Вопрос о целесообразности применения аккумуляторных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Khronometr, 12.01.10.
  1. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы Отдел редакции
    Здравствуйте уважаемые!
    Так уж получилось генетически, что разобраться могу во всем самостоятельно, кроме элетричества - это для моего мозга непостижимо.
    Хотел бы обратиться к коллективному разуму с целью покритиковать или оценить с точки зрения воплощения такую идею, скорее всего неновую.
    Имеется: Дом в деревне. Отопление печное и электрическими обогревателями. Выделенные мощности ничем не ограничены, но вот напряжение в сети низкое - обычно 180 В, часто падает до 150, а то и до 130. С малозависимыми приборами, сами понимаете никаких проблем и телевизор и холодильник работают нормально, Но что касается таких вещей как электрообогреватели, водонагреватель, а также мощные инструменты - тут проблема очевидна, да и свет в доме почти всегда тусклый. Часто электричество вообще пропадает - трансформатор в деревне очень старый.
    И вот возникла мысль: купить инвертер 4,5 кВт, 10 батарей по 200 А/ч и соединить это все с существующей энергосистемой. Ночью установка подзаряжается от сети, а при возрастании нагрузки начинает отдавать ток, выравнивая его до 220 вольт.
    Ставить в доме стабилизатор не хочу по этическим соображениям - по отношению к соседям это будет неправильно.
    Очень надеюсь, что ответите либо "пошлете" по правильным ссылкам
  2. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вопрос о целесообразности применения аккумуляторных установок...
    Да, это возможное решение.
    Но!
    Как правило, водонагреватели и обогреватели работают круглосуточно. Так что у АКБ не будет времени пониженого потребления, чтобы производить подзарядку. Нагрузка на сеть будет такая же, как и от стабилизатора.
    Для инструмента эта схема применима полностью.
    Ещё тонкий момент - это "повышение напряжения в сети".
    Помимо сложностей с синхронизацией, повышая напряжение в доме, вы автоматически повысите его во всей деревне.
    Либо весь дом питать через инвертор, либо отдельные ветки. Но "добавить напряжения" к существующему будет непросто.
  3. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    2 Serko,
    Спасибо
    А если не синхронизировать, а сделать вроде второго контура.
    Аккумуляторы заряжаются и ждут своего часа, как только напряжение в сети падает или планируется работа с электроинструментом то просто весь дом рубильником переводится на питание от аккумуляторов, кторые в свою очередь пусть медленно но подзаряжаются от сети?
  4. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Если "неограниченно" то стабилизатор дешевле инвертора станет.
    Извиняюсь про этику не учел(. Буду читать вдумчивее.
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Именно это и подразумевается в "запитывании дома через инвертор."
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    От низкого напряжения страдают прежде всего холодильники и электроинструменты.
    Потом телевизоры и радиоаппаратура.
    А электронагреватели - нет.
    Просто мощность меньшую отдают.
    Поэтому борятся с пониженным напряжением прежде всего для первых двух , а у нагревателей достаточно добавить запас мощности.
  7. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    Вы, наверное, не видели как оплавляется пластиковая решетка ветродуя, от того, что спираль накаляется, а вентилятор уже не крутится.
  8. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    AC, получаемое от инвертора, оч. "грязное", уровень ЭМП зашкаливает, да и для безтрансформаторыных (каламбур ) блоков питания бытовой радиоэлектроники оно НЕ-здорово, конденсаторы "шьются".
    А 3 фазы - не судьба? из 2х фаз по 150В каждая, пропущенных через стандартный трансформатор 380/220 (в обратную сторону) получаются вполне съедобные 260В. :|:
    ЗЫ А греться лучше чем-то другим...
  9. stranger
    stranger
    stranger
    так о том и речь, что в первую очередь страдают электромоторы.
    ради них в первую очередь нужно стабилизировать напряжение.
    к слову.
    насчет этики можно поподробнее?
    я немного не понял.
    если есть достаточная выделенная мощность на моем участке, но падает напряжение, я поднимаю его стабилизатором.
    дешево надежно и практично.
    что с соедями то?
    если по уму, то для начала неплохо бы разобраться с причиной падения напряжения.
