Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Стоит датчик магнитного поля (геркон). Робот один кусок магнита переезжает, доезжает до второго и срабатывает алгоритм его поворота. Все. А когда робот косит - датчик магнитного поля не опрашивается.
    Народ... Газон плоский - 10 соток, форма не очень сложная - буквой Г, но кучи посадок - кусты, клумбы разбросаны по газону. Что посоветуете взять из не очень дорогого? Присматривался к Ландроиду WR155... Может что-то подешевле есть? На официальном сайте понять в чем различие моделей очень сложно.
  2. Nikita_Maru
    Nikita_Maru
    Nikita_Maru
    все так)
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    скорее даже первые два года робот потребует много внимания - несколько раз переложите периметр, причем координально, будете оптимизировать участок от застревания, потом докупка дополнительных модулей, акб повышенной мощности и годика через два можно отладить газон до стадии, что вы почти им не занимаетесь, робот его поддерживает в идеальном виде.
    Если территория закрытая, то если вы дачник выходного дня, то будет косить все дни без вас. Но тут надо внимательно отслеживать заточку ножей и чистить деку, а то бывает несколько дней смотришь на неудовлетворительное качество покоса и только потом понимаешь, что он ее не режет, а больше заминает. А за это время травка подросла и теперь надо сперва ручной покос, потом только робота. Забыли на газоне кабель или шланг - пиши пропало. Случайно оставили пенек на пути следования робота домой и он вышел из игры до вашего приезда...
    Вообщем, игрушка не для больных деменцией...
    WR155 у меня крутится вокруг 50 туй на участке поэтому при фактическом газоне 10 соток, робот должен быть рассчитан на 20 соток потому что по факту он только половину времени ездит вдоль и поперек, а на самом деле почти каждый второй вектор движения заканчивается упиранием в дерево, объезд и т. п...
    В этом году ещё вместо штатного 5Ah докупил на 8Ah и модулем off-limits собираюсь значительно сократить маршрут робота на базу чтобы он как можно меньше времени тратил на пустое перемещение к базе. Соответственно у WR155 и самый мощный блок питания т. е быстрее его зарядит и снова пустит робота на покос.
  4. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    У меня с первого же сезона очень помог привести в порядок газон. Правда застревал в нескольких местах раз-два в неделю и выравнивание/подсыпание помогало мало, так как свежий грунт рыхлый и как его не трамбуй, робот все равно его разрыхляет снова. Но без робота я бы все брусчаткой заложил, так как поддерживать в порядке 4 сотки газона - это очень напряжно. Косить пришлось бы все лето или сажать какой-нибудь клевер мелкий, хз.
    Основная проблема у меня с роботом - это покос влажной травы. У нас тут не сахара далеко, дождливых или просто пасмурных прохладных дней, когда роса не сохнет пол дня или дождь моросит - много. И хоть и написано, что робот может косить влажную траву, но по факту - стоит ему 5 минут покосить ее и вокруг ножа все забивается наглухо травой и помогает только ручная прочистка отверткой или чем-то подобным.
    Робот WR-142E. Выходит косить часов в 11, чтобы трава просохла, и заканчивает часов в 6 с перерывом на зарядку. Если дожди несколько дней - трава отрастает и потом несколько дней не может привести газон к исходному виду. По факту да, 3-4 сотки с московским климатом - это для него примерно максимум.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    для этого надо поддерживать связь с роботом через приложение т. е у вас установлен роутер с интернетом и вы через телефон поддерживаете связь с роботом и в зависимости от месяца корректируете режим покоса. В идеале ещё чтобы и камеры были установлены и можно было глазами увидеть погоду на участке.
    У меня автополив, ещё и его приходится корректировать в зависимости от погоды.
    На алиэкспрессе вполне годные копии ножей за копейки - просто берем за привычку раз в 10 дней меняем комплект ножей и чистим деку робота.
    Чтобы минимизировать риск покоса после дождя датчик дождя включён и корректируем время покоса в июне рассвет в 4.00, заказ в 22.00 значит тут робот вполне с 7-20 может работать. А в августе уже с 10-17. Правда и трава уже почти не растёт.
    Но со временем приходишь у пониманию, что полезнее купить максимально мощный блок питания и самый мощный АКБ на 8Ah. Пусть за ночь его зарядит, тогда два очень долгих покоса за рабочие сутки робот сделает.
    вот это - факт!
    как раз в такой период я считаю время для газонной чистки а то робот там мульчирует-мульчирует, но иногда надо эту мульчу и убрать. Вот после нескольких дней проливных дождей лучше робота отключить и прокосить вручную, потом снова ставим робота.
  6. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Не, вручную ни разу не косил. Худо-бедно, но прокашивает. Правда иногда некоторые участки травы отрастают до критичной высоты, которую робот уже начинает воспринимать как куст и объезжать... тогда жену отправляю ножницами срезать такое.
    PS. ножи менять раз в 10 дней - это как-то совсем уж. Я меняю перед началом сезона и где-нибудь в середине. Если края травы желтеют и разлохмачены - значит пора менять ножи.
    PSS. После первого сезона убрал нафиг купленный для него родной козырек/гараж. Он мешает определять идет дождь или нет, да и вообще нафиг не нужен в нашем климате. Солнце не перегреет его, а дождь не страшен.
