Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. Luka1582
    Luka1582
    Luka1582
    Балованы Вы) Когда несколько лет с электричкой покружишься, уже точно знаешь, с какой стороны начинать покос, какой ногой провод подправить, с какой силой провод поддернуть, чтоб волна пошла так, как нужно.
  2. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    Знакомо.
    :victory:
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вроде разобрался, почему у меня модуль Off Limits перестал работать.
    Когда монтировал точки поворота на граничном проводе, не провел полного тестирования. А одна точка получилась такой, что отправляла робота на препятствие, после которого он попадал опять на граничный провод выше этой точки поворота. И похоже, робот так и не смог доехать до базы, после чего просто отключил этот модуль. Это мое предположение.
    Выключил робота, вытащил модуль Off Limits, включил робота, убедился, что модуль не виден в приложении, выключил робота, вставил обратно модуль, включил робота, убедился что модуль виден в приложении, запустил робота - работает.
    Но не всегда реагирует на точки поворота. Оказалось также, что точки поворота нужно делать на прямых участках - чтобы до точки и после нее был бы прямой участок провода примерно по метру длиной. Иначе робот, маневрируя по извилистому граничному проводу, не всегда может обнаружить находящиеся на нем точки поворота.
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А что касается некорректной работы датчика дождя, то надо его просто периодически протирать, причем не ВД-шкой. По-моему уже обсуждали это год назад.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Автономность. Не, не слышали. Вчера трижды застрял за день. Причем при совершенно разных обстоятельствах. Одно из них на фото
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    магнитный провод вам в помощь!
    как раз для таких ситуаций же
  7. Luka1582
    Luka1582
    Luka1582
    Я нашла, наконец, то, что меня огорчает в газонокосилке. При обработке края он не проходит по проводу вокруг клумб, только по периметру. Вот это для меня существенная недоработка.
    Провод укладывала, перекрещивая в местах соединения, а не параллельно.
  8. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    Огорчать должна не правильная укладка провода, нужно прокладывать параллельно встречные участки провода, на расстоянии 100-150 мм друг от друга, тогда робот поедет вдоль провода, вокруг клумбы.
    :hello:
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    робот может помочь автоматизировать уход за газоном, но сложно пытаться его впихнуть в имеющуюся инфраструктуру сада, правильнее создавать клумбы и зоны газона уже с учетом того, что кошение будет роботом. В идеале надо сделать большая площадь газона посреди участка, а клумбы или редкими большими островами или краевыми зонами вокруг которой робот будет обкашивать только с одной-двух сторон, а другие стороны будут без газона.
    Вот на двух картинках нарисовал желтой линией граничный провод, причем в варианте два робот будет ездить косить вокруг острова.
    В идеале газон и клумбы планировать как на фото3 тогда и довольно простой уход и за газоном и клумбами и робот не будет застревать, меньше всяких off-limits, клемм удлинения провода и пр...
    d331f9a39b026926a43ea123a2cfd3a9.jpg na-foto-primer-razbivki-nebolshoy-klumby.jpg Безымянный2.png
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А я бы не стал уж так тщательно огибать граничным проводом каждый выступ и впадину этих клумб и прочих посадок. Кое-где можно и спрямить границу. Да, придется вручную подкашивать участки, не охваченные роботом. Подкашивать в любом случае придется.
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Обратил внимание, что в первый, утренний выезд робота батарея расходуется быстрее. Где-то на полчаса меньше косит, прежде чем пойти на зарядку.
    Может быть утром ему сложнее из-за росы? Или за ночь трава вырастает и требуется больше мощности? Или прохладно и из-за этого аккумулятор садится быстрее?
  12. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Всем привет. Нужен опыт тех, кто менял батарею в роботе. У меня 148E, изначально шла батарея на 2 А*ч, я сразу установил на 8 А*ч. Работает хорошо, но первые 2-2.5 часа работы показывает заряд 100%, и только потом начинает постепенно уменьшаться. Это у всех так, или у меня что-то с батареей?
  13. Butcher19
    Butcher19
    Butcher19
    Солнечногорск
    Это совершенно нормально, У меня стоит на 5Amh,вместо штатных 2AMh,ситуация аналогичная, но правда меньше по времени, около 1,5 часов первых заряд не падает, затем начинает уменьшаться.
  14. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Понял, тогда не буду беспокоится)
  15. Luka1582
    Luka1582
    Luka1582
    Посадки в прошлом году еще оптимизировала под робота. Всё максимально параллельно-перпендикулярно. И все же это робот для меня, а не я для робота.
    Провод переложу, в инструкции видела, но мало ли что там) Вот в теме повопрошать - другое дело ж)
    Спасибо за ответы)
