РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Планирую сделать звукоизоляционный пирог в спальне, а именно: 1й слой - Мембрана SoundGuard 2,6мм 2й слой - Базальтовая вата 50мм (планирую клеить без использования профилей) Базальтовая вата Tizol Евро-Фасад Универсал 50 мм 3й слой - Гипсокартон (все швы закрою герметиком) 4й слой - Вспененный полиэтелен 20мм Полотно Polifoam 1.2 м 20 мм 5й слой - Гипсокартон (все швы закрою герметиком) Нужен совет: Насколько это будет рабочая шумоизоляция? Нужно ли обклеивать каждую стену по периметру звукоизоляционной лентой? Что я еще не учёл, что нужно добавить/убрать? Буду благодарен за любой совет.
@ostapovetsyv, в вашем пироге неправильно всё. Читайте раздел FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/132930/. Там есть раздел по звукоизоляции стен https://www.forumhouse.ru/posts/22934019/. Смотрите там альбомы типовых решений по стенам https://www.forumhouse.ru/posts/13216948/. И все вопросы отпадут сами собой)
Спасибо большое за помощь! Хотел ставить "прокладку" между слоями ГКЛ, но теперь понимаю что это не нужно, эффект будет обратный Меняю модель: Слой №1 - стеклохолст Вибростек в два слоя Слой №2 - Звукоизоляционная вата Rockwool Акустик Баттс 100 мм Слой №3 - ГВЛ 10 мм + герметик Слой №4 - ГКЛ 12.5 мм + герметик
Если под ГКЛ 12.5 имеется в виду кнауф сапфир - можно просто 2 слоя сапфира. Если не сапфир - то однозначно лучше заменить на сапфир.
