Пузырь на короеде
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем DiminatorDK, 14.04.21.
  1. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Пузырь на короеде
    В одном месте на стене надулся пузырь примерно 5х5см, пока не понимаю в следствии чего но есть подозрение что была допущена ошибка при грунтовании и слой отошел. Если аккуратно прижать то штукатурка прилегает идеально :) Кто сталкивался, можно ли локально отремонтировать или надо делать что-то глобально? Если аккуратно вскрыть и локально чем-то приклеить как при реставрации, это возможно?
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Перед тем как что то делать необходимо понять причину.
    Скорее всего вскрытие, на сколько "глубоко" зависит от проблемы.
  3. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Если исходить из того что только штукатурка отслоилась от базового слоя?
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Вскрыть и понять
  5. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
  6. g370363
    g370363
    g370363
  7. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Газобетон, минвата 50мм на клей и дюбели, сетка (название не помню) с базовым армирующим слоем (кнауф севенер). Клей на вату, сетку в клей. Грунт Aura Decor Grund в цвет. Короед Ceresit CT-64 в цвет.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    @DiminatorDK,
    Кто Вам на МВП предложил Ceresit CT-64?
    Ошибка проектирования.
    Следующие вопросы (которые будут касаться качества / срока эксплуатации)
    Почему 50 мм?
    Почему Aura? (по косвенным фактам, таким как описание и цена, ничего хорошего сказать не смогу, DIY продукт).
  9. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    СТ-64 и aura были в наличии и колеровались. Ceresit ответил что подходит для фасада, атмосферостойкая.
    50мм потому что больше не нужно по теплорасчету. Больше использовали для выравнивания стен.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Если по простому Вас обманули.
    Все полимерные продукты - колеруются!
    наличие не является гарантией что данный товар подходит
    атмосферостойкая - это что за техническая характеристика в каких единицах измеряется? и она ТОЧНО подходит для Вашей системы?
  11. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Это можно вечно обсуждать. Факт в том вокруг море домов сделанных вообще не по технологиям и неизвестными производителями короеда. Стоят по 3 - 10лет. Моя ошибка была обратить внимание на ceresit. Да, сейчас я обратил внимание на то что они указывают на пенополистирольное основание, тут вы правы, https://dm.henkel-dam.com/is/content/henkel/ru-ceresit-tds-CT60-63-64. И действительно изначально планировался пенополистирол, но потом заменили на минвату, уже не вспомню почему.
    Однако тот факт что две стены у меня несколько раз проливались дождем и к ночи полностью замерзали при этом сохранили свои свойства (я ожидал что он такого веса вся штукатурка отвалиться), дает мне надежду что не все так плохо. А пузырь появился на той стене которая полностью защищена от осадков и именно к ней я и не был готов. Я понимаю что вы клоните к тому чтобы полностью снять штукатурку и нанести новый слой соблюдая все рекомендации ceresit но к этому я сейчас не готов.
    А теперь, если вы не против, давайте вернемся к самой теме, можно как-то отремонтировать именно данный фрагмент?
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Це всегда и НЕ рекомендую.
    Штукатурка с низким коэффициентом паропроницаемости не справилась (и не должна была), по этому и разрушение. По "хорошему" демонтаж и монтаж подходящего материала.
    Ремонт - допустимо, точнее вам никто запретить не может, но насколько это эффективно предположить сложно. Как часто понадобится такие мероприятия.
    очистка (демонтаж) финишного слоя где есть разрушение
    основание скорее всего норм
    загрунтовать и монтаж штукатурного слоя (с необходимой паропроницаемостью).
    Стык старой и новой - сложная и кропотливая работа, если декоративное восприятие не волнует останутся пятна (в цвет то же скорее всего не попадёте).
  13. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Ваше заключение - не справилась с отводом пара из мин ваты? Удивительно, но этот кусочек на стене за которой неотапливаемое помещение.
    Второй вопрос, я как-то видел что штукатурку "вырезают" а потом обратно приклеивают, не знаете чем? У меня по факту полностью сохранился штукатурный слой. Местные предлагают промазать прозрачным акриловым герметиком всю поверхность и аккуратно восстановить старую фактуру :)
  14. g370363
    g370363
    g370363
    Это как раз к "входящей информации", должен был предвидеть что там ...
    На фото идёт трещина на верх или это "показалось"?
    Приклеить - такой метод мне не известен.
  15. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Мне кажется вы ошибаетесь по поводу пара, у меня есть две более нагруженные стены, одна на солнце с жилыми комнатами, вторая с санузлами первый и второй этаж друг над другом. И душевая прямо граничит с внешней стеной. По логике их должно было разорвать в клочья в первую очередь.
    Да, там и правда идет трещина. Супруга вспомнила что когда эту стену делали, после начала работ поднялся сильный ветер, именно на этой стене и к рабочим прибежали помощники накрывали пленкой леса. Я и забыл про этот момент!
