РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Спасибо. Пленку на фото, та которая сверху, мы с супругой крепили минут за 15 в двух теплицах и это первый раз. Единственное пришлось докупать магниты побольше, 10х5мм не хватает, особенно сверху, купил еще 40шт 20х5мм (вот это звери - сцепление одного 6кг) но это все по незнанию Замеры к сожалению еще не делал, времени в обрез, надеюсь в майские буду немного посвободней померию. В прошлом году делал замеры температуры почвы под пленкой на грядкё и без, как на поверхности так и на глубине 10-15 сантиметров, разница 3-7 градусов.
Не понятна причина. Продолжают поражаться листья выше. Грешу на семена Чио-Чио-Сан от Гавриша. Выпады только у них (из 50 штук рассады томатов.)
Можно томаты высаживать в грунт до первых настоящих листочков, семядольные закапывать (предварительно за несколько дней удалить их) или лучше не надо?
Чем больше прослоек, тем больше воздуха в них. Воздух это теплоизолятор. Раньше на окнах в домах два стекла ставили в пакеты, сейчас уже три.
Можно и до вторых настоящих, и до третьих, и т. д. Помидор наращивать корни может по всему стволу. Я "за" посадку с углублением, но лично у меня вот эти голые заглубленные стволы очень проволочник любит. Если у вас этой напасти не наблюдается, то сажайте как угодно
Так прослойка предполагает наличие воздуха между ПК и пленкой. А здесь пленка прижата плотно к нему. Смысл?
Можно удалить семядоли и закопать по настоящие листы. Если рассада вытянулась, то можно и 1-2 настоящих листа отрезать, дать немного времени затянуться ранке и закопать.
Света написала, что ее соседка накрывает ПК сверху пленкой. Какие тут могут быть зазоры? Поэтому и спрашиваю зачем это делается?
Сделайте фото новых пораженных листьев. У Ваших томатов физиологическое заболевание. Это не передается с семенами. В какой-то момент была нарушена агротехника. И последствия не всегда получается быстро откорректировать. Корневая у них нормальная, поэтому всё выправится постепенно. Как правило, все подобные болячки рассады заканчиваются после пересадки в теплицу. Если, конечно, не залюбить)
Раз человек верит, то хоть от веры теплее будет. В окнах стеклопакеты вакуумируют, тогда как термос получается, а здесь, чтобы сделать вид, что не сидели сложа руки, а какие то телодвижения делали.
С нынешней весной, да и прошлогодняя не лучше была, хочется всю территорию под пленку или ПК закатать У нас снова зима пришла, снегопад как в январе Виктор, Вы томаты в теплицу переселили уже?
У Вас наверняка эффективно. Это же двойное укрытие . Результаты замеров было бы неплохо узнать, но из чистого любопытства, они предсказуемы . Поверх ПК, да еще вплотную к нему, без воздушной прослойки, скорее всего дурной труд. Эффект сомнителен. Можно. Можно удалить семядольные, а можно не удалять. Томатам все равно.
Можно. Только учтите, чем глубже ямка, тем грунт прохладнее внизу. А так то хоть колечком, хоть лежа, хоть по уши можно закапывать. Смотря на когда Вам первые помидорки нужны.
Часто такое читаю и понять не могу: насколько же тощая должна быть рассада, чтобы ствол можно было кольцом закрутить при посадке?...
