Компрессор. Выбор - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем МихаилВолгоград, 17.04.21.
  1. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Ну это если до тютелек все считать. Заявленный объем же есть, его и считать.
    У меня мелкий элитек черный есть. Заявлено 200 на входе, реально 150... Так что просите в магазине включить, посчитать и заодно нагрев пощупать. Эти безмаслянные с ними проще.
  2. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Выходит примерно 340 по накачке. Скорее всего нет там 50 литров.
  3. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    У DGM AC-450F вместо 50 заявленных литров бак на 39, да у многих в магазине видел, написано 50, даже слепому видно, что 50-ю не пахнет совсем
  4. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Немного про Аврору. Приобрел Циклон 100. Электромотор 2,2 кВт. Либо я такой везучий, либо... Через два месяца проблема с запуском. В сети 230-232. Ввод 6, розетка честные 2,5. По гарантии достаточно оперативно (спасибо ВИ) отремонтировали. Использовался исключительно на нейлер. Установлен в сухом отапливаемом помещении. после ремонта пару месяцев работал на нейлер и то, далеко не каждый день. Затем раз-два в неделю сдуть-продуть. Гарантия на компрессор всего 1 год. Через полтора года такой "супурнапряженнойдо изнеможения" работы сдохла рабочая обмотка движка (обрыв), немного начал подтравливать. Замена в их сервисе в Питере: 20 движок (аналогичное г-но ноу нейм), 3 работа. Перемотка медью немного дешевле. На электродвигателе отсутствует шильд: кто изготовитель, тип движка, характеристики - ХЗ. Благо, информация по ним есть. Больше с Авророй желания связываться нет.
  5. Jereco
    Jereco
    Jereco
    Муки выбора компрессора, не понимаю один момент
    нейлеры - давление 8 - 8.3атм
    компрессор - раб. давление 8бар
    если перевести атм в бары, то получается 8 - 8.3атм это 8.11 - 8.41бар
    я не могу понять, получается, что мощность компрессора не достаточна для нейлера?
    если посмотреть инструкцию нейлера, то там заявлено раб. давление 5.5-8.3бар
    на сайте одно, в инструкции другое, я не понимаю как эту инфу воспринимать...
    я хочу купить нейлер с раб. давлением (на сайте заявлено 8.3атм, в инструкции 5.5-8.3бар) и компрессор с раб. давлением 8бар, все это для 90 гвоздей
    будет ли дружить нейлер с таким компрессором?
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    будет.
  7. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Нейлер дружить будет. Будут ли дружить гвозди с досками, вот главный вопрос.
    Если вы колотите ершеные гвозди с честной длиной в 90мм в березу, и они не добиваются, не надо грешить на нейлер и компрессор сразу. А если доска мороженая? Смотрите в таких случаях например в сторону винтовых гвоздей, для примера.
    Для экстремальных условий работы (береза, пересушеная доска, ершеные длинные гвозди) нужно модернизировать компресор, перенастроив его на более высокое давление, для чего нужно менять "свисток" - предохранительный клапан на 10 атм и поднимать рабочее давление прессостатом.
    Но нужно помнить, что экстремальные настройки это повышенный износ бойка и отбойника в нейлере.
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Прикупил для деревни классический компрессор ECO 24л, 24кг полгода назад. И привез с разными прибамбасами. В крайнем случае мышь, клавиатуру почистить, вентиляторы продуть. А для работы все же маловат объем воздуха, но более 24 кг тяжело по саду таскать, деревья обрабатывать. И тут в ближайшем хозмаге DGM чуть мощнее и объем заявлен 50 л. Приподнял его, вес явно такой же как ECO. Сунулся читать характеристики, так и есть те же 20+ кг. Поскольку прикупленная оснастка к ECO была недешевой в сравнении с компрессором, заказал DGM, и его привезли. Объем ресивера заметно больше 24 л, за счет чего малый вес? Я конечно понимаю, с нормальным весом могут быть медные обмотки двигателя. Но хочу понять из-за чего DGM AC-150C легкий, даже в сравнении с предшественником AC-150?
  9. bugulmek
    bugulmek
    bugulmek
    День добрый!
    Подскажите, какой компрессор лучше выбрать для покраски дерева (например, забор/дом, но может также и для столярки)?
    50 литров (слишком тяжелый не хотелось бы), безмасляный, с запасом по мощности, бюджет не сильно требовательный.
    Какой из этих лучше или может есть что-то еще?
    - FUBAG OLS 500/50 CM2х2
    - Aurora PASSAT-50 BLACK 4G
    - DAEWOO DAC 480 S
  10. satresident
    satresident
    satresident
    Купил компрессор Кратон 210/24. Залил масло из комплекта и не могу понять это нормальный уровень? В инструкции сказано: уровень масла должен быть на 5мм выше красной точки.
  11. konkruk
    konkruk
    konkruk
    Всем привет, ищу максимально тихий компрессор для квартиры, планирую пользовать пневмостепплером и иногда что-то продуть. был опыт использования 6-ти литрового компрессора fubag OL 195/6 CM1.5, (6 л, 180 л/мин). В принципе, мощности хватало на эти потребности, но уж очень он громкий для квартиры в панельке. Посоветуйте какие модели в настоящее время можно приобрести до 10000 руб, но тихие
    Пока присмотрел вот этот на ВБ - fubag OLS 180/10, по отзывам вроде тихий и характеристики норм
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    аккумуляторные посмотрите.
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    @konkruk, у меня такой Elitech ACF 200-8S. По шуму лучше все равно в живую послушать.
  14. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    @konkruk,
    С такой "тихой " головой берите любого производителя. Находится такого типа в квартире (сейчас правда подломался)- пневмостеплеры (20GA) и шпиличники (23GA+18 GA)/ Aккумуляторный круче ... (но громче). Как выпустят аккумуляторный с " тихой " головой + маленький ресивер - обязательно куплю.
  15. konkruk
    konkruk
    konkruk
    Ну вот вроде оба по критериям подходят, не знаю какой фирмы лучше, еще daewoo попадаются примерно похожие, но они подороже 10к выходят
    СИБРТЕХ МБ 750/10, 0,75 кВт
    или
    fubag OLS 180/10,
    ну либо упомянутый «Chip_SET» компрессор Elitech ACF 200-8S.
