1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Теплица из поликарбоната на фундаменте из профильной трубы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Andgon, 18.04.21.
  1. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Простояла на участке восемь лет теплица из w-профиля, сначала под пленкой два гола, а потом и под поликарбонатом.
    В этот год прошляпил снегопад (да и осенью забыл подпорки поставить под крышу).
    Появился повод обновления
    Фундамент из профильной трубы 20*20 на стойках из обрезков разного профиля. Размер теплица 6*3, фактический размер 3.04*6м
    Высота будущих грядок снаружи 0.18м, внутри 0.36. толщина металла 0.8мм, индивидуальный заказ по следующей схеме
    П- образный захват на каркас из профиля, не требуется доп крепёжный для защиты от распирания стенок грядок, все держится на жёстком каркасе. Но конечно стенка гуляет, ок стойки через 1.5м наружные, внутренние сделал доп. Через 0.75м.
    Готовим дорожки. Остатки плитки "старый город" в наличии. Выбираем ещё 20см грунта, пленка, песок, георешетка, цементно-песчаная смесь, плитка
    Ширина проходов под размер плитки -37см, хотелось 45, но не получилось, ширина гряд - крайние по 65см, центральная 90 см
    Монтаж теплицы. Дуги 40*20 толщина 0.8мм, шаг 67см, 6*3м
  2. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Итог сборки
    Было решено облагородить подходы к теплице и выровнять перепады грунта
    Из металла ограждение заказывать накладно, да и несмотря на ребра жёсткости и толщину 0.8мм, уж очень он гибкий, а ставил стойки каждые 0.5м нет никакого желания.
    На халяву взята доска 120*25 с поддонов от стекла, обожжена, пошлифована и наверх покрыта пропиткой Тиккурила Валти колор сатин (стоит второй год, пока применения больше нет)
    Начало
    Продолжение
    Плитка для дорожек 40*40*5, пирог такой же - выборка грунта 25см, геотекстиль, песок, георешетка, цпс, плитка
    Продолжаются дальнейшие работы по упорядочивание грядок, продолжение следует.
    По теплице ещё планируется
    - восстановление капельного полива
    - переделка форточки для установки автопроветривателя
    - доп тросы для подвязки растени
    - прокладка трассы водопровода для туманообразования (возможно)
  3. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Итог строительства - все что планировал, сделал, кроме туманообразователей.
    С ними решил не заморачиваться
  4. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    Интересное решение. я вот просто грядки из профиля хочу поставить по похожей схеме.
  5. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Первый огурец сорван 2 июня
  6. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Теплица работает
  7. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Отмостки вокруг теплицы - нужное решение. Дождь не будет пачкать песком/грунтом стенки теплицы. Но только непонятно почему у Вас уровень отмосток и самой теплицы ниже чем окружающего пространства. Думаю теплицу нужно было ставить выше и дорожки тоже.
  8. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    У меня перепад по уровню участка от края до края больше метра, каждая грядка последовательно выше другой. Поэтому с одной стороны выше, с другой ниже.
    Уровень теплицы соответствует уровню соседней грядки. А как дорожку делать, выше грядки ?
  9. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Ясно, а я предположил было, что это не грядка а просто площадка или лужайка.
  10. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Обстановка на 31 июля. В целом все технические мероприятия выполнены, парник на месте, урожай даёт
    Автополив отрабатывает на все сто, жаль что та третий год появился разброс по капельницам (наверное грязь и прорастание живности всякой)
    На зиму проведу процедуру очистки IMG_20210731_170858.jpg IMG_20210731_170851.jpg
  11. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Вот так было в этом году. В теплице сделал с следующие ошибки
    - заглубил проходы вниз на 30см. Полезности это не прибавило, высоты для растений больше не стало
    - не поднял теплицу отностительно наружных грядок. надо было 36 см снаружи подымать, а 18 см внутри.
    Учимся на ошибках и пришло время реконструкции второй теплицы. Стоит она с 2014г, поликарбонат подошёл к негодности, профиль 20*20 проржавел, где то водой его раздуло, разорвало.
    Было два года назад (фото перед началом работ не сделал)
    В общем
    - чистим от краски, красим в два слоя
    - фундамент из трёх брусов 100*75, обиженных горелкой, покрытых пропиткой Тиккурила и потом, перед установкой ещё мастикой битумной покрыл.
    - грядки внутри из крышек кабельных лотков 300мм, на стройках из обрезков профиля
    На дорожки песок 12-15см, потом сетка дорожная, плитка
  12. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Отсыпано все песком, Положили плитку на дорожки внутрь парника.
  13. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Порядок наведен. Дорожки сделаны из плитки 40*40*5 "кирпичик".
    Ширина прохода - одна плитка (40см), перед передним входом в парник - 2плитки
    Из остатков мелкой плитки положил дорожку к курятнику для сбора яиц.
  14. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Продолжение ремонта второй теплицы
    Увидев в этом году цены на поликарбонат и его качество, было принято решение перейти на плёнку и профиль зигзаг
    На торцы купил лист поликарбоната. Какое же г&#но мне продали ! Чуть прилепил его
    На верх плёнку 150мкм. Не было в наличии 200, о чем жалею, надо было покупать ее, эту пленку второй раз не натянеш.
    Опыт на будущее - место зажима пленки а профиль надо будет дополнительно армировать хотя бы скотчем - в некоторых местах пленку рвет, если перетянуть при монтаже. По итогу посмотрим.
    Три листа поликарбоната стоили бы 420 бел. руб, пленка и профиль обошлись в 65 бел. руб (25 баксов)
  15. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    решил не возвращать на место две форточки, что были в потолке. Надеюсь, двух форточек в дверях хватит. Пять лет эксплуатации показали, что это место, где в первую очередь начинает приходить в негодность поликарбонат и место протечек во время дождя
