Как правильно поднять (отсыпать) участок?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем ВИБЕР, 15.04.21.
  1. ВИБЕР
    ВИБЕР
    ВИБЕР
    Классическая ситуация - после того, как в НТС сделали дороги и соседи отсыпали свои участки, мой участок почти полностью затапливает (см. фото).
    На участке почти нет плодородного слоя, только тяжелый водонасыщенный суглинок.
    Вода стоит над его поверхностью примерно на 10-15 сантиметров.
    Внимание: дренаж делать некуда!
    Ненужно писать, что отсыпка без дренажа - это неправильно.
    Внимание: я знаю, что по периметру участка необходимо выполнить отбойные стенки (чтобы насыпной грунт не расползался и его выдавливало на территорию соседей.
    Внимание: на участке будет строится жилой дом на свайно-ростверковом фундаменте. То есть, опоры на насыпной грунт не будет. Насыпной грунт должен обеспечивать прохождение ж/б свай, то есть для отсыпки не может использоваться бой кирпича и бетона.
    ВОПРОС: чем лучше отсыпать участок?
    Ответ прошу обосновать.
    Естественно не предлагать отсыпать глиной, суглинками, планировочным грунтом, пескогрунтом (надеюсь, понятно почему - техника увязнет).
    Для отсыпки надо примерно 100 кубических метров. Гравий дорогой.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Подымают или отсыпают участок песчаными грунтами.
    Необходимо, что бы грунты были проницаемыми и с хорошими водными свойствами.
