РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Специалисты, посоветуйте по полотенчику плиз. Подключен по уровням именно так как на рисунке. Последний этаж дома. Если ничего не делать - горячий правый ввод полотенчика, сам полотенчик теплый, но не горячий. Если открыть горячую воду в квартире то греется левый ввод а правый остывает. Полотенчик при этом теплый и не более. Воздух спустили. Что это может быть и как победить? Заранее спасибо.
mdsite - для корректной работы ПС следует убрать заужение на стояке между врезками, т. е сделать стояк ГВС одного диаметра. Поясню - при нижней подаче гор. воды по стояку заужение создает доп. сопротивление для выхода остывшей воды из ПС в нижний кран. Второй вариант - переварить и сделать боковое подключение с уклонами, верхняя врезка выше, а нижняя -ниже ПС, но так же без заужения на стояке. Технические подробности и решения см. здесь http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=417380
Technik-san, спасибо. Переварить и убрать нереально. Ремонт сделан. Я так понял что в квартире чтобы не заработать геморрой надо использовать полотенчик типа змеевик. А лесенки ставить только электрические.
mdsite - "секрет" один и он общеизвестный - чтобы не было у владельца проблем с дальнейшей эксплуатацией инж. систем, надо приглашать для реализации специалиста.
