Компрессор. Выбор - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем МихаилВолгоград, 17.04.21.
  1. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    То есть с одной стороны такой, 1/4" BlackWeld 3201bw, а с другой стороны такой, Jeta PRO JEPF 20? А какой третий на фиксатор резьбы?
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    нет. нет.
    резьба должна быть наружная 1/4М
    их посадить на фиксатор резьбы:).
  3. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Ну точно, затупил я. Должна быть противоположной, то есть 1/4М. А что за фиксатор резьбы? Это на паклю (лён) намотать для герметичности?
    Кто-нибудь пользовался таким приспособлением, как очиститель воздуха - лубрикатор или только из пепетки капают в нейлер? Стоящая вещь? И сколько капать капель и как часто в нейлер, пока лубрикатора нет? И такой вопрос: если компрессор накачан воздухом, можно отсоединять один нейлер и подсоединять другой (разъемы рапид евро)? Или сначала полностью выпустить воздух через кран? Я пока не рисковал, побаиваюсь. :)] А то вдруг как попрет оттуда воздух со свистом и всё сдует. :aga:
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    в поисковик забейте:)
    пользуюсь только влагоотделителем. масло капаю в штуцер.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    10 капель, каждый день.
    можно.
  6. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Накачанный компрессор просто пшик громкий делает как отсоединять будете. И чтоб подсоединить надо чуть больше усилий приложить. Вся разница.
  7. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Всем привет. Компрессор уже заказал (была целая эпопея с заказами и отказом от заказа). Имею компрессор Ударник 280/24 но он маловат и слабоват, решил взять второй и соединить их вместе для увеличения производительности (на ютубе есть видео, как соединяют два компрессора), но подумал и отказался от заказа. Заказал "Компрессор воздушный масляный Energokraft Titan 50/600 3,2кВт, 50л, 600л/мин.", думал снова отказаться от заказа и купить "Компрессор ENERGOKRAFT Titan-100/720 (3.5кВт, 100л, 720 л/мин), вес 89кг." продавец на него мне сделал скидку, но почитал тему и понял, что 100л мне наверно и не нужен, тяжко его будет перемещать.
    Компрессор нужен для нечастых покрасок гаража, забора и может чего нибудь еще, а так же хочу покрыть шубой сарай (с помощью картушного пистолета), может попробую пескоструить старые детали и очищать детали от краски (небольшой объем). Смотрю многие покупают безмаслянные компрессоры, я вначале на них даже не смотрел. Но думаю мне и этого 50л монстра хватит, вес у него не указан, но думаю не меньше 60кг он весит (если его трехцилиндровый собрат с 100л ресивером весит 89кг).
    Планирую сразу поставить на него разгрузочный клапан, как на всех промышленных компрессорах. Как думаете, нормальный выбор и хватит ли мне такого компрессора для моих целей? Так то я могу на металоприемке еще и балон газовый за 900р. купить и сделать из него дополнительный 50л ресивер.
    Колеса кстати тоже думаю другие на него поставить, а то они игрушечные какие то.
  8. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Главное не взорвитесь, когда будите балон варить.
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Если есть возможность, я бы 100 литров для этих целей взял.
  10. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    пишут, что он очень тяжелый и 7тыс рублей придется еще доплатить за него
  11. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Отказался я от покупного компрессора, отменил заказ. Буду компрессор сам делать. Теперь выбираю на основе какой головы его собрать, варианты:
    2065 - 250л в минуту на выходе 6-6.5тыс. руб.,
    3065 (трехпоршневая) - 375л/мин. на выходе 8-9тыс. руб.,
    2080 (двухпоршневая с поршнями 80мм) - 375л/мин. на выходе 16тыс. руб.,
    2090 (двухпоршневая с поршнями 90мм) - 500л/мин. на выходе 16 тыс. руб.,
    2х2065 (требуют синхронизации и установки поршней в противофазу) - 500л/мин. на выходе 13 тыс. руб.
    Двигатель планирую использовать с металоприемки, советский с медной обмоткой, буду переделывать под 220в. По инфе из инета, для головки 2065 пойдет двигатель - 2.2квт., для 3065 - 3квт, для 2090 или 2х2065 пойдет двигатель 4квт. (причем после переделки под 220в, так как советские двигатели выдавали реальную мощность, в отличии от китайских с алюминиевой обмоткой).
    Проводка у меня из медных жил 2мм, т. е. 3.14 квадрата, что уже на пределе для 4квт. движка. Может у кого был опыт использования мощных компрессоров с двигателем 3.5-4квт дома от 220в ?
    Я бы на вашем месте взял голову 2090, ее потянет 4квт. двигатель и она мощнее на треть, чем трехцилиндровая 3065. Что в итоге купили и какая нагрузка на сеть от 4квт движка?
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Как настраивается "солдатик"?
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Не крутил никогда. Большой у меня на 10ку... :)
  14. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, выбираю компрессор под Хоппер ковш (потребление порядка 400 литров в минуту в зависимости от модели). Штукатурить буду в одного ЦПС – поэтому прям супер скорость не в приоритете, но и большой простой не желателен. Выбор пал на Electrolite 660/100/10 3кВТ 380в или аналогичный бюджетник. Нормальный вариант на один раз? Противоречивые отзывы что данные завышены чуть ли не в двое.
  15. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    3квт движок вряд ли даст такой литраж (пришлось перелопатить гору инфы в интернете, что бы понять, какой компрессор сколько выдает), выше я написал информацию которую нашел, более менее реальные цифры (поршневые головки):
    2065 (двухпоршневая с поршнями 65мм) - 250л в минуту на выходе, вес 15кг, цена 6-6.5тыс. руб., рекомендуемый двигатель 2.2квт
    3065 (трехпоршневая с поршнями 65мм) - 375л/мин. на выходе, вес 22кг., цена 8-9тыс. руб., рекомендуеый двигатель 3квт
    2080 (двухпоршневая с поршнями 80мм) - 375л/мин. на выходе, вес около 30кг, цена 16тыс. руб., рекомендуемый двигатель неизвестно, но судя по всему 3квт
    2090 (двухпоршневая с поршнями 90мм) - 500л/мин. на выходе, вес 30кг, цена 16 тыс. руб., рекомендуемый двигатель 4квт
    3090 (трехпоршневая с поршнями 90мм) - 750л/мин. на выходе, вес 40кг, цена 20 тыс. руб. рекомендуемый двигатель 5.5квт.
    B2105T- монстр с производительностью 1050л/мин. и весом 94кг! (это вес головки) за 35 тыс. руб., требующий эл. двигатель мощностью 7.5квт. см. скрин
    Ваш компрессор будет выдавать примерно 375л в минуту. так как там двигатель 3квт и головка 3065.
    Я буду самодельный компрессор собирать на основе головки 2090 и бензинового двигателя 7л.с. надеюсь потянет. Эл. двигатель мне вряд ли подойдет, боюсь сжечь проводку.
    P/S по названию головок можно определить производительность компрессора, а то продавцы пишут цифры от балды, кто во что горазд.
