Вопрос по переходу диаметров дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ФдучВ, 16.04.21.
  1. ФдучВ
    ФдучВ
    ФдучВ
    Добрый день.
    Вопрос следующий:
    1. Есть диаметр выхода из топки - диаметр 200мм
    2. Потом монотруба из нержи входит в кирпичный тепловой щит с каналами размером 200х200мм.
    (27% объема на увеличение). Здесь, вроде, все нормально.
    3. Из теплового щита выходит на сэндвич опять диаметром 200мм. И вот здесь вопрос - получается мы уменьшаем сечение опять на 27%. Не будет ли здесь проблемы? Или необходимо сразу диаметр сэндвича ставить 250 мм. При этом будет, за счет перепада давления, идти расширение и падение температуры, что чревато, опять же, конденсатом.
    Прокомментируйте, плз. Или я неправильно рассуждаю?
  2. KS-Kamin
    KS-Kamin
    KS-Kamin
    Желательно сначала считать, а потом строить.
    1. Температура на выходе топки. 2. Потери тепла в дымоходе. А уже потом длину и сечение каналов щитка, учитывая массу и толщину стенок.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рассуждаете правильно.
    Увеличение не критично.
    Проблем не будет если все стыки и переходы будут без сужений и герметичными.
  4. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @Алексей Телегин, добрый день!
    Подскажите, правильно ли я рассуждаю - банная печь Гефест Гром 50, выходной патрубок 150 мм внешний - 132 мм внутренний диаметр. Есть щиток, в нем выпускная труба 1/2*1/2 кирпича. Т. е. сечение дымохода печи по внутреннему диаметру 13685 мм, сечение кирпичного дымохода 14400 мм. Все же верно, можно данную печь подключить к данному кирпичному дымоходу?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    можно.
