Садовые Измельчители - 2
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Zoomb, 13.04.21.
  1. aleko41
    aleko41
    aleko41
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, есть ли у кого-нибудь опыт использования измельчителя с бензиновым генератором? Потянет ли генератор мощностью до 3,2 кВт?
    Измельчитель на 2500вт ножевой.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    генератор генератору рознь... какой то потянет, а какой то захлебнётся...
    плавный пуск возможно спасёт ситуацию
  3. aleko41
    aleko41
    aleko41
    Спасибо, будем пробовать.
    Плавный пуск сделаю на удлинитель
  4. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Но только если в самом измельчителе такого плавного пуска нет. На моем дешевом китайском YT5452 плавный старт совмещен с автоматическим регулятором мощности (для поддержания стабильных оборотов под нагрузкой). Вот такому дополнительный плавный старт ставить нельзя. Но он и так с генератором будет работать.
  5. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    Bosch axt 25 tc. Утилизировали ветки сосны. Возможно при реверсе ветки зажало (при вращении в обратную сторону). Освободил нож, включил. Нож вращается, но в режиме реверса. Реверс, как положено, запускается на несколько секунд и останавливается. Прямого хода нет - постоянно вращается, но в обратную сторону. Искать сервис Bosch?
  6. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Разбирали? возможно не правильно собрали переключение фаз (контакты реле например). Перепроверьте все разъемы...
  7. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    До платы не разбирал. Разъемы не снимал.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может кнопка реверса запала?
  9. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Может провода потянулись, и что соскочило. и реле там отдельно.
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Они на плате, и по моему без фиксации. Да и режимы у человека остались.
  11. aleko41
    aleko41
    aleko41
    Всем спасибо! Уже не актуально.
    В итоге решил бензиновый брать)
  12. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    и это верное решение
  13. stokman
    stokman
    stokman
    А какой бензиновый берете если не секрет, а то тоже в поисках
