Фундамент на винтовых сваях - 7
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Олег_Михалевич, 10.04.21.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Arhat109, из того что я видел, винтовая свая 108/300/2500 загнанная на положенные 1.5/1.8 м имеет несущую способность от 900 кг до 15 тонн. Уже исходя из этого первое, что нужно сделать - инженерно-геологические изыскания на участке и пробное закручивание. Дальше проект дома, сбор нагрузок и уже расчёт встанет или не встанет.
    PS. У меня одноэтажный каркасник со стропильной системой на фермах встал на кажется 51 сваю 4 разных типономиналов (включая и с винтами большего диаметра, и двухвинтовые). И это на пределе во II-ом снеговом районе.
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую :hello:, подскажите, есть какие-нибудь нормы/правила/рекомендации, какую высоту сваи оставлять над землей? 60/80/100см, предполагается что участок ровный.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @xterro, на ровном участке ускользает смысл делать СВФ.
    Высота может быть любая, чем толще стенка и больше диаметр трубы свай - тем выше.
    Есть ограничение на расстояние от грунта до деревянных конструкций, оно в разных источниках варьируется в диапазоне от 250 мм до 400 мм, равно как и требование применения импрегнированной (глубокой пропиткой химией, неисполнимо на стройпрощадке) при минимальном и обычной при максимальном из указанных расстояний.
  4. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    @svg2000, спасибо. Вот для этого и запостил адрес стройки, чтобы местные подтянулись и рассказали что там да как. :)
  5. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Почему? УШП и УФФ дорого, остаётся винтовой.
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Что они Вам должны рассказать? Геологию? Так она в пределах двух участков по 6 соток может кардинально отличаться. На одном глины слой в полкилометра, на другом плывун.
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    К винтовому, кроме свай, надо присчитывать ещё и стоимость перекрытия. То на то и выходит.
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    А в чем принципиальная разница по применению винтовые и забивные сваи?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @xterro, заблуждение. Нужно сравнивать затраты на отметке "0" - перед чистовым покрытием, со всеми необходимыми элементами. СВФ легко выйдет дороже, но да затраты можно растянуть на годы.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В коррозии металла.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При наличии подушки из песка, толщиной 20-25 см, никаких ограничений.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А люди, почему-то, это не понимают...:(
    А потом... ой...чето дорого получилось...:faq::(
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Люди считать не умеют. Винтовые сваи с утепленной забиркой и отсыпкой инертными под домом, не дешевле УШП получаются.
  14. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    А если дом из СИП панелей, скажем пол из 224 плиты и винтовой фундамент? Там вроде как к-т теплопотерь как в термосе. и пишут что "ОСБ не гниет" .. или это не так?
    Я в смысле что ставится дом из СИП прямо на сваи (с обвязкой) на 0.5м от грунта .. там же "сквозняк" под домом, гнить вроде как нет условий. А теплопроводность и так с запасом. Не?
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вся проблема свайных фундаментов, в том, что полы приходится делать по лагам, а это постоянные вибрации, от пыжков, ходьбы, ударов.
    Также, дом особенно двухэтажный, при очень сильных ветрах передает вибрации на пол. Так это не очень заметно, но если поставить лазерный уровень, то видно как горизонт вибрирует.
