Компрессор. Выбор - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем МихаилВолгоград, 17.04.21.
  1. Limonoff
    Limonoff
    Limonoff
    FUBAG OLS 500/50 CM2х2
    Aurora PASSAT-50 BLACK 4G
    Elitech ACF 500-50S
    Да и прямой привод это хотелки, нет так нет. Основная задача покраска дома, затем столбов на забор и потом оставить в гараже.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Маслом дом красить из краскопульта, так себе занятие. Это все таки масло, не антисептик и не лазурь.
  3. Limonoff
    Limonoff
    Limonoff
    Из краскапульта хочу наносить масло и при необходимости размазывать кистью. Может смотреть в строну безвоздушника?
  4. Алексей959
    Алексей959
    Алексей959
    Калуга
    Компрессор Aurora PASSAT-8 BLACK тихий, безмасляный, 8 л, 170л/мин, 0.9 кВт - попробуйте этот от Aurora/.
  5. Idry17
    Idry17
    Idry17
    Московская область
    Добрый день,
    вот такой компрессор
    Тихий безмасляный компрессор Aurora PASSAT-40 BLACK (40л), 340 л/мин
    вот такой нейлер
    FUBAG N90 Пистолет гвоздезабивной
    Для каркасной стройки, норм набор? Ищу в подарок) Потом еще докупаться будут финишный нейлер и тп. Интересует спокойная беспрерывная работа)
    Нет, наверное вот такой надо
    Безмасляный компрессор Aurora PASSAT-45M BLACK (40л, 410 л/мин)?
    или еще выше производительность смотреть?
  6. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Компрессор если только для нейлеров, то перебор, а фубаг так себе аппарат.
  7. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Подскажите пожалуйста - хочу купить голову компрессора, двиг на 4кВт 380В и ресивер 100л есть. Покупать планирую на озоне - варианты 3х65мм или 2х90мм, как я понимаю - головы китайские, примерно у всех одинаковые. Посоветуйте что лучше.
  8. Laps2
    Laps2
    Laps2
    Йошкар-Ола
    Давненько не заходил, его и купил в итоге, очень нравиться: небольшой, легко переносить, работает тихо, красивый! Долго выбирал, думаю, что не ошибся, спасибо за советы!
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Боюсь что это вам обойдётся дороже чем купить компрессор в сборе. Даже с учётом имеющегося ресивера.
  10. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Скажите пожалуйста.
    Нужен компрессор для дачи. Подкачать велосипед и Гидроаккумулятор. Но это для нечастого разового использования.
    В тоже время хочу компрессор для аэрографа. Красить всякие модели.
    Так вот, можно ли компрессор для аэрографа использовать для подкачки велосипеда и Гидроаккумулятора?
    1223 Компрессор Jas 1223, с регулятором давления, автоматика, ресивер.
    Производительность: 23 л/мин. Уровень шума: 43 дБ Размер выходного штуцера: G1/8"
    Напряжение: 220 В
    Мощность: 150 Вт
    Регулировка давления: 0-4 кг/см2
    Емкость ресивера: 3 л
    Длина сетевого кабеля: 1,9 м
    Вес: 4,9 кг
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вполне.
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Скорее всего можно. Я гидроаккумулятор подкачиваю ножным древним. Как и мячи и колеса тачек и вело. Причины две: 1) леностно подтаскивать компрессор.
    2) компрессором не угадаешь объём в мелких пропорциях.
  13. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Для подкачки ГА, шин и лодок, очень удобна насадка с обратным клапаном и сбросником.
    https://market.yandex.ru/product--perekhodnik-s-obratnym-klapanom-dlia-nakachki-koles-udlinitel-dlia-nasosa-dlia-elektrosamokata-velosipeda-mototsikla-kvadrotsikla-monokolesa/1859614594
    У меня такая есть штатная на автомобильном компрессоре Беркут R15, очень удобная вещщщь.
    При обычной насадке, накачал ГА на 3 бара, пока откручивал осталось 2,5. Или актуально для велошин Кенда, там давление и 6 бар бывает.
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Вопрос не в обратном клапане, быстросъём вполне адекватно отрабатывает, а в том что не поймать нужное давление при накачке того же ГА компрессором. Авто качаешь сколько получиться, а потом стравливаешь. Там где "нежная" резина это чревато.
  15. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Вот именно поэтому я и писал, что с таким клапаном качаю сразу на нужное давление. Без стравливания и бубнов.
    Марка авто компрессора выше указана, и подобный фокус может повторить любой желающий.
