Круглосуточная работа насоса (центробежный, 2.2кВт)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем AlexMakkeev, 15.04.21.
  1. AlexMakkeev
    AlexMakkeev
    AlexMakkeev
    Как известно для выращивания рыбы нужна вода. А воду будем добывать со скважины (абиссинская) центробежным насосом на 2.2 кВт. Так как насос будет работать 24/7.
    У меня возникли вопросы.
    1) Возможно ли такой режим работы?
    2) Что может выйти из строя при таком режиме?
    3) Как создать хорошие условия для работы насоса?
    P. s рыба Форель)
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если перерывы в подаче воды недопустимы, то нужно ставить два насоса, один рабочий, один резервный. Выйти может из строя что угодно на насосе, хоть движок, хоть насос. Условия должны быть нормальными, с достаточным охлаждение помещения, где будет стоять насос. А с насосами, это как повезет.
  3. AlexMakkeev
    AlexMakkeev
    AlexMakkeev
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вы посмотрите про рыбовыращивание- там очень много ньюансов.
    Что касается моторов, насосов- выше написали.
    Насосы могут работать в таком режиме.
    Можно добавить автоматику- если один насос встал- сразу, или через нужно время, запускается резервный.
    Можно добавить промежуточную ёмкость.
    Так же можно добавить обвес датчиками и электроникой - вплоть до сообщений на телефон что и как работает. Для контроля работы.
  5. AlexMakkeev
    AlexMakkeev
    AlexMakkeev
    Резервную систему я уже предусмотрел с автоматическим включением.
    Но вот ресурс самих насосов остаётся неизвестным.
    У знакомого насос работал круглосуточно и очень часто выходил из строя, как только он заставил 2 насоса работать по очереди (по 12 часов) их ресурс увеличился!
    Не знаю с чем это связано.
    Думаю если защитить насос от сухого хода и дать ему хорошее охлаждение Эл. двигателя, хорошая смазка трущихся деталей то работать должно дольше!
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Как уже написали - многое зависит от качества насосов и их соответствие нагрузке.
    Например всё должно быть рассчитано- не нужно душить насос уменьшением диаметра труб.
    Что касается попеременной работы- да так можно делать - насосы при этом не будут застаиваться. А то бывает переключаются на резервный- а он от долгого стояния закис, заржавел или протёк.
  7. AlexMakkeev
    AlexMakkeev
    AlexMakkeev
    Ах да, вспомнил ещё один нюанс.
    Может вы знаете. Мой знакомый ещё сказал что у него насос воду подаёт с небольшими импульсами. Т. е вода течёт и в один момент напор воды уменьшается а потом снова нормально.
    С чем это может быть связано?
    (Скважина абиссинская)
