Фундамент на винтовых сваях - 7
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Олег_Михалевич, 10.04.21.
  1. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    https://www.forumhouse.ru/members/216107/
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Всем хорош фундамент на винтах: и дешев, и надежен, и долговечен, одна беда: холодный
    Интересно мнение людей мыслящих о следующей идеи: напрягает что под домом сыровато, такой уж участок что под домом земля оказывается сырой (дренаж не предлагать - он есть), и кроме того что сырой из под дома реально тянет холодом ... сейчас там геотекстиль присыпанный слегка щебенкой, думаю как бы снизить влажность и холод земли, что скажите о том чтобы присыпать пескобетоном и сверху керамзитом (залезть ползком возможно), когда-нибудь сделаю цоколь и тогда снижу влияние ветров
    идеально было бы выложить эппс ...но это несколько более трудоемко
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ща он пойдет купит дорогой элитный материал - пришьет а в первые же морозы все нафиг оторвет
    ..это я к тому что правильный цоколь на винтовом фундаменте не просто лист закрывающий от ветра ...
    там целый сендвич ..или же мягкие тканевые материалы ...
    PS в этой задаче лучше вообще не применять ничего что может гнить и отсыревать
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    достаточно ... главное перегородку не до потолка
    ..односкатная не красиво совсем ...да и ветер не на пользу строению
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Поменять геотекстиль на полиэтилен и забыть про цоколь как у соседа - он должен быть дырявый.
  6. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Там спросили про фанерку, т. к. денег мало, я и ответил. Сомневаюсь, что после этого пойдут и купят что-то элитное. А про пучение у них мы не знаем, может там песок.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    фанера для бедных..это инноагент что-ли? в наше фанера нынче товар элитный)
  8. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Ну вот я так и написал. И посоветовал посмотреть в сторону цокольных панелей, если стоимость близка.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И что даст эта замена для избавления от сырости?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Groundworkturf, предотвратит выход пара из земли. Очень часто объёмы этого пара недооценивают.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Парциальное давление, при открытом пространстве, это просто не серьезно. Капиллярный подсос отсечен щебнем на геотекстиле (если слой щебня достаточный), а пар..., ну, не серьезно.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Щебень + геотекстиль для свай лучше сочетание, я считаю. Капилярного подсоса нет и если что стечет или прольется или подзатопить - все уйдет.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    к сожалению слой чуть держит текстиль так как затаскивал его туда когда дом уже стоял, поэтому и возникли мысли сверкнуть пескобетона потому что он точно не даёт расти траве и мышам не нравится, ну и не намокает и/или добавить керамзиту на правах теплоизолятора
    желание не в том чтобы убрать сырость, а в том чтобы как то улучшить ситуацию с источником холода в виде сырой земли ..как не крути воздух то не особо источник холода в сравнении с твердым телом
    после того как будет цоколь не хотелось бы чтобы там получилась своя атмосфера: снизу холодное тело, сверху мой подпол
    хотя у меня пол 25+см ваты все равно без подогрева Эл. пленкой он постоянно холодный
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kedruchu, Слой щебня в 10 см, отсекает капиллярный подсос. Земля не источник холода, а источник тепла, пока не промерзла.
    Если хотите облицевать цоколь, то это сопряжено с проблемами вентиляции подпольного пространства.
    Поучается, что относительно дешевый фундамент на винтовых сваях, выходит гораздо дороже, при желании комфорта.
  15. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    а вата защищена от ветра? теплоизолятором воздух в вате является, но нужно чтобы его не продувало.
