1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Дом в Подмосковье - капитальная перестройка старого дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Vits4, 17.04.21.
  1. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    Всем привет.
    Решил всё-таки выделить в отдельную тему полную перестройку нашего старого дома.
    Преамбула:
    дом был построен в начале 90-х годов из того, что было, а было тогда мало чего. Затем в нём жили родители. За домом всё это время не было никакого ухода и в конце 2020-го года он остался нам.
    Весной решили сделать в нём капитальнейший ремонт по принципу: "весь мир ... мы разрушим, до основанья, а затем..."
    Итак, приступаем.
    Фото дома, сделанное в 2007 году
  2. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    27 марта начались работы по глобальной перестройке старого дома.
    Начнём-с фото и видеоотчёты клепать :)
    С утра приехали строители, и приступили к работе. За первый рабочий день была разобрана старая веранда, смонтированы леса, разобраны полы в основном срубе до конца.
  3. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    Я в этот момент, вместе с бригадиром поехал на рынок для закупки стройматериалов и расходки. Были раходные материалы:
    1 Саморез ГКД 4,2х75 фосфатир. 7 кг
    2 Саморез ГКД 3,5х55 фосфатир. 5 кг
    3 31625-08 Скобы для степлера тонкие, тип 53, 8 мм, 1000 шт 31625-08 / ЗУБР 3 шт
    4 1934324 ПЕНА МОНТАЖНАЯ МОМЕНТ 750 МЛ ПРОФИ PRO PА750 ВСЕСЕЗОННАЯ (1/16) ХЕНКЕЛЬ 4 шт
    5 Оконная пластина KBE-152 (152х25х1,4) 6 шт
    6 KUU-90х65 KUU-90х65 Уголок усиленный 90х90х65х2 25 шт
    7 Гвозди строительные ЧЕРН. 4,0х100 10 кг
    8 Гвозди строительные ЧЕРН. 4,0х120 5 кг
    9 Гвозди строительные ЧЕРН. 5,0х150 5 кг
    10 271612000 WITTE БИТЫ 1/4" РН 2 х 50 мм XD повыш. твёрдости 5 шт
    Итого на 8200 руб
  4. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    Далее, приобретены плёнки для стен, потолков и кровли.
    На кровлю: Гидро-ветрозащитная пленка EUROTOP- N35 2,000 шт х 6 950,00 = 13900 руб
    На потолок внутри дома - Ондутис A100 35 м2 2,000 шт х 1 200,00 = 2400 руб
    На наружние стены - Ондутис A120 75м2 2,000 шт х 2 700,00 = 5400 руб.
    Почему на потолок плёнка А, а не Б: вентиляцию в доме делать не буду, так как он пратически полностью деревянный, дерево само будет впитывать пар, не будет термоса, дышать в доме будет намного лучше, чем при классическом расположении плёнок.
    Итого плёнок на 21700 руб.
    Общий итог: 29900 руб.
  5. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    Также были куплены доски и брус для пристройки, в которой будет расположен санузел.
    Минвата Роквул скандик для утепления кровли и фронтонов дома. Стоимость пиломатериалов - 100200 руб.
    Общий итог: 130100 рублей.
  6. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    Короткий видеоотчёт по первому дню работы:
  7. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    Были закуплены:
    Армированная двухсторонняя бутил-каучуковая лента Grand Line Butyl Duo Prо - 5 шт * 507 руб = 2535 руб
    Ондутис A120 75м2 - 1 шт * 2700 = 2700 руб
    Планка капельник 100х60 0,45 (2,0 м) РЕ с пленкой (RAL 7024) мокрый асфальт - 24 шт * 325 = 7800 руб
    Итого: 13035 руб.
    Заказаны окна для мансарды, кухни, веранды и санузла.
    система ПВХ Rehau, белые, 60й профиль, противомоскитная сетка
    1,2х1,2 м - 2 шт
    1,8х1,2 м - 2 шт
    0,8х1,2 м - 2 шт
    0,9х0,6 м - 1 шт
    Итого: 45500 руб
    Заказана кровля:
    Металлочерепица GrandLine 0,45 мм, полиэстер, RAL 7024
    Коньки 20х20 мм
    Ветровые
    Уплотнитель под конёк
    Снегозадержатели GrandLine овал, RAL 7024
    Саморезы кровельные 35 и 50 мм Daxmer
    Итого: 112530
    Общий итог:
    301165 рублей
  8. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    Куплен утеплитель Роквул Скандик 100мм - 30 шт и 50 мм - 50 шт + брусок 50х50 150 шт
    Итого: 63000
    Саморезы 76 мм, гвозди 100 мм - 3490 р
    Общий итог:
    367655 рублей
  9. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    Второй день капитального ремонта.
    С утра приступили к разборке кровли. Сняли весь шифер, сразу загрузили его в газель и увезли. Разобрали скаты, сняли обрешётку и пенопласт, которым был утеплён дом ранее. Доски сложили в кучу (ох и большая она получается), пенопласт отдельно, старый рубероид - тоже отдельно.
  10. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    Сняли внешнюю обшивку из досок на двух фронтонах дом. В итоге остались внутренние стены комнат, расположенных в мансарде и старые стропила. Разобрали трубу печи, что бы не мешала при установке новой кровли
  11. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    Отцепили провода от дома и поставили временную трубостойку. После этого приступили к установке новых стропил, уже точно и ровно выводя их по уровню. Старая стропильная группа оказалась пипец какой кривой. Увеличили карнизные свесы до 60 см. Сразу же начали утеплять стены и потолок в комнатах, расположенных в мансарде.
  12. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    Короткий видеоотчёт о втором дне проведения работ:
  13. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    Заказан сайдинг Текос (цвет слоновая кость) и куплено ещё 14 кг саморезов
    Итог: 3150 + 111000 = 114150
    Добавились расходы:
    Камаз песка для подушки под плиту в доме - 8500
    расходка - 5000
    Итого: 13500
    Общий итог: 495300 руб
  14. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    Начали собирать стропильную группу, очень долго возились с выводом в ноль стропил. Старая кровля, как и сруб, сильно перекошены. С помощью уровней и какой-то матери смогли данную процедуру провести успешно :)
  15. Vits4
    Vits4
    Vits4
    г.Можайск
    Первый скат утеплили минватой - слой утепления 20 см, затем натянули мембрану, контррейку и прибили обрешётку с шагом под металлочерепицу
