Выбор типа горелки, лоток и реторта, мнения производителей, отзывы пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем pav627, 14.04.21.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Читал, было дело... Помню как Вас Константин Николаевич на место ставил...
    Любите Вы по-Я-кать...
    Шахтные котлы всегда считал неполноценными и никогда этого не скрывал...:hello:
    Кстати тема о горелках...
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    И что в этой цитате из ВИКИ идет в разрез сказанному мной? Кроме Вашей приписки? :aga:
  3. Stann
    Stann
    Stann
    @Кольчугин, Понимаете в чем дело, знания сами по себе, ничего не значат. И применять их, нужно на деле. Вот Вы конкретно, занимаетесь автоматизацией или просто так, поболтать со мной решили? :)]
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Это Ваше утверждение неверно, по той простой причине, что стоит при тех же условиях подать больше воздуха, как тут же дым пропадает. Так что, улица уже не действует? Не спешите комментировать если не уверены и не знаете, эта же горелка, дымит и установленная в котле при 10% мощности.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я этим пользуюсь, а поболтать Вы пришли...
    Ну, давайте поболтаем...
    Дым, как Вы выражаетесь, не пропадает... Он разбавляется воздухом... Да и не дым это, а аэрозоли, которые выделились, но не сгорели, т. к. холодно им...
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Но температура в топке и на улице несколько разная... Не находите? Соответственно и для факела условия разные.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    @Кольчугин, Я не про котлы, а про автоматизацию, ту что автоматизирует что-то.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    @georgnsk, тут всё гораздо проще, в этой горелке из-за упрощения, невозможно организовать подачу сыпучего топлива очень мелкими порциями, поэтому количество единовременно горящего топлива, не оптимально для низа мощности, оно вообще хаотично, со всеми вытекающими из этого последствиями.
    И в этом я убеждался сотни раз. Умеет горелка подавать на колосники малую порцию топлива, всё идет как по маслу ...ну а нет ...то на колоснике куча и горящих, и дымящих калибров топлива.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не интересно переливать из пустого в порожнее... :hello: Без меня...
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Эту проблему можно не сложно решить введением режима старт/стоп только для привода шнека.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Это правда. Ну её эту автоматизацию.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Может быть, но только не в той горелке, там такой ковш, явно под 20 кил, а вот если геометрию колосников сделать изменямой, и двухшнековую конструкцию применить с определенной подачей, тогда да, можно обеспечить оптимальное количество единовременного топлива пропорционально с воздухом по мощности. На малых мощностях, не должно быть на колосниках горелки и горящего, и не участвующего в горении единиц топлива, иначе что там на разделе между ними происходит, невозможно прогнозировать.
    Но сложно это ….прежде всего из-за алгоритма управления, это же всё должно быть оценено и подвержено корректировкам, динамической или статической, при необходимости.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы это Роману с Иваном расскажите... У них газовый анализ и замеры мощности говорят совсем другое...
    Диапазон от 10-15 до 130%... И возможно его увеличение...
    Если вдумчиво подойти...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Можно сюда и воздух подавать без подачи топлива, чуть больше, чем тянет дымоход, т. к. тянет он по разному в -40*С и в 0*С...
    Ролик сегодня снимал, перед уходом на работу...
  15. Stann
    Stann
    Stann
