Поехала крыша в каркаснике, как исправить?)
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Shushlik, 15.04.21.
  1. Shushlik
    Shushlik
    Shushlik
    МО, г. Королев
    Всем привет!
    Каркасная мансарда 2013 года выпуска, сруб 1 этажа бревно (реконструкция), за время простоя без усиленных перегородок внутри идет отклонение фронтона от вертикали на 30-50 мм в одну сторону.
    Видимо укосины поставлены не правильно, но стены уже зашиты.
    В этом сезоне готов усилить внутренние перегородки осб 12мм с дух сторон, но перед этим хочу попробовать выровнять уровень фронтонов.
    Посоветуйте, возможно ли это, при условии что кровля уже готова...
    Или посоветуйте специалиста, готов отдать работу в опытные руки!
    Спасибо!
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Картинки хоть какие-нибудь добавьте. Кровля какая?
  3. Shushlik
    Shushlik
    Shushlik
    МО, г. Королев
    Кровля металлочерепица, стропила 150, утепление 200, изнутри без отделки только пароизоляция. Каркас стен из 150х50, снаружи ОСБ 12, изнутри ГВЛ и гипсокартон, конек 150х150 два срощенных бруса. Фото что нашел прикрепляю, сделаю еще. На аватарке этот фронтон кст
  4. Shushlik
    Shushlik
    Shushlik
    МО, г. Королев
    Прикрепляю еще план мансарды, крышу нарисовал красным, крен идет вправо, отклонение 30мм на 2х метрах, 50мм на 3,5м, по левому и правому фронтону
  5. Shushlik
    Shushlik
    Shushlik
    МО, г. Королев
    @Денис_Орлов, посмотрите, интересно Ваше професииональное мнение
  6. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Лучше всего конечно позвать специалистов, чтобы смотрели по месту, по фотографиям это трудно лечится. 5см думаю без проблем можно вытянуть тальрепами, на металлочерепице это отразиться не должно. Ну и добавить ветровые связи либо по стропилам либо каким-то другим способом.
  7. Shushlik
    Shushlik
    Shushlik
    МО, г. Королев
    @Денис_Орлов Я могу снять видео на выходных, отправить вам в личку. там еще есть пару проблем, расскажу. Мне важно сейчас понять можно ли это исправить на данном этапе, так как дальше уже пойдет отделка и будет поздно. Вы не работаете по Московской области?
  8. Shushlik
    Shushlik
    Shushlik
    МО, г. Королев
    @Денис_Орлов и еще вопрос, у меня роль прогонов выполняет перегородка из доски 100х50 с перемычками, если я ее обошью ОСБ 12мм с двух сторон, этого будет достаточно что бы остановить крен? или обязательно ставить укосину внутрь?
  9. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Извините, но по фотографиям я не возьмусь что-то конкретное советовать.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Плитная обшивка стен, работает намного жестче (на сдвиг), чем пяток "укосин".
    Только, если мы говорим про стену с нишей (выделил зеленым)
    то она никаким боком к наклону фронтона. Даже, если на нее завязаны ендовы.
