании в остров, объезд чуть больше круга (а не три как тут писали), потом отварачивает в поиске периметра.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Имеется в виду магнитный провод? А что за перемычка?
  9. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    @Kosta107, Стандартный обьезд у ворксов 1,5 круга.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это я писал про три круга по памяти и у меня Хускварна. Во первых мог и ошибиться. Память то она какая? :aga: А во вторых это касается только моей модели, в других моделях может быть и по другому. :aga:
    Отсюда простой вывод; - Надо внимательно читать инструкцию на конкретную модель. :aga:
    Кстати, не помню чтобы в инструкции на Хускварну было написано о поиске обрыва закорачиванием, но мне и не приходилось искать скрытые обрывы.
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    @Al571 так не осуждаю. Тема о ворксах. Только ради информации.
    Согласен на все 100% Инструкцию всегда и везде читать. Многие пренебрегают и даже сами потом не знают на что их девайсы способны.
  12. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    @Al571, стр 83 в руководств
    По спиральному кошению можете поподробней объяснить как оно работает\сколько витков наматывает и по какому событию срабатывает\прекращается?
    @Степаныч1968, остров контурным проводом, а перемычка имелось ввиду место где провод рядом уложен к острову и обратно
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У меня Хускварна 220 АС. В этой косилке предусмотрено два режима - движение по спирали и квадратами. В моём случае установлено движение квадратами. Включается этот режим обычно на второй день после начала работы. Когда косилка находит не прокошенный участок травы намного выше средней высоты, увеличивается нагрузка на двигатель ножей и косилка переходит в режим кошения по спирали. Выкашивает круг примерно диаметром метров пять и переходит к хаотичному движению. Сколько делает оборотов не считал, но всегда отрабатывается именно этот алгоритм, даже если площадь этого круга не вся с высокой травой.
    Короче поиграйтесь с этим режимом. Если не увидите пользы, то его можно не включать.
  14. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    @Al571, ясно теперь. Не понятно было как она большую траву определяет.
    У WORX-а открылось второе дыхание похоже, после цикла работы, когда должно было остаться около 15% зарядки, вернулась на базу в 30-тью!
    Увеличил время, косит третий час, заряда 45%...
    Можно предположить, что трава вся покошена и ножи вхолостую крутятся, но осенью такого не наблюдалось, чётко 2ч20мин работы и с 9% на базу
    Откатал 3ч10мин. пару дней перекур... заслужил ;)
  15. Indus_123
    Indus_123
    Indus_123
    Бремен
    Всем привет! Три года дружил с Robomow. Теперича заказал WORX Landroid PLUS WR165E. Опыт установки и эксплуатации имеется и не думаю, что он сильно отличается у Worx. Беда в том, что книжка, которая внутри, на вражеском языке! Читать долго придётся и переваривать, боюсь голова лопнет! На великом и могучем чёта не могу найти. Помогите ктонить! Нужна полная инструкция на Русском!
