Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    У меня бывает, что буксует обеими колесами - типа едет. Пока не выяснил, когда он при этом остановится. Не думаю, что только когда зарядка батареи кончится. Надеюсь, раньше
  2. negodiy
    negodiy
    negodiy
    Нет. Не включена
  3. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Мой вчера прятался. Видимо жарко ему и он в тенёк. А на телефон сообщение: Я застрял
  4. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Результаты недельного использования работы с зонами оказались удручающими :(. Дело в том, что после каждой зарядки, робот начинает поиск зоны, следуя вдоль провода. Итог - очень быстро набитые колеи :no:. Отключил. Сейчас пробую работу в автоматическом режиме. Через неделю посмотрю на результат.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    У меня тоже есть наблюдение: т. к. робот мой частенько застревает (пока не выравнен до конца газон), в том числе при движении на базу, мне приходится его вызволять из разных ловушек. Обычно он останавливается с ошибкой "Поднят" - когда одно колесо попадает в ямку ("диагональное вывешивание"). Происходит это довольно часто, можно было бы и загрубить датчик, отвечающий за это - первое пожелание производителю.
    Чтобы вновь отправить робота косить, нужно нажать кнопки "Старт" и "ОК", или (если заряда батареи осталось мало - меньше 9%) кнопку "Домой" и "ОК". Причем, робота даже не нужно сдвигать с места после этой вынужденной остановки - он запускается и спокойно едет дальше.
    В том случае, если нажата кнопка "Домой", он домой и поедет (найдет кабель и по нему объедет периметр до базы). Доберется до базы и будет там стоять с сообщением "На сегодня работа отменена". А мне нужно, чтобы он после зарядки опять пошел косить по графику. Приходится вручную после завершении зарядки его занового стартовать. Это не очень удобно, иногда забываешь. Либо можно после того, как робот приехал на базу по кнопке "Домой", выключить и занового включить его (введя пин-код), тогда он сам после завершения зарядки отправится косить согласно графику. Это второе пожелание производителю - сделать что-то с этим.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Как часто меняете ножи?
    Тут выход ИМХО только один - выравнивать участок.
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    В том году (покупал уже на исходе лета) - однажды, в этом сезоне - пока ни разу.
    Это да, постепенно этим занимаюсь. Но исключить совсем вероятность застревания нельзя (все роботы имеют стойкое желание залезть куда-нибудь не туда и там застрять), поэтому мое предложение разработчикам остается в силе.
  8. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    Очень интересна работа на автомате.
    Жду результатов как он сгазоном справитсч
  9. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    Про зоны, вдогонку:
    Робот при старте в первой зоне, едет до точки которую обозначили как первую зону?
    Сколько зон назначили?
  10. Alex СПб
    Alex СПб
    Alex СПб
    Да, он едет от станции по проводу и в месте где назначили зону начинает косить.
    Долго ждать пока доедет, часто уезжает из зоны, накатывает колею у кабеля.
    Мне оказалось проще закидывать раз в неделю робота в дальнюю зону, куда он редко заезжает на четырех часовой цикл и "запирать" его там старой покрышкой.)
  11. Alex СПб
    Alex СПб
    Alex СПб
    На выходных было интересно.
    Робот потерял провод.
    Станция горит зелёным.
    Сделал тест луп (три метра провода), все окей.
    Ясно, контакт есть, но где-то плохой.
    Провод зарос, сложной найти.
    В общем по методичке, пришлось купить на авито старый приемник на батарейках, с антенной. На уровне 700кгц и ниже от провода, особенно когда антенна вдоль на ним, характерные громкие ритмичные помехи. Условно, вперёд от станции сигнал сильный, "сзади" слабый.
    На итог, видимо дети наступили на провод и оборвали почти все жилы в клеммнике. Одной хватало для зелёной индикации, но робот сигнал уже не ловил.
  12. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Итого недельной работы в автоматическом режиме: плохо. Робот выходил два раза в день по часу. Полно островков отросшей травы. Резюме: лучше всего опытным путём подобрать режим работы и его придерживаться. Напомню, что у меня 155-й и косит пока всего 7 соток.
  13. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    Выбрана была первая ступень? Может на третьей попробовать?
    Я про это:
  14. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    для Mikik2009
    Не знаю как в приложении (WiFi cоединение я так и не победил), но на роботе при смене площади заметил, что меняется предлагаемое «автоматическое» время работы, может Вам указать бОльшую площадь?
    У меня 19-ть соток, в ручном режиме выставил работать с 9:00 до 22:00, 7 дней, высота 40 мм, газон покошен равномерно, общий пробег робота на прошлой неделе составил 400 км (Если верить данным из ПО робота) - введен в эксплуатацию с майских 2021 года
  15. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    Очень странно что по часу, что-то не то в настройках. У меня 153-й, сейчас выставлено 9соток, почва глина, разнотравье, без полива, вот что выдает в графике для 1-2-3 ступени:
    Screenshot_2021-06-28-18-06-51-603_it.positec.landroid.jpg Screenshot_2021-06-28-18-07-07-310_it.positec.landroid.jpg Screenshot_2021-06-28-18-07-23-736_it.positec.landroid.jpg
    На минимуме 2 раза по 1ч.45 мин гоняет.
    В ручном у меня почти столько же и справляется.