    при "негограниченной выделенной мощности" обычно причина падения напряжения- тонкие провода в линии и КТП, хреновые контакты в КТП.
    мы с соседом заменили провода и автомат в КТП по низкому напряжению.
    раньше падало ниже 150. теперь не ниже 185-190.
    после замены линии с 35 на 95 квадратов оно не будет падать ниже 210.
    в любом слкучае городить огород ради тэнов- пустая трата денег.
  10. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    C соседями штука такая - не знаю почему, но в нашей деревне никого из энергокомпаний не волнует какой у тебя стоит вводной автомат в доме: лично мой мне позволяет запустить небольшую прачечную или производство, но, как вы понимаете, автомат автоматом, а выделенные мощности на всю деревню ограничены по целому ряду причин: старая ТП, хитровы...анные фермеры, у которых фазенда стоит первой после ТП и которые воруют электричество самым наглым образом и т.д. Иными словами ты можешь взять электричества столько сколько хочешь, но из того количества, что тебе осталось. Если я поставлю стабилизатор, то моим соседям будет еще хуже, насколько я понимаю.
    Дело не только в ТЭНах, - дача расстраивается, зимой заканчиваю автоматизированное водоснабжение - добавятся Водолей, автоматика, водогрей, стиральная машина, в планах паровое отопление с насосом, баня с купелью, ландшафт на участке с освещением и прудиком, к тому же сам процесс строительства, выполняемого полностью своими силами, требует устойчивого напряжения в сети, которого в ближайшие десятилетия ждать не приходиться
  11. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Мысль неплохая, но трудновоплощаемая, и эфективность под вопросом. Сложности:1) электрообогрев дома, водонагреватель подразумевают большие мощьности, и инвертером 4,5кВт. здесь не обойтись, а мощные инвертеры очень дорогие. 2) При потребляемой мощности, скажем, 4,5кВт. 1й батареи 200А/ч хватит мин. на 20, так что на весь день батарей не хватит( если не безумствовать с колличеством), по всей видимости их придется подзаряжать в течении дня, отсюда 3) каким устройством заряжать батареи ночью от 220В, и днем подзаряжать от 150В.? Ну здесь можно применить стабилизатор под мощьность зарядного устройства( на соседях, практически не скажется).4) В таком режиме батареи долго не протянут:от 3мес. до года( в зависимости от марки АКБ, их количества (чем их больше, тем меньший ток через них бегает и дольше живут), качества заряда,глубины разряда). Похоже на утопию.
    В Вашей ситуации лучше отказаться от электрообогрева, а на свет и др. ответственные маломощные потребители поставить стабилизатор киловата на 3, и соседям легче дышать станет.
  12. stranger
    stranger
    stranger
    понятно.
    типовой совковый бардак. :)
    к слову. при таком бардаке "расстраиваться" нужно аккуратно.
    в какой то момент могут начаться солидные перебои в электроснабжении.
    например из-за выгоревшей ктп.
    вот на случай перебоев понадобится система резервирования.
    на акб или генераторе, или и на том и на другом. но это тема отдельная.
    чтобы быть готовым к перебоям лучше заранее позаботиться о мощности потребителей.
    скажем - газовая плита вместо электро, отопление - не электро, взаимная блокировка мощных нагрузок и тп.
    стаб в своем доме никак не отразится на соседях.
    но еще раз- бесконтрольное увеличение мощности до добра не доведет.
  13. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Правильные рассуждения. На бесперебойное электроснабжение сельских населенных пунктов в обозримом будущем нет никаких обоснованных надежд :(.
  14. stranger
    stranger
    stranger
    если бы только сельских.
    к примеру АЗС в нашей стране тоже относится к третьей категории, как и село...
    нормальные сети (тот же БП м моск обл) изначально ставят мощные генераторы
  15. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Ну почему же не просто? Очень даже просто вот Инверта.ру предлагает Xantrex с функцией подмешивания сети а не тупо релюшка, как во всех остальных. Стоит всё удовольствие сущие копейки ~150к руб + 10х15к руб итого всего-ничего 300к рублей Не знаю, ставит себе такие кто-либо в России или нет, но больно уж дорого это.
