Садовые Измельчители - 2
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Zoomb, 13.04.21.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну если цветники, значит мульча нужна красивая. Будете стволики ровные подбирать без листьев и тонких веток. Я так делал с фрезерным. Еще и подсушивал, чтобы красиво получалось.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    В частных случаях - да.
    Например, когда несколько веток одновременно заходят - какую-нибудь может прижать к другой поверхности.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мысля мелькнула. :)] А ведь я могу и больше вылет ножей поставить в разумных пределах. А расстояние до упора изменять отодвигая двигатель назад. Там есть запас везде. Только оно мне надо ли.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    и чем это грозит?
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Зависит от того, из чего та поверхность сделана.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    мне это не грозит... у меня стенка корпуса всё те же 5 мм
  7. Pand_A
    Pand_A
    Pand_A
    В общем перейду к более конкретным вариантам.
    Выбираю из электрических.
    Толщина веток до 40мм.
    Их того, что на слуху:
    1. Bosch AXT 25 tc
    2. Stihl GHE 140.
    3. Ryobi RSH3045U 3кВ
    4. Зубр ЗИЭ-44-2800
    5. Makita UD2500.
    Что из этих посоветуете по соотношению цена/качество, доступность ремонта, запчастей и т. д.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А как у вас диск к кожуху закреплен?
    В смысле вал диска.
    Я за Макиту. Смотрел отзывы и обзоры по ней - особо жалоб нет.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Никак. Он просто крепится на вале двигателя.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Странное решение. Все удары идут по подшипнику двигателя.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вот-вот... всё опять сводится к ременной передаче
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да тут не столько тангенциальные силы опасны, сколько радиальные. С учетом плеча неслабо подшипнику двигателя достается. Более безопасной для двигателя была бы конструкция, где есть подшипник на кожухе, через него проходит вал диска и уже вне корпуса соединяется с валом двигателя.
    Вот, буквально первая встречная береза. А на ветках повыше еще больше поперечных было и более толстых.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да. А сгорание топлива в цилиндре, не удар?
    Вибрация двигателя может не совпадать с вибрацией корпуса. Да и механизм постоянной соосности этих подшипников нужен. Решили видимо, что отработает свой срок и в ремонт.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Условно удар (детонацию не рассматриваем). Т. е. нет такой пиковой силы, как при ударе ножом по ветке.
    А здесь получается эффект, как при ударе ножом газонокосилки по вбитой в землю палке.
    Т. е. получается, что с одной стороны подшипник подвергается условно ударам, передающимся от сгорания топлива, а с другой - ударам от ножей. Рассчитывал ли производитель двигателя на такую комбинированную нагрузку? Не факт.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тогда это нужно спросить не производителя, а производителей измельчителей. Полно бензиновых с прямым приводом. Да и электрических тоже наверняка. Никто не сомневается, что с ременным приводом проработает дольше. Но и с данной конструкцией давайте не будем хоронить раньше времени. Я же обещал, что расскажу, когда сломается.
