Садовые Измельчители - 2
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Zoomb, 13.04.21.
  1. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    На Авито покупать измельчитель опасно. Там за сладкими предложениями очень много мошенников, а остальное рассчитано на лохов. Как-то полгода плотно мониторил. Нашел всего несколько относительно честных продавцов (из остальных около 60 % - откровенные мошенники). Купить так и не удалось. При ближайшем рассмотрении обнаруживались проблемы.
  2. sarmag
    sarmag
    sarmag
    Про авито - уже представила как «ну взял и сломался через неделю»
    И в случае с покупкой в магазе - взяла и отвезла продавцу, а тут… ищи кто починит
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:
    Champion SH251 5.jpg идеально :super:если острые ножи:|:шинковал и яблоки с компост, только чтоб влезали в отверстие загрузки
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Такое только в компост? Уж больно мелкая фракция на выходе.
    Это жена спросила, не я)
    А на счёт Авито. В большинстве только отрицательные эмоции
    Вот песок покупал а мешках, там претензий нет. А всякую технику зарёкся
  5. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    У меня фрезерный Bosch. Так-то можно было взять и китайца (тем более, что выбора нет) и напильником доработать до нужного состояния. Но это ж еще и напильник нужен хороший. А его где брать?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Малышка, переносимый одной рукой. :)]
    Видео несколько посмотрел, он вполне рабочий для веток и стволиков, если они не кривые. Небольшой, нетяжелый, жует быстро.
    https://rutube.ru/video/33306c9ade74b942e2af32614a1c9263/?r=a
    Мне завтра должны были мой привезти. Смотрю, вечером пишут "сроки доставки на рассмотрении". Ну, думаю все, задержка будет. А через 3 часа, опять доставка вовремя. :)] Нервы трепят.
  7. sarmag
    sarmag
    sarmag
  8. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    А мне от ролика грустно. Ни одного позитивного момента. Снимать рекламу с помятым заикающимся 'менеджером' на фоне покосившегося забора - так себе ход. Но даже в сравнении с ними измельчитель не выглядит бодрячком. Для полноты картины не хватает надписи на приемном ведре: 'Руки не совать! Кошек не бросать!' Это ж больше на вредительство похоже. На умышленное членовредительство. Мина массового поражения. При этом даже шинковка не затягивает сама ветки. Мягкий тонкий сырой клен приходится запихивать двумя руками. Для ролика пообломали живое дерево, намусорили на асфальте, размазали яблоки. Неряшливость во всем. Похоже, тут место такое, ничего толкового не получается.
  9. sarmag
    sarmag
    sarmag
    Думаете этот измельчитель не стоит брать? А какой же тогда выбрать?
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:берите два или три:aga:по цене одного дорогого:)
  11. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Полностью согласен. "Душераздирающее зрелище", как говорил ослик Иа.
    Мужик мог бы текст и выучить, а не бе-ме.
    В работе вообще всё печально. Что там з абарашек он крутил, чтобы начать работу? Типа сцепление такое?
    Что это за скрипы стоны? Всё дрожит, вибрирует, побрякивыает.
    Вот этот чёрт в синем его наверное с бодуна и делал.
    Запихивание материала это нечто. Оно там застревает. Он руками это туда запихивает. Остатки оттуда вытаскивает.
    Жену свою к этому ужасу, летящему на крылях ночи, я не подпустил бы однозначно. А основной переработчик веток у меня она.
    А мешок, сцуко, сложно было подставить под выход? Почему оно всё разлетается по округе и он потом шкрябает своими грабельками по асфальту, чтобы показать результат?
    Процесс закидывания травы, конечно, та ещё коррида.
    Не знаю. Очень опасно всё и косячно.
    То, что он умеет рубить по дереву не впечатлило вообще. Мой фрезерный то же самое (а возможно, лучше) делает, но тише. аккуратнее и безопаснее.
    Несомненный плюс показанного аппарата, конечно, возможность перерабатывать траву. Хотя процесс мне не понравился. Может, есть что-то отдельное для травы?
    Сколько такое чудо стоит?
    Что, йопта? !
    51 тыр ? !
    За аппарат, мощностью 2.2 кВт?
    Это же шутка, да?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, ролик конечно так себе. Но звать Тарантино было бы дороже. :)]
    Мне кажется короб для травы делается таким высоким, чтобы при любом случае не дотянуться рукой до ножей. Да и потом, соображалка должна быть. Я вот распиливаю деревяшку на станке, так руки в рядом с пильным диском находятся. Как пример.
    @aspav, барашек это выключатель. Такой сделали видимо для того, чтобы нельзя было запустить с открытым кожухом.
    Если бы у меня не было измельчителя с фрезой, то я бы Вам поверил. Но там не все так однозначно тоже. Он предназначен больше для сухих веток однородной толщины. Ничего хорошего на выходе не будет, если засунуть стволик на котором тонкие ветки с листьями.
  13. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Я думаю, любой для пробы моржете взять. Всяко будет не хуже, Определитесь только какого размера щепа нужна и насколько важна громкость работы.
    НЕожевые рубят мельче, и они пошумнее.
    Фрезерные - наоборот.
    Наверное ножневые лучшен траву будут резать. Хотя не факт, это нужно спрашивать у владельцев ножевых. Мне не неужно, поэтому я не в курсе.
    В любом случае, проще будет взять что-то отдельное для травы, если очень нужно.
    Потому что разница в цене между показанным гармтехом и нормальными измельчителями очень велика.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нормальными это какими? У них у всех одинаковая конструкция ножей и барабана для травы. Разные только корпусные изделия.
    Правда есть измельчитель для листьев у которого вместо ножей леска.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: шморгалка из металла:)ценник умножаем на три сразу
