Компрессор. Выбор - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем МихаилВолгоград, 17.04.21.
  1. Самостройщик24
    Самостройщик24
    Самостройщик24
    Красноярск
    Подскажите, у меня на озоне Aurora PASSAT-50 BLACK (45л, 500л/мин,2,9квт) стоит 23653.
    Рядышком ENERGOKRAFT AIRMAX 50/520 (50л, 520л/мин, 2,9квт) стоит 17645.
    По внешнему виду - прямо близнецы, фотки почти не отличить.
    Разница по цене - треть. У энергокарфта 2222 отзывов, оценка 4,9. У авроры - 69 отзывов, 4,9 оценка.
    Создается ощущение, что оба компрессора сделаны на одном заводе из одних и тех же комплектующих, но аврора ценит свой бренд сильно больше. Это так, или есть подводные камни?
  2. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Весят одинаково?
  3. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    головы другие
  4. Самостройщик24
    Самостройщик24
    Самостройщик24
    Красноярск
    Ух ты, не обратил внимание.
    Аврора - 38 кг, энергокрафт - 25. Ресиверы, скорее всего, весят одинаково, значит, вопрос в качестве головы? Принял, возьму аврору.
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
  6. Самостройщик24
    Самостройщик24
    Самостройщик24
    Красноярск
    Да, я тоже нашел это в отзыве на ENERGOKRAFT
    https://yandex.ru/video/preview/9483648679518866957
    Там, на 40 секунде точно такая же математика.
    Не нашел плохих отзывов на аврору в этом плане, хотя и габаритных размеров ресивера не нашел тоже.
    Единственное, нашел габариты без упаковки: 720х380х580 мм
    если длина ресивера 58см, а диаметр -38, получаем 19*19*3,14*58=65 литров. Что похоже на правду, если занизить размер на выступающие части.
  7. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    у Авроры 45л ресивер
  8. YuriWhite
    YuriWhite
    YuriWhite
    Челябинск
    Всем добра. Решил все таки кушать без масла) Остановился на Фубаге 500/50л. По моему мнению оптимум по производительности и весу. Но есть вопросы, пытался обратится к производителю, но тишина.
    Кстати, если бы ременные с маслом не были такими монстрами по весу взял бы их ибо все просто)
    Собственно
    1. На сколько ремотно пригодна голова+мотор, их 4 штуки. Посмотрел, продаются наборы тефлоновых колец. Насколько просто или сложно их поменять, если руки из нормального места
    2. В паспорте написано что минимальная рабочая температура окружающей среды 0 градусов, если погреть возможна ли работа при легком минусе ? Если да, то как это отразится на цилиндрах и поршневой.
    3. Насколько привередливы к качеству сети.
    Заранее благодарю.
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Всем доброго дня. Подскажите, компрессор перестал запускаться, думаю вышел из стоя пусковой конденсатор. Найти именно такой пока не удается, подскажите какой близкий по параметрам можно установить? Есть 150мкф на 300 в продаже.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    300 вольт это очень мало. Надо 450 или 600.
  11. hank190
    hank190
    hank190
    На родном 350, ну т. е повышение не так страшно?
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вообще не страшно. Больше - лучше, в разумных пределах, конечно. 600 - очень хорошо.
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Ну при увеличении Вт, величина 150мкф должна остаться? И резистор можно со старого в новый впаять.
  14. YuriWhite
    YuriWhite
    YuriWhite
    Челябинск
    Мне все таки представитель крупной компании по выпуску компрессоров ответил по безмаслянныму девайсу, краткое изложение, может кому пригодится.
    1. Ресурс головы (мотор + насос) 2000 моточасов, через 500 менять фторопластовые кольца и т. д. Набор стоит 1.5, голова в сборе 16 т. р. Вопрос могу я сам обслужить остался без ответа. Думаю, что смогу, но хотелось бы конкретики)
    2. Эксплуатация при даже небольшом минусе крайне нежелательна, как и хранение вообще.
    3. Пониженное напряжение также крайне не рекомендуется, даже в большей степени чем например у ремённого поршневого, масляного разумеется.
    Всем удачи.
  15. ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    ДмитрийСаратов
    Интересно, а почему хранение не допускается? Эксплуатация понятно, Но хранение...
