Фундамент на винтовых сваях - 7
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Олег_Михалевич, 10.04.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Хортэк СПб, можно было и не приваривать, это даже лучше было бы, да и дешевле.
    PS. Не даёт такая конструкция ничего кроме зряплаты и сверхдохода.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super:
    ... Вперед... Только забейте место в разделе *Ремонт фундаментов*:|:
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Arhat109, об ощутимой человеком. Крылья у самолёта болтаются ещё как, но это не мешает пассажирам. 20-ти этажка качается, но не вызывает чувства опасности. А вот идёшь по дому на курьих ножках и стаканы гремят; или прилёг отдохнуть а кровать ходуном ходит. Это достаточно сложная тема, от особенностей чувствительности вистибулярного аппарата до собственных частот конструкций, и в индивидуальном жилом строительстве методик оценки не даётся, а делать по взрослому слишком сложно.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Скорее всего, так и есть...:(:close:
    Очень много тем... в *ремонте фундамента*:(:(:(
    Именно по винтовые.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Уже приварили, вопрос был про дальше доваривать или нет)
    почему лучше не приваривать ?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Хортэк СПб, зачем Вам большой электролизёр? Нет прямого запрета на соединение свай вместе металлом, но есть рекомендация этого не делать.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Эх, уже сварено, упрочнять вторым швом профильную трубу или пусть на одном шве ?
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Всем привет. Грунт глина/суглинок с вкраплениями камня. Вот на фото видно. Какую принять несущую способность этого грунта для винтовых свай?
    Конторки по закручиванию говорят, что пробно закручивают одну свайку на расчетную глубину и выкручивают обратно. Измерений при этом никаких не производится.
  10. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Спс, полистал. Особо понравилась концовка топика:
    С таким подходом к задачам делайте резиновый дом, а людям голову не морочьте.
    Кмк, там нарушение закладки фундамента, ну и возможно недостаточный просчет. С такими вводными как догадываюсь, бывает и хужее.
  11. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Э-э-э, зачем? Убедиться что "входит и выходит"? ;)
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Arhat109, Нужно понимать на какую глубину в конкретном грунте можно загнать сваю. А то мне одна крутая контора напроектировала 6 м сваи малого диаметра, а по факту толстостенные сваи сложно было даже на положенную глубину загнать - срезало пруток и хоть что делай.
  13. Эллина
    Эллина
    Эллина
    Подскажите, пожалуйста, правильность разметки винтовых свай под дом 6 на 9, 1 этаж + второй свет. Дом строим сами, очень нужен совет. Нужно ли добавить свай в трехметровые отрезки? Дом каркарсный из доски 150х50, крыша 2 скатная ондулин 45гр, снеговая нагрузка III (Ленобласть)
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать разуклонку под домом на винтовых сваях, последовательность? Суглинок, в пятне небольшая яма получается (перепад). Есть желание насыпать глины, чтобы отводить воду из под дома. Только вот с последовательностью не могу понять. Если закрутить сваи, то потом придется глину разводить тачкой, а это сложно, да еще если обвязка будет свай, то и не реально. А если сейчас засыпать, то для закрутки не проблема, но вот при строительстве будет грязюка. Придумал так: засыпать глиной, а потом песком немного, чтобы глина не клеилась к ногам. Подсохнет и будет ок. Может есть еще варианты?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @birtomon, закрутить сваи. Засыпать ямы чем хочется. Застелить полиэтилен. Засыпать песком порядка 5 см. Продолжить строительство.
