Фундамент на винтовых сваях - 7
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Олег_Михалевич, 10.04.21.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ы узком месте 50см, три доски по 14 + половина в вдоль? может тогда лучше 57см и не пилить, или пилить ради окружности...а хватит высоты сегмента... много вопросов потом будет
    кстати круг будите гнуть или многогранник? опять вопросы
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    давайте по фантазируем, а как часто там обрешетку под ДПК надо? врятли она 60 см привычные между лаг держит ... вот фантазия если внутри согнуть круг - но вопрос насколько близко можно подходитть к бассейну - скорее всего нужен зазор 5 см, а значит внутри сваи с отступом внутрь надо сделать ..кстати еще под лестницу заранее место
    Многогранник выглядит проще ...еще перепроверить балки на прогиб везде
  3. djvan
    djvan
    djvan
    да, я тоже думал про многогранник. К бассейну - да - лучше зазор. Что касается лестницы - нижний правый угол будет - но на нее уже по месту добавить поперечину и к ней привариться. Насчет шага между лагами - тут надо 40см (хотя уже думаю может проще лиственницу - там и шаг 60 и сама конструкция пожестче. Вот как второй вариант начертили - только поперечные лаги не горизонтально, а вертикально пускать - чтобы сами доски горизонтально были. Спасибо. Да - 20 свай - ух... думал до 15 будет. Но теперь появляется понимание с чем идти к сварщикам.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    сваи то надо обычная проф труба квадрат 50-50 или 60-60- варить легче лучше. вам винты нафиг, делайте лунки ф80 и на бетон ставьте..самое сложное - ровно набурить лунки
    что касается чертежа самое простое и верное наложить сетку - вот как нарисовал но с шагом 40 тогда и сразу видно где как сместить + шестигранник это не элемент будет а результат: левая правая грань как балка через всю длину
    дпк имхо по лучше. ведь не придется маслом обрабатывать и легче мыть от пыли и пыльцы
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    На шурупы проще поставить.
    Не нужно ничего бурить, и в одного можно сделать в ручную.
  6. Abhss
    Abhss
    Abhss
    Добрый день!
    есть какие-то нормы, которые регламентируют минимальное расстояние копки траншеи от свайно-винтового фундамента? или общепринятое мудрое правило?
    задаюсь вопросом так как в ближайшее время пойдет этап установки септика и сливных колодцев.
    почва суглинок.
  7. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
  8. Sветка
    Sветка
    Sветка
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, необходимо к брусовому дому пристроить каркасную пристройку. Дом на ленточном фундаменте, пристройка планируется на сваях. Строители предлагают жёстко привязать пристройку к дому, т. е. засверливаются в фундамент или в брусовую стену с одной стороны, без деформационного шва, а другая сторона опирается на сваи. Говорят, что не получится не опирать пристройку на стену дома, т. к. невозможно будет закрутить сваи близко к с ленточному фундаменту и стене дома, т. к. не будет рычага для завинчивания. Можно ли привязывать пристройку к дому? И как же делают пристройки на независимом фундаменте?
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Сваекрутом можно практически в плотную вкрутить.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    можно привязать, нормальная свая она свая и никуда не гуляет, можно не привязывать а отступить 40см и вкручивать, можно и на диаметр лопасти, руками и палками вкручивают обычно штучные, можно и не винтовую а просто бурить лунку и бетонировать асбестовую трубу, если нет свая крута
  11. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Нельзя. У них разные нагрузки, разная осадка. Привязка приведет к деформациям.
    Через деформационный шов.
  12. Sветка
    Sветка
    Sветка
    У меня пристройка маленькая, 3,5х2 м. Сказали штучные сваи руками закручивают
  13. Sветка
    Sветка
    Sветка
    А угол нижней обвязки будет свисать тогда на 40 см?
  14. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    в общем случае только через деформационный шов. строителей не слушайте - они делают как умеют.
    обратитесь к конструктору, потратье немножко денег на проект. тут на бирже или могу дать координаты.
    сваи вкручиваются сваекрутами максимально близко к фундаменту, насколько позволяет лопасть, методика и техника. нужна нормальная бригада, как правило, от производителей свай. в 20см вполне могут уложиться.
    далее ставится обвязка а дальше уже проект вашей пристройки. c выносом в сторону дома, через деформационный шов. хороший конструктор сделает так, что не потребуется четвертая стена.
    ps. но пригодность свайного фундамента для ваших почв - отдельный вопрос.
