Фундамент на винтовых сваях - 7
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Олег_Михалевич, 10.04.21.
  1. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Видимо геологию делали, раз "геологи сказали".
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не в тему конечно, но всё-таки напишу что самая популярная ошибка это рисовать от комнат, а не от мебели, когда желаемый диван встает на место вдруг оказывается что многое не учли, обязательно нарисуйте всю мебель в реальном масштабе и именно ту которую собираетесь купить (не вымышленную) .. а еще видимо газ? отопление брусового дома (если не теплее Воронежа) дело забавное, иногда котельная нужна
  3. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Ну если делала серьёзная организация и ей оплатили расчёт, то совершенно не понятно, зачем спрашивать на форуме. В эту организацию и нужно сделать запрос. Они ведь должны отвечать за качество фундамента/расчёта. А если заказать расчёт, а сделать "как на форуме, кто-то посоветовал", зачем тогда расчёт?
    Опять же, если это просто установщики свай, а определили методом завинчивания/выкручивания - то это от реальной геологии далеко!
    Хозяин участка, сам несёт ответственность, если будет просчёт по фундаменту от советов с форума и желания экономии средств.
    Но честно, если делать сваи по 4 метра, 108 и в таком количестве, там цена такая, что проще сделать УШП и наслаждаться куда более крутым фундаментом!
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Количество свай зависит, в том числе от несущей способности. Несущая способность напрямую зависит от диаметра лопасти и грунтов, в которых будет лопасть.
    Вы не дали исходной информации: какое геологическое строение?
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    думаю не многие поймут сочетание геологическое строение
    поймут или строение или геология (второе бесплатно обсуждать вообще ИМХО)
  6. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Господа, расскажите пожалуйста, какое минимальное/типовое/максимальное отклонение винтовых свай по осям от проектного положения? И каков наклон сваи?
  7. genuimous
    genuimous
    genuimous
    На заказ можно сделать. 10 мм конечно перебор, в оригинале 7 было, наши кулибины уменьшили до 3.5, то есть стандартной самой дешевой электросварной трубы. Я бы для себя рассматривал стенку 5 и только горячекатанную трубу диаметром 108. Это минимум. Наконечник литой, хороший сварщик и вера в прекрасное. И да, это довольно дорого. По поводу коррозии 0.1 мм в год это пессимистичный сценарий для активных грунтов или паршивой стали.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Имею 108*4, цинк + литой наконечник.
    Климат ЛО, сырость.
    Вокруг свай песок на метр.
    Откапывал в июле, песок сырой, сваи чуть потемнели на месте входа в грунт и все.
    Стоят уже больше 10лет.
    Что еще нужно. Здесь от сырости бетонные ленты быстрее разваливаются)
  9. genuimous
    genuimous
    genuimous
    В ванну с цинком окунали готовую сваю? Вообще цинк в земле быстро уходит, принято считать, что толку от него немного, но раз у вас 10 лет стоит, значит хорошо нанесли.
  10. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Поддержу! Целиком сваю, едва ли кто окунал, стык цинка и металла, неминуемо создадут сильную гальваническую пару - физику не отменить! Контактная коррозия протекает в два раза быстрее, чем гниёт черный металл!
    Любое повреждение цинка, во время завинчивания, так же создаст места с контактной или щелевой коррозией! Физика и химия - всё это изучили! Но PR сильнее, поэтому более дорогие оцинкованные сваи имеют популярность!
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Крутые фантазии, цинк никуда не ходит, прошу с дивана написать формулу школьного уровня, мои сваи с цинком и литым наконечником - вообще ничего 7лет, никаких признаков коррозии на 30см дальше не смотрел, дальше шансов ещё меньше.
    а стык сварочный и не нужно защищать, свая стоит на оголовке, у литого вы видели какая толщина? это елдень чугунная
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Есть такое понятие, как цинковый анод, и если углубиться в процесс, то окислительные реакции перемещаются со стали на цинк, даже в тех местах где цинковое покрытие повреждено. Поэтому оцинкованные сваи практически вечные.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    У нас глина через 20 см, как то раз вытаскивал столб от забора, простоял он 5 лет, так вот когда вынул он снизу был блестяще железный, реально и фото даже есть, если поискать, реально блестел (хотя до установки красился) ... просто в глине нет кислорода и видимо совсем
    про химию лучше писать с примером формулы все остальное "рассказы рыбаков"
    а чего кто то решил что ржавчина плохо? Кортеновская сталь вам пример
  14. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Сначала гниет цинк, потом сталь. Но цинк в земле гниет быстро, поэтому его зарывать нецелесообразно. А так гниет конечно же часть в районе выхода из земли, остальное будет гнить лет 500.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    "биолог", гниёт!:aga:
