Совместная работа сетевого и гибридного инверторов
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Jabber, 16.04.21.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @alex_k11, скажите, Ваши вопросы как относятся к совместной работе сетевого и гибридного инверторов (название темы)?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так у меня генератор тоже инвертерный.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да хоть какой.
    Вы не понимаете что такое сетевой инвертер?
  4. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    так и есть, ужен понял что мои прошлые измышления фигня)
    думаю дальше, слышал про инверторы с отдельным входом для генератора, но пока таких не нашел
    пока не понимаю как сделать нормально 3ф систему с отдачей в сеть, аккумулятором (на одной фазе) и возможность подключения 1ф инверторного генератора на время отключения на 3ф (без подключения 3ф потребителей)
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    плохо, что китайцы этого не понимают.
    Я спросил у производителя по старшей модели инвертора, которая заявлена с режимом отдачи в сеть.
    Как автоматически отключить зеленый режим при переходе на генератор. ?
    Производитель сделал вид что не понял, и начал втирать про гибридное питание .
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    загляните на наш сайт, там таких полно.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Какая модель инвертора? У некоторый моделей (Deye, например) второй вход работает в режиме "или-или" (или умная нагрузка, или генератор, или внешний сетевой инвертор)
  8. andrewtelex
    andrewtelex
    andrewtelex
    Тула
    Добрый день! такой вопрос - имеется инверторный стабилизатор Штиль (из последних), если после него поставить сетевой инвертор (например Deye SUN-5K-G) с целью дневного снижения общего потребления от городской сети (отдавать излишки в сеть не буду), то не будут ли проблемы со Штилем?
    а то пробежался по теме и вижу что со Штилем есть проблемы, но они вроде как возникают если появляется обратный переток в городскую сеть...
  9. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    В чем проблема поставить наоборот, стабилизатор после инвертора.
  10. andrewtelex
    andrewtelex
    andrewtelex
    Тула
    @KSergey71, а если собрать по такой схеме, то если на входе сетевого инвертора будет нестабильная (скачки) городская сеть, то ему не поплохеет?
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Нормальный сетевой инвертор при выходе напряжения из диапазона "безопасности" просто отключается.
    Разумеется никто не знает что за СИ у Вас и какие характеристики у него.
    Вот у моего пофиг скачки :)]
  12. andrewtelex
    andrewtelex
    andrewtelex
    Тула
    @Pupkin0, а какой у Вас инвертор?
  13. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Если переживаете, то на входе можно поставить реле напряжения, и настроить пределы плохого напряжения, это реле и будет защищать инвертор от скачков, заодно и потребителей до инвертора.
    Я сам не сторонник всяких стабилизаторов, за исключением только там где это оправдано, один стабилизатор на одно устройство, например газовый котел. Современные устройства переваривают, большой диапазон напряжения. А вот если напряжение упало ниже стандартного, например 170В и вы хотите поднять его до разумных 230В у вас сразу вырастит ток, если большая нагрузка. Например при потреблении 5 кВт и напряжении 230В ток равен 21,7А, а при 170В уже 29,5А, а если напряжение еще ниже то ток еще больше. А это влечет нагрев проводов, срабатывание автоматов защиты т. п. И возможные возгорания самого стабилизатора.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Софар
