РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В гараже из газосиликата фундамент на 15 см шире стены внутрь. Посредине гаража сделана яма, пол и стены которой влагоизолированы полиэтиленовой плёнкой. Остальная часть пола засыпана и утрамбована песком, сверху насыпан слой щебня в 15-20 см. От щебня до верхней точки фундамента около 10 см. Вот план гаража: Хочу отлить пол с небольшим уклоном в сторону ворот и в дальнейшем облагородить его плиткой. Но вот ломаю голову как правильно отлить пол, чтобы он потом не потрескался вместе с плиткой и всё дело именно в фундаменте выступающим внутрь. Досыпать щебня до верхнего края фундамента, делать влагоизоляцию и лить пол? Или же можно делать поверх щебня влагоизоляцию с нахлыстом на фундамент и лить, но как поведёт себя часть пола на фундамент-без_фундамента?
Отсыпать щебнем, расклинить песком, сверху уложить XPS, чтобы предохранить полы от промерзания. Сверху пленку положить, армирующую сетку и залить стяжку толщиной сантиметров 10.
