Робот WORX Landroid
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Степаныч1968, 19.04.21.
  1. Alex СПб
    Alex СПб
    Alex СПб
    Блокировка от кражи не включена?
    Замочек справа сверху на экране с газонокосилкой. Это привязка к вайфаю.
  2. Alex СПб
    Alex СПб
    Alex СПб
    Косилка каталась с горки, горке это не понравилось.
  3. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Была бы ACS этого не случилось бы, возможно)
  4. Alex СПб
    Alex СПб
    Alex СПб
    Вложения для меня несоразмерны профиту.)
  5. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    Сегодня в дождь вернулся на базу с зарядом 85%, заряжаться не стал, батарею щадит, порадовало.
    По вайфаю переключался без проблем, сделал отдельную подсеть, а то основная без пароля
    Вайфай робота не работает с 5МГц, с сеткой без пароля и с названием на кириллице.
    А знает кто пароль, что в меню диагностики?
  6. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    По диагностике, если речь о меню на самом роботе, то у меня без пароля в него пускает.
  7. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
  8. ДедаВова
    ДедаВова
    ДедаВова
    Всем доброго дня!
    На днях приобрел 155ый (спасибо этой ветке и автору в отдельности). Всё устраивает, глаза работают (иногда не работают), главное, что я теперь вне этого процесса! Сильно напрягает только одно. Здесь писали что ножи заклинивает после одного цикла. Я косил пока только по сухой траве - ножи заклинивает через 5 мин покоса. В основном наружу, но было пару раз и внутрь. Но это же нарушение технологии и следовательно снижение эффективности. В случае с заклиниванием ножей во внутрь я вообще молчу. Да и что это за безусловный рефлекс при каждом покосе переворачивать, то что надо переворачивать только для чистки раз в две недели!
    Поделитесь опытом друзья. Кто-нибудь обращался с этим к дилеру? Или может быть как-то самостоятельно устраняли?..
  9. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    Ножи забиваются от большой травы, выйдет на режим, перестанут. Если по прежнему будут забиваться, сделайте один покос когда роса, они очищаются.
    Дождь идёт, трава прёт.
    Не выдержал сегодня, включил "Работать в дождь".
    Понаблюдал. Ощущение, что околопроводные движения (развороты) стали плавнее. Нигде не застрял.
    После второго покоса
  10. ДедаВова
    ДедаВова
    ДедаВова
    Я перед запуском робота покосил газон с тем расчетом, чтобы роботу на тестовый период досталось аристократичные полсантиметра газона. Тем не менее, спасибо за ответ. Ну чтоже. Специально для очистки ножей буду его включать во время росы или небольшого дождя. Как-то странно это звучит.
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    У меня тоже частенько стал пролетать базу. Причем к контактам дотягивается, останавливается на пару секунд, но почему-то едет дальше. Даже пожертвовал на протирку этих контактов (на базе и на самом роботе) немного водки (в доме только дорогая финская имелась) - не особо помогло.
    Это что за зверь?
    Посадки надо все равно ограждать, даже с ACS, т. к. он может при попытке объехать обнаруженное препятствие забуксовать (мокрая трава, кочки и т. п.) и не отвернуть (не полностью отвернуть) - тогда наедет на препятствие. Если твердое - сработает бампер, опять будет пробовать развернуться. Если не твердое - спокойно может наехать.
    Понял, кстати, почему ACS не видит низкие препятствия. Если бы видел - он не смог бы выполнять основное предназначение - косить траву. Которая может из-за пауз в кошении успеть вырасти, чтобы стать препятствием в понимании ACS.
  12. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    Базу пролетал когда был перекос самой площадки.
    После зимы могло почву попучить. На моей половину шурупов на сантиметр выдавило, докручивал.
  13. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Второе фото - да, где 11/11, но лично у меня нет «service page”, у меня «none” или что-то типа того.
    Но у меня ПО июня 2020 года, возможно, в этом причина….
    Лично у меня «забиваются» и на короткой траве (весь газон/лужайка подстрижен), но всегда в «рабочем положении», мокрая трава - решение временное.
    Я перестал ломать себе голову по поводу ножей, робот справляется со своей задачей - газон покошен, я более чем доволен.
  14. Витос
    Витос
    Витос
    Набережные Челны
    Я смог решить эту проблему со стабильным результатом. Всё выравнивания/нивелирования и пр. ни к чему толком не привели. Я выдернул провод из направляющих в полу "домика" и положил их под основанием пола со смещением на 5-7 см (подбирал опытно) в сторону контактов зарядки. Результат 100% зацеп без проскакиваний
    Фактически удлинитель вай-фай сигнала. Но работает лучше, чем просто внешняя антенна и без танцев с бубном. Просто стабильная связь робота с приложением. Мне не хватает этого.
  15. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    Если полистать эту строку, там ещё есть пункт "clear log"
    Прошивка 3.24
