РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Построили дом, пришла пора вставлять окна. Дом в Екатеринбурге, общая площадь остекления 93м2. Получил предложения от Века и Рехау, еще жду предложение Шуко. И начинается, изучение вопроса в свободное время и головные боли по выбору: VekaSoftlineAD 6x12x4x12x6-м.функц.,С/П4 Rehao Intelia 80 4х16х4х14х4TopN Прошу помощи специалистов. Предложенные профили отличаются коэф. сопротивления теплопередачи у Совтлайн АД - 0,78, а у Ителио80 - 0,98. Подскажите есть принципиальное отличие вышеуказанных профилей Века и Рехау и целесообразно рассматривать на равне с интелио80, софтлайн82 с коэф. 1,06? Еще сравниваю Рехау меньшей толщины профиля, например Grazio с коэф. 0,85, в сравнении с Века СофтлайнAD. Так же подскажите по стеклопакетам, есть смысл заморачиваться в исключении резонанса, применять разную толщину стекла и ширину между камерами?
Здравствуйте. Предлагаю Вам исключить из рассмотрения профили Рехау Интелео и Грацио. Т. к это продукты эконом класса. Что бы не говорили маркенговые материалы. Тем более если это внешняя покраска. Профили могут прилично нагреваться от солнца. И их начинает вести. Чем более лайтовые профили тем больше потенциальных проблем. Всвязи с этим предлагаю Вам сосредоточить выбор на профилях Века или Шуко из представленных. Можно ли сравнивать коэф сопр. тепл. (КСТ). Можно... если испытания сделаны в одинаковых условиях. Т. е либо с/без армирования. С какими заполенениями, с какими граничными условиями. Т. е если методики испытаний разные, то и КСТ нет смысла сравнивать. Здесь широкое поле для маркенговых игр. Такая же ситуация со стеклопакетами. По одним данным стеклопакет такой то имеет КСТ допустим 1, по другим он будет уже 1,2, а по третьим 0,8. Надо ли выбирать систему профиля 80+? Исходя из теплотехники нет особого смысла. Прирост КСТ окна будет на проценты (2-3%), при этом за эти единицы процентов будет существенная доплата. Которая никогда экономически не окупиться. Если только вы не строите дом по концепции "пассив хаус". Тогда применение профилей 80+ может быть оправдано. В рамках общей концепции. Либо расчет статических и ветровых нагрузок показал что в системах 70 мм нет нужных армирований что бы выполнить ваши конструкции без дополнительных соединителей и усилителей. Насчет стеклопакетов. разные рамки не дадут сколько нибудь ощутимого эффекта по шумозащите. Если стоит такой вопрос. Нужно применять толстые стекла (8-10мм, акустические триплексы и подобные решения) Для больших створок целесообразно сделать вклейку стеклопакетов. Если боитесь малейшего "дутья" есть смысл поставить скрытые петли. Если внешняя окраска. нужно делать отверския для вентиляции профиля. В любом случае начинать нужно с расчетов статической и ветровой нагрузок. Исходя из этого делать подбор армирования. На этой основе выбирать главные профили. По стеклопакеты. В целом считаю для бОльшей части РФ подойдет пакет 40-44 мм двухкамерный с внутренним низкоэмиссионым стелком и аргоном. Плюс желателно алюминиевые цельногнутые рамки. НА больших пакет не помешает шлифованная кромка стекол.
Интересно, когда начнут пересиливать лень и начинать читать, перед тем как задать вопрос... Ваша тема просто банальней некуда, разобрана на форуме до мельчайших винтиков. Всеми показателями по Ro, можно подтереться. Ими играются маркетологи. Огромной разницы там нет. И нужно сравнивать Ro не отдельных запчастей, а целого изделия, и более менее правдивые, это протокольные показатели испытаний, а не теоретические расчётов, дающие безумные цифры. Таких размеров изделия, это очень желательно алюминий и дерево. Никаких грацио и интелио.
Вообще странно в Екате, где есть спецремстрой рассматривать всякие интелио и прочие шуко. Почему вы не хотите посчитать 76 спейс в аналогичной комплектации у них?
Спасибо огромное за развернутый ответ! Алюминиевый профиль тоже рассматриваю, но он идет чуть дороже.
Послушайте, данная площадка предназначена для общения на тему строительства, в том числе помощи от специалистов и профессиональных строителей. Я так понимаю вы специалист в данной теме и скорее всего занимаетесь поставкой и монтажом оконных систем и поэтому для вас это банально, но это далеко не значит, что для других это также просто как для вас, поэтому оставьте при себе ваше мнение. Если вам есть, что посоветовать, пожалуйста, буду признателен.
Спецремстрой? вы считаете, что данная организация должна быть на слуху в екб, когда заказывают окна) Посмотрел они представители профилей Декенинг, чем эти профиля отличается от профилей Шуко и Века?
Профили Декенинг отличается от профиля Шуко и профиля Века, тем что он профиль Декенинг, а профиль Шуко, это профиль Шуко, ну и профиль Века, это профиль Века. Читаем форум, не задаём смешных вопросов. Что непонятно, в той теме задавайте вопрос. Главный упор в поиске - темы с крупногабаритными окнами.
Данная организация является довольно серьезным заводом по производству окон с очень хорошей производственной базой. А вот где вы возьмете рехау или шуко я могу только догадываться. Про отличия вам сказали. Ближайшую приличную Веку вам можно найти в Челябинске в Эталоне, ну или пермская планета свет, Шуко в округе вроде вообще не перерабатывают.
Я вас не заставляю отвечать, смешные вопросы - смейтесь! Вопрос ведь связан не с брендами, вот например рехау сразу же отмели, потому что на солнце нагреваются, гнуться, тем и отличаются от остальных брендов. Посоветовали декенинг, из каких то соображений, ведь не потому что это декенинг!
Рехау в екб занимается "Оффнер" по крайней мере у них у единственных есть шоурум, где представлены окна в том числе HST порталы
Я, конечно, сейчас страшную вещь скажу... Но при должной переработке я НЕ ВИЖУ разницы между Векой и Рехау. Интелио80 никаким образом не может считаться дешманом. Дешман - это Грацио, это БлицНЮ, но никак не Интелио80. А судить о жесткости окна по толщине пласмассы, это как требовать должной эрекции от контрацептива И таких вот как у ТС конструкций, которые, судя по картинке, спроектированы более-менее корректно, я лично выпускаю ежедневно с подозрительно большим количеством. И да, было все так плохо, стал бы я их выпускать? Риторический вопрос. Ламинашка Хорншух, равно как и Ренолит Экзофол (Black Ultimate), есть с теплоотращающими характеристиками, так что и там можно покумекать насчет солнечной стороны и всех вытекающих последствиях для профиля.
Интелио 86 вот что не дешман. Чем интелио круче грацио и нью блица? Тем что шире? Обычная раздутая бюджетка до 80 мм.