    Кстати, по поводу мульчирования. Он не мульчирует ничего, он просто срезает столько травы, сколько отросло. Поэтому если хочется мульчирования в мелкие фрагменты - надо чтобы косил как можно чаще и срезал буквально миллиметр-другой. Тут да, либо несколько роботов запускать, чтобы не приходилось ему косить участок в 4 сотки одному, либо увеличивать время ежедневной работы любыми способами.
    Но сейчас я в начале сезона прохожусь скарификатором. С 4х соток нагребаю просто стог сухой травы. Правда каждый раз как ни стараюсь, где-нибудь перерубаю сигнальный кабель. Использую насадку с пружинными граблями на максимальной высоте - https://daewoo-power.ru/catalog/item/skarifikator_elektricheskii_daewoo_dsc_2000e/
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    у меня проволочный с проводом от Gardena ES500 в этом году пока не скарифицировал, еще считаю рановато.
    А так бы купил аккумуляторный от WORX если они его создадут потому что у меня уже 5 аккумуляторов WORX и зарядные устройства. Другую аккумуляторную технику в кучу не хочу уже.
    А то что вы вообще не косите вручную неверно, надо иногда мусор с участка убирать, ведь робот косит "под себя", а как минимум в начале сезона или после затяжных дождей надо задать стартовую площадку роботу и скосить газон под 4см. Тоже самое поздней осенью, когда робот уже убран надо разочек покосить траву на высоте 4-5см перед зимовкой. Так что хоть самую дешевую, хоть б/у, хоть договориться одолжить у соседа, но нужно. И даже после скарификации чтобы весь мусор собрать без газонокосилки качественно всё это не всосать.
    Для мусора и травы уже давно покупаю мешки 160-240л на завязках, удобно возить в тачке, грузить и выгружать из автомобиля.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я не собираю скошенную роботом траву. Обрезки достаточно мелкие, не видны и не мешают.
    Можно считать их мульчей, питающей газон. Иначе пришлось бы наверно специально вносить удобрения для травы. Если постоянно, из года в год, срезать и убирать траву, то откуда траве брать новую пищу?
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Тоже считаю что это лишнее.
  10. Nikita_Maru
    Nikita_Maru
    Nikita_Maru
    Добил вчера таки все 110 страниц форума) Хочу поприветствовать всех участников еще раз. Принимайте в ряды нового владельца Landroid 143e по кличке "Чучундрик".
    Вводные данные:
    Участок 10 соток. Из них под покос выделил около 9 соток.
    Уклон 2-3 градуса.
    Не подготовлен, много ям, бугров. Участок на половину был заросшим сорняком. Именно по этому решил стартовать как можно раньше, чтобы было время подготовить поверхность для робота и не дать сорняку вырости.
    Первый запуск робота провел в теплые дни (28 марта-3 апреля).
    Все эти дни занимался ликвидацией самых трудных для него мест (там где намертво вставал)
    Могу сказать что зрелище это было плачевное, моя девушка прокомментировала это так: "мне жаль этого малыша, думаю производитель не мог себе представить с чем он столкнется"
    Зато теперь очень приятно наблюдать, как с каждым днем и участок ровнее становится и робот требует меньше внимания. Конечно за неделю Чучундрик превратился в чумазого порося.
    Покупал робота для поддержания участка в ухоженном состоянии, чтобы избавится от сорняков и со временем спокойно все выровнять.
    Как владельца робота пылесоса Xiaomi, меня вводит в недоумение порядок цен на робо-косилки, учитывая что по сути приборы довольно примитивные, но в любом случае понимаю, что это очень хорошая помощь по уходу за участком.
    Буду рад делится своими наблюдениями. И учится на опыте более опытных "РобоВладельцев")
    Кстати сегодня ночью температура опустилась до -1 и утром Чуч не выехал на задание. Сразу подумал "Бережет батарейку" Подойдя к нему увидел подтверждение моей догадки.
  11. Butcher19
    Butcher19
    Butcher19
    Солнечногорск
    Приветствую)
    Это в каком регионе, уже трава так отросла, что нужно робота выгонять, но при этом заморозки?)
    У нас в Истре пока намека нет даже на траву...стоим в гараже)
  12. Nikita_Maru
    Nikita_Maru
    Nikita_Maru
    Калужская область. Никола-Ленивец. Трава еще не отросла. Запустил робота чтобы подготовить пока пустой участок для его дальнейшей работы как раз.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну коллега же выше верно заметил, иной раз проливные дожди и трава сильно выросла и робот косит высокую траву, или затупились ножи и опять вместо покоса приминание высокой травы, после такого у вас уже не мульча, а мусор, "войлок". В позапрошлом году после неубранных ошметков высокой травы кое-где стал газон рядеть, пришлось убирать, подсевать и восстанавливать. Теперь и удобряю 3 раза в сезон и обкашиваю по правилам и автополив, всё зависит что вы хотите получить идеальный газон или так, на три с плюсом... сколько усилий вложите, то и получите.
    Но если 1-2 раза в год выполняете полноценную скарификацию, то может и так сойдёт.
  14. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    Проще один раз кабель закапать на 3-5 см. и проблема уйдёт.
    У меня нет проблем весной со старой травой, всё тестю в парники для устройства грядок для огурцов уходит, с 5-ти соток ещё и не хватает.
    :victory:
    Я бы в пол-цены купил на 5 А/ч, если циклов ещё не так много.
    :hello:
  15. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Проще на али заказать штук несколько неоригиналов на типа 9 Ah
