Садовые Измельчители - 2
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Zoomb, 13.04.21.
  1. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    @Suvorovsk, вот такое. Судя по фото, окно что-то около 10*12 см.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет. 70х100.
  3. ibovik
    ibovik
    ibovik
    @Veseloff,
    Будете как то "обкатывать" новый моторчик?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да молотит понемногу на разных оборотах. Иногда веточки подкидываю. Минут по 20.
    Пока не подружился синим, на холодную заводится хорошо, на горячую раза с шестого. По разному пробовал. Ничего, подружимся. Жаль только ввиду редкого использования, алгоритм забудется.
    Ручку сделал. Собственно говоря крючок из разрезанной трубы. Ставится и снимается одним движением.
    Колеса придут, сделаю второй мост, тогда можно будет катать.
    Вот думаю, приемный раструб пониже сделать что ли. Для веток они обычно ниже делаются же. А то барабан такой. На некоторых оборотах начинает все греметь, хоть и подтянул. За него берешься, становится тише. Да и компактнее будет.
    Кстати, на каких оборотах обычно работают то?
  5. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Я пока не имею опыта эксплуатации бензиновых моторчиков подобного рода. Наверное надо масло поменять после небольшого пробега (какого?).. Масло купил Lifan на озоне. Думал фирма-а приехало даже без мембраны на горловине. Похоже местного розлива.
    Пока не выбрался на проверку. Охота-но машина подходящая пока не готова. В седан он плохо лезет-класть в багажник трудно, а хетч пока на зимовке. Про обороты тоже интересно. Как выберусь-расскажу что ни будь!
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    5 часов обкатки в работе, потом замена. Дальше раз в 50 часов.
    Думаю вот так, сантиметров 12 обрезать. И не оставлять эти волнистые формы, что сделаны. Дизайнер что ли поработал...
    Только сварить надо перед обрезкой, а то сварку обрежу.
  7. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Близко ножи будут. Опасно. Маркетолог поработал...
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У других они еще ближе. Пошел примериться и ...сделал. Проварил изнутри, покрасил. Что интересно, без этого короба вообще никаких лишних звуков, никакого дребезжания на определенных оборотах.
    И толкатель сделал. :)]
    20250318_175257.jpg 20250318_181913.jpg 20250318_183752.jpg 20250318_185300.jpg
    Не жирные ли требования у лифана к маслу. :)] При этом в мануале даже допуск не написан.
    Помня, что в глушитель попало масло, решил посмотреть сетку. Думал забита. Какое там. Там ворона пролетит. :aga:
    Думал куда же полоску приклеить, чтобы измерить тахометром обороты. А потом вспомнил, у меня же электронный есть. Обалдел. На самых полных он показал 3750. Я чувствовал на слух, что высоковато.
    Поставил 3250. Движок заработал ровненько, звук красивый, не громкий. Интересно есть где нибудь винт упора максимальных оборотов?
    Ну и опять, горячий завелся только с пятого раза. Так и не понял, что ему не хватает.
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Свечу поменять на нормальную попробуйте. Вряд ли там NGK стоит ;)
  10. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Где то читал что движки очень не любят если топлива меньше чем полбака.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а чем это двигло отличается от двигла снегоуборщика?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаете? Попробую, надо посмотреть что там нужно. Из за этого только на горячее может не заводиться? Хотя и на холодную чих пых, чих пых, потом раскручивается.
    Не знаю. Наверное тем, что болванка тяжелая на валу не стоит. А так то вся абсолютно техника у меня работает на полных оборотах. У вас измельчитель работает на 3600?
    Кстати, посмотрел в инструкции. У него максимальные обороты 3720. Прямо как у моей хонды.
    Я почему про обороты спросил то, думал может линейной скорости хватает и на 3000 рубить все. А на них и движок не так визжит. Да и КМ наверное высокий.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Первый запуск его был на заводских настройках...
    НО! это было что то с чем то :ogo: вой стоял на всю улицу, как сирена воздушной тревоги...
    на двигателе было 3900 оборотов, на ножах 6200 :)]:)]:)] соседи переполошились:flag:
    потом я конечно же обороты вывел по тахометру 3000 ровно...
    теперь же по прошествии 2х лет, я приноровился мелкотню на полгаза хрумкать, а крупные на всю катушку
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот поэтому я и спросил. Значит около 3000 нормально. Хоть ограничитель какой ставь.
    А...у вас же получается шкивы разные, барабан быстрее крутится? А на барабане сколько сейчас?
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вообще то на всех движках болтик есть... вот его я и крутил
    не замерял...
    но Вы можете посчитать сами, простейшее уравнение:
    3900/6200 = 3000/х
