Компрессор. Выбор - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем МихаилВолгоград, 17.04.21.
  1. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Чего тут печального, у меня четыре удлинителя по 2,5х10м и два по 4х40м. Трудно что ли сделать?
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Что-то из крайности в крайность, то 1.5 то 4 мм. У меня на 30 м. 2,5мм трёх киловатный прекрасно работает.
  3. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Причём тут крайности, валяются несколько кусков провода, почему бы к ним вилки с розетками не приделать?
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Я вас не цитировал. :hello: Разговор об том, что 1.5 мало 4 хорошо но перебор, а 2.5 достаточно.
  5. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    Ну это если только один компрессор вешать, а у меня ещё и плазморез туда втыкается иногда и что второй удлинитель тянуть?
  6. Dgoa77
    Dgoa77
    Dgoa77
    А провод длинный (1,5кв который)? И напряжение нормальное 220? И какой провод подключения на компрессоре? Я просто пытаюсь понять, если провод 1,5кв метров 20 и напряжение в сети 200в и он не запускается или в принципе на 1,5кв скажем 3-5 метров и напряжении 220 не запускается.
  7. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    Длинный, точно не вспомню сколько было намотано, около 30 м. Напряжение нормальное. На компрессоре 2,5 квадрата.
  8. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    У меня все удлинители КГ 2х2,5. Причем понадобился новый удлинитель, подкупил кабеля по ГОСТ, он потолще чем старые удлинители. Не забывайте про ГОСТ!
  9. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
  10. Dgoa77
    Dgoa77
    Dgoa77
    А кто ни будь в курсе, есть сейчас фирмы у котрых есть работающий сервис и наличие запчастей для компрессоров безмасляных. Смотрю для масляных вроде как, хоть что-то продаётся. Или сейчас все только продают, как одноразовое изделие?
  11. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Их полно, в каждой китайской провинции по нескольку! :)
  12. Dgoa77
    Dgoa77
    Dgoa77
    Ну китайские провинции не интересуют, далековато. Интересует Россия, Москва и область.
  13. Dgoa77
    Dgoa77
    Dgoa77
    Ещё вопрос возник. Сегодня был в мазине, там стоят 2 компрессора Hyundai 300 л/м 2квт и Elitech 500 л/м 2,9 квт. Я думал если разная мощность то и моторы разные по размерам, а здесь на вид у Hyundai сама головка там, где поршень, выглядит больше чем у более мощного Elitech. И в плане вентиляции, более массивная и больше вентиляционных отверстий. Вот вопрос, за счет чего мощность разная, выше обороты? Тогда нагрев больше. Больше цилиндр? Тогда стенки тоньше и тоже перегрев. Или там другая физика?
  14. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Физика она одна. Попросите включить оба и засечь время накачки ресивера в секундах. Потом возьмите формулу и проверьте кто из производителей больше пиз... врет. И нам скажете. Черного проверьте, Хундай слабоват.
    Вы должны получить следующие показатели:
    Hyundai 300 л/м на выходе 180 литров.
    Elitech 500 л/м на выходе 300 литров.
  15. Dgoa77
    Dgoa77
    Dgoa77
    Помимо времени надо ещё ресиверы померить и вычислить объём какой они закачивают за это время, тогда может узнаем производительность.
    Ну так в этом и вопрос. У более слабого Хёндая мотор кажется больше и более продуваемым.
    Есть у кого опыт сравнения моторов как у Хендая в чистом металле и как у Elitech крашеные и более закрытые? Есть разница по нагреву, износу? Когда смотрел отзывы, кто-то жаловался на нагрев не возможно дотронуться, а кто-то писал, что не сильно греется, но я тогда не обратил внимания у кого какой мотор.
