Компрессор. Выбор - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем МихаилВолгоград, 17.04.21.
  1. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Ресивер 2л. Этот компрессор не для Турецкого потока. Но плату компа чистит отлично. Кулер водяной продувал. Пистолет некомплектный, я его отдельно покупал.
    Сейчас востребован для подкачки шин авто и великов. Накачал чумадан, вышел во двор, и накачивай шины.
    Бывает без ресивера вообще. Настенный гаражный.
    "FUBAG OLS Настенный (WALL) 260 CM 2.0 SET 8"
  2. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Народ... а если такой - Daewoo DAC 250SV - брать?
    подкупает вертикальная посадка ресивера.
  3. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Он и сгниет снизу, в одной точке.
    Чем больше зеркало конденсата, тем лучше.
    Есть дорогие модели вертикалок, там ресивер либо нержавейка, либо внутри резиновая толстая груша. Как в гидроаккумуляторах.
  4. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Конечно сгниёт, лет через семьдесят. :)
  5. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Там как бы слив есть...
    Кому лучше? Чем больше зеркало конденсата, тем больше кислородом она насыщается, и тем более агрессивно окисляет железо...
    Но вообще, непонятно. Если вопрос только в конденсате, то почему просто не открыть краник после работы и оставить так, слив конденсат? Меня больше интересуют плюсы и минусы модели.
  6. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Берите что вам удобно, плюсы и минусы сейчас у всех одни, хорошее и дорогое ушло с рынка, а что осталось, примерно одинаково.
  7. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Это очевидно при покупке первого компрессора. Потом - никто не сливает.
    В бюджетниках все более или менее одинаково. Вертикалка удобна что занимает меньше площади по полу.
  8. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    В комплекте к компрессору переходники...
    иголка понятно. а остальные для чего? :|:
  9. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    для накачки различных надувных девайсов. Сейчас их столько стало .. в середине подходит для надувных матрацев и бассейнов, справа для лодок
  10. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Подскажите что за демпинговые модели безмаслянные Fubag серии Air.
    Выбираю между aurora passat.
    И те и другие с алюминием на обмотках, заявлен непрерывный режим работы (хотя фубаг так осторожно пищет, можно но ресурс снизится).
    фубаги производительные модели с последовательным старотом двигателей вроде
    аврора додумалась не пускать сразу 3кв только в обновленных моделях.
    якобы аврора лучше переносит пониженное напряжение.
    у авроры в обновленных моделях можно включать один двигатель, у фубага тако не нашел только сразу оба.
    т. к. имею 3 фазы и большой расход нужен редко, то склоняюсь больше к варианту два компрессора на разные фазы. Если что утащать один легче, и воткнуть в 220в.
  11. winston1978
    winston1978
    winston1978
    Добрый день. Хочу купить для сборки каркасника нейлер FXA 34. Достаточно ли для него будет компрессора 50л ресивер, 260 л/мин, 8 атм? Думаю может на 440 л/мин взять. И стоит ли на безмасляный ззаморачиваться?
  12. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Если вы им как с пулемета колотить не собираетесь то достаточно на 24 литра компрессора. Безмаслянный не такой шумный как с прямым приводом.
  13. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    На крайняк можно докупить дополнительный ресивер. На авито от 1,5тр.
  14. Evgar
    Evgar
    Evgar
    мой совет - если есть возможность, берите сразу с запасом, дополнительный ресивер требует более производительного двигателя, маломощный перегреется пока будет качать такой объем, особенно если без масляный.
    У меня без масляный на 24 литра, что-то продуть, накачать, гайки на колёсах отвернуть и т. п. вполне хватает, но если краскопульт использовать или шлифмашинку, то работает без остановки и быстро перегревается. Зато относительно лёгкий и не громкий. Поэтому смотрите по задачам.
    На мой взгляд, оптимально масляный на 50л
  15. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    У меня безмасляный 24л, брал для нейлера. Тоже думал 50 или 24. Остановился на 24. Понятно что у всех задачи разные, но по хранению и перемещению 24л гораздо удобнее.
