Садовые Измельчители - 2
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Zoomb, 13.04.21.
  1. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Смею не согласиться про бесполезность маховика. Если бы у нас стояла тёрка, наждачный камень, пила, любая постоянная или высокочастотная нагрузка, то да нам нужна была только мощность двигателя. Но у нас импульсная нагрузка - два удара за оборот. Мощность двигателя должна компенсировать лишь среднюю за оборот нагрузку. А вот ударную должен сгладить маховик, иначе мгновенного крутящего момента двигателя просто не хватит чтобы перерубить ветку. Итак, двигатель выдает среднюю мощность, маховик ее запасает и выдает в моменте каждые полоборота. От инерции маховика будет зависеть максимально возможный рез (диаметр ветки). Инерция зависит от массы и квадрата скорости. Наибольшая линейная скорость располагается на внешнем диаметре маховика. Именно на обод и должна быть вынесена основная масса маховика. Они вообще-то так и делаются в агрегатах, прошедших через конструкторов. Плоский блин - плохой вариант маховика. Я даже вовсе не уверен, что расположение шпонки на этом блине было кем-то просчитано. А при жестком соединении нужно соотносить момент удара ножа по деревяшке с положением поршня. Хотя для одноцилиндрового и четырехтактного двигателя сложно придумать правильное положение.
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    И велик этот импульс? 3000 у движка, два ножа это 6000 ударов, в итоге 1 удар за 0.01 секунды. И где тут восстановится оборотам?
  3. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Он достаточен что бы обработать за раз или ветку целиком или значительный кусок 5-6см ствола.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нашел в загашнике 3 свечи ВРR6Е. Странно, все свечи у меня подписаны для чего, а на них нет надписи. Наверное от субару на мотоблоке. Почему то нет на конце буквы S. И вообще никакой, которая говорила бы какой электрод. Странно. Выставил зазор 0.7,поставил. На холодную завелся с первого раза. Минуту поработал, заглушил. Сразу завелся. Поработал минут 10, заглушил, подождал минут 5 и все. Опять с пятого раза. Со всеми вариантами пробовал заводить. Ну да ладно, это неважно. Лишь бы летом заводился.
    Я почему то думал, что там есть винт регулировки холостых оборотов, все обыскал, не нашел. Но ведь должен быть! Есть только регулировка максимальных. Выставил по тахометру 3250. Наверное нет смысла делать больше, хотя при 3600 режет веселее, но шумит, зараза. :)]
    Свеча вот такая стояла.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нашел, блин. :)] Я то искал какой то подпружиненный винт, типа как на максимальных, а оказался пластиковый на карбюраторе. Выставил 1750. А было 1450.
    Ну думаю, сейчас как заведется только на горячую. :)]Фиг там, на тот же пятый раз. Ну и ладно. Остается только бензина побольше налить, а то я плеснул совсем мало.
    Все, жду колеса, ставлю на ход, потом работенка ему найдется минут на 10.
  6. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    От остроты ножа, многое зависит. А маховик гасит ударные нагрузки. Нет здесь профи конкретного. Теоретики одни. :)]
  7. ibovik
    ibovik
    ibovik
    А вот кто скажет-елку лучше сжечь или все же можно мельчить?
  8. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Если нужна зола, то сожги. Нужна мульча, то измельчи.
  9. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Я опасаюсь за смоляные отложения на ножах. Мне думается что загадится все сильно...
  10. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    А если сожгёшь?Не нарушишь-ли нормы пожарной безопасности? Сори.
    Мне не надо пока, только присматриваюсь. Что-то в этом ключе рассматриваю. Бош 25АС, пока справляется, но уже готовлюсь.
    Ремень, массивный диск с ножами, отсутствие двигателя внутреннего сгорания.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я с этого производителя начинал рассматривать неделю назад, просто из интереса. :)]
    Вроде все бы ничего, но с браком отзывы есть. И брак производственный. Зато ножи дешевые. :)]
  12. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Посмотрел видос про Affe-показалось халтурновато...
    Дыра между ножом и подающим отверстием с воей точки зрения большая слишком. Да и все довольно простенько по сравнению с Гармтехом... Но я не спец.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там контрнож приварен. Зазор важен между ним и ножом. Но согласен, для производства халтурненько.
  14. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Изготовлено топорно, но идея хорошая. Лишних наворотов нет. Размышлял на досуге. Вот бы такое, но хорошего качества, движок на 2800 вт, ну про цену молчу. :)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Саламандру, Дровосек посмотрите. Культура производства, по моему мнению, повыше.
    Движок на 2800 вряд ли поставят. Если только на 380 вольт.
