Не дайте попасть в ловушки газовщиков
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем DiminatorDK, 16.04.21.
  1. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Добрый день.
    Чем у вас закончилось подание с МОГ?
  2. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    А какая в итоге должна быть вентиляция в кухне, где стоит котел?
    Объем кухни 35,96 м3, настенный котел на 18квт.
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Если котёл с закрытой камерой сгорания, то однократный воздухообмен.
  4. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Как это выполнить технологически? то есть какой диаметр отверстия в стене должен быть для обеспечения воздухообмена?
  5. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Отверстия в стене недостаточно. Должен быть вентканал выше зоны ветрового подпора. Площадь
    сечения вентканала рассчитывается исходя из объёма помещения. Для 36 м3 будет достаточно
    110 трубы при скорости потока воздуха 1 м/c
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Как найти высоту этой зоны подпора, если крыша ломаной формы?
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Там по дымоход, но не принципиально
    https://www.forumhouse.ru/threads/499453/
  8. dentany
    dentany
    dentany
    Можете привести ссылку, где это прописано?
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Не помню уже где, но суть такова.
  10. dentany
    dentany
    dentany
    @slepney2355, примерно хоть, где искать? СНиПы или что?
    Судя по сообщениям в разделе вентиляция, ГРО особо не парятся и всем рисуют в проект 3-кратный воздухообмен. Хотелось бы понимать хоть, на что можно ссылаться?
    ВДПО мне по телефону какую-то ерунду про вентиляцию ляпнуло про толщину стенок воздуховода из оцинковки не менее 3 мм :ogo:. Увы, я не сразу сообразила, что это полная ерунда :mad:. В СП, вроде, от 0,5 мм для небольших диаметров
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    "Вентиляция и кондиционирование". Да не парьтесь Вы так. Купите потом акт первичной проверки да и всё.
  12. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Резюмирую. Нужно выводить трубу из помещения где стоит котел и высота трубы должна быть выше конька крыши на 50 см.
  13. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Это если труба рядом с коньком, если далеко - то можно ниже.
  14. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Всем добра. Скажите пожалуйста, совсем запутался. По новым правилам, 1547, проект не нужен, уже разобрался, а вентиляция нужна в котельной? перегородок нет, дом 130 квадратов. Котёл с закрытой камерой Бакси.
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Проект необязателен согласно Градостроительному кодексу, а не по пп1547. Он и до этого постановления
    был необязателен для ИЖС. А вот в ПП1547 сказано:
    "необходимо иметь акт первичного обследования дымоходов и вентканалов, выполненного специализированной организацией". Так что Вам придётся делать перегородку, если не хотите
    вентиляционную трубу в полметра диаметром. И юридически котельных в ИЖС не бывает. Есть теплогенераторные, бойлерные или спецпомещения.
