Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    конечно, наблюдается, ведь модуль ACS создан чтобы робот объезжал, например, дерево, а не тыкался в него постоянно. Этот модуль не чтобы лучше косить, а чтобы не повредить что-то ценное, что вы лучше триммером потом подкосите.
  2. Nikita_Maru
    Nikita_Maru
    Nikita_Maru
    Да у меня ценного
    Да у меня ценного там ничего нет, он в основном тыкается в камни которые огораживают свежие посадки, ну если вокруг них будет образовываться непрокошенное пространство, то пускай уж лучше тыкается)
  3. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Друзья, прошу помочь советом, тк тема большая, нет, к сожалению, времени всю читать.
    Если ли принципиальная разница в моделях М и L? Я так понимаю, основная разница в комплектации, "железо" же одинаковое. Все верно?
    Имею лужайку ~500 м, засеян травкой и белым клевером.
    Не уверен, что мне подойдёт робот, и проверять это за свой счёт не особо хочется) поэтому хочу взять самый недорогой (wr141). Имею большой зоопарк техники worx, акб всяких в избытке
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    габариты, ширина кошения (может быть в M какие-то функций отсутствуют)., На модели S и M можно купить запасные колеса разных типов, а на L нету потому что штатные на него итак большие. Если много посадок и препятствий, а не просто лужайка квадрат, то брать надо на вдвое большую площадь рассчитанный (объезд препятствий, уклонения от столкновений и пр много рабочего времени занимает.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Диск с ножами повредил у своего WR155E. Наехал на ловушку для кротов. Будь они неладны.
    В продаже подобных запчастей не нахожу.
    Не знаю пока что делать. Попробую сколходить что-нибудь со старым диском.
  6. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Сразу бы фоточку показал (на фоне линейки/рулетки, чтобы размеры именно у этой модели понятны были). Может коллективный разум что и придумает
  7. maklusha
    maklusha
    maklusha
    Добрый вечер! у меня lendr. 155й, прошлый сезон работал без проблем, в этом не видит вай фай, в начале сезона запустили, все хорошо было, в процессе работы писал что перевернут, но работал и запускали от руки, потом на даче отключали электричество, нас 2 дня не было, приехали, теперь не видит вай фай, и не запустить механически, может быть у кого есть что подсказать?
    (Такой WR155E)
  8. -Pooh-
    -Pooh-
    -Pooh-
    Да уж 2 года с тех пор прошло :) Третий год уж пошёл - корректирую площадь кошения.
    Да, агрегат действительно упрощает жизнь, тут согласен.
    Робот отворачивает "в последний момент", так что я бы не сказал, что он там что-то не докашивает.
    Однако есть нюанс. У меня вокруг того, что нужно объехать растёт трава. Робот туда в любом случае не достанет, что с "глазами", что без. Так вот, если эту траву не стричь руками, то со временем она вырастает большой и робот начинает считать препятствием уже её, отворачивая ранее. Не всегда, но в 3/4 случаев это так. Я не могу сказать, что это плохо или хорошо - это данность, которую нужно учесть. Но, в любом случае, речь идёт о сантиметрах, т. е. совершенно не критично.
    И, по какой-то не реальной причине, робот "видит" всех, кроме меня :) От всех отворачивает, а вот мне на ногу наехать не стесняется :)
    В остальном "глаза" штука хорошая. И выглядит с ними робот забавнее :)
  9. Alex СПб
    Alex СПб
    Alex СПб
    Диски продаются на Али, моделей полно на фингзюниверс, можно напечатать.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    для начала переустановите последнюю версию приложения на смартфоне и потом поставьте последнюю прошивку на робота. А ещё проверьте направленность антенн Wi-Fi может быть модем перемещали и теперь сигнал на улицу не идёт.
    Также сброс настроек робота можно сделать.
    Я у своих 50 туй специально вырезал нижние ветки чтобы роботу было легче там ездить, а то только теребит их туда-сюда и всё-равно ломает., теперь там лучше прокашивает и сами туи без нижнего яруса опрятнее смотрятся.
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Диск 19 см.
    Утерян один нож вместе с впрессованной гайкой.
    Гайка эта с бортиком - на нее надевается нож с возможностью свободного вращения.
    Вместо этой гайки вставил гайку под резьбу М4. Они влезла туда с натягом, не болтается.
    Подобрал винт М3 нужной длины с шайбами. Шайбы поставил сверху и снизу ножа.
    С другой стороны применил квадратную гайку. Можно было бы обычную гайку с шайбой.
    Не стал затягивать, чтобы диск свободно вращался.
    Чтобы не раскрутилось все это - винт над гайкой расклепал.
    Балансировка если и нарушилась, то видимо несильно.
    Работает вроде.
    Т. к. отверстие в ноже теперь много больше винта, то наверно это отверстие быстрее разобьется.
    Ну что ж, будем чаще менять ножи.
    Диск новый попробую найти на али, как посоветовали выше.
  12. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Вариант, если есть знакомый токарь: купить соединительную гайку
    выточить на ней посадочное место под нож, отрезать нужной длины и воткнуть обратно.
    Можно, конечно, зажать такую гайку в дрель и применить напильник ;), но на станке это точно удобнее и точнее будет
    P. S.:
    На али я не видел дисков под новые модели. Только под те, что до 2020 года выпускались, но у них и диаметр и ножи другие (длиннее) были ...
    А вот такие резиновые "шины" для передних колес кто-нибудь использовал?
  13. Aanisimov
    Aanisimov
    Aanisimov
    Иваново
    Друзья, я правильно понимаю, что для 155 робота только WA0863 подходит? Что-то его на озоне сейчас нет.
  14. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Внешний диаметр у них маловат - вряд ли можно будет надежно закрепить в диске.
    Наверно такие же, но на М4 должны подойти. Подумаю
