Выбор типа горелки, лоток и реторта, мнения производителей, отзывы пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем pav627, 14.04.21.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не совсем... Дерево, пенопласт, обычный (не жаростойкий) бетон, силикатный кирпич тоже материалы, но я бы не стал делать топку (горелку) из них:no:;)...
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    И в чем смысл каталитического "чудодейства" шамота, если точно так же ведет себя на его месте любая чугуняка или даже разбитый унитаз?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    @Оксфорд, Когда уже свой диванный котел начнёте сами топить? Жду не дождусь этого чудного момента и рассказа о работе котла, так сказать из первых рук.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    @Кольчугин, Мне сложно объяснять без цифр, нет у меня конкретных данных, тот небольшой опыт, что имею, позволяет мне прокомментировать один плюс сложной горелки, таким образом -она дает возможность организации обратной связи, чего невозможно выполнить ни в простом слое, ни в канале. Применение дефлектора и острого дутья, сложный, но уже проверенный путь.
    Если бы я сейчас выбирал бы себе котел с горелкой, то в первую очередь бы обращал внимание на эти моменты.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А чего ждете? Уже 7 сезон работает. Все в теме соответствующей. У пользователей лет 5. Все тоже в теме.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    @Оксфорд, Я специально перечитал тему, не видел ни одного Вашего сообщения о том что топите котёл. Или не рассказываете об этом.
    Ну в смысле сами хоть наблюдаете, постоянно и тд. Личный опыт очень важен для любого автора, тем боле автора котла.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это ваши проблемы. Кому нужен котел- тот находит и читает. Вы даже сообразить не можете, чтобы отладить уникальный алгоритм управления горения по дымогазам у котла нужно было провести сотни часов. А чтобы придти к нему - провести десятки опытов по другим способам управления. Это вам не на диване опусы строчить.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    @Оксфорд, Зря Вы так, я вот не нашел Ваших рекомендаций по высоте дымовой трубы, конкретной и однозначной, для обеспечения разряжения в топочном пространстве котла в соответствии с правилами пожарной безопасности, согласитесь для такого конструктива как у Вашего котла, это одно из обязательных условий для его безопасной работы.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Поэтому кстати, выбирая котел с горелкой, нужно обращать внимание и на наддув, и на принудительное дымоудаление.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если поковырять пальцем в носу, можно много чего найти важного, о чем я не писал.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Если Вы думаете, что другие люди не в курсе, как создаются и отрабатываются алгоритмы, то поверьте, это далеко не так.
    И еще, алгоритм создается не по железу, а наоборот.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Значит я прав. Хорошо, Вы автор котла, значит за всё лично и отвечаете .
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Получившийся алгоритм опробован примерно на десятке разнотипных котлов. Уже больше двух лет никаких изменений в программу не вносится, т к нет такой необходимости.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Может быть, я простое управление таймером пробовал без всяких дымогазов, работает очень даже прилично, но я поджимал, а не наоборот, если понимаете, о чем я. А в горелке, так вообще можно применять и то, и другое. Зависит от котла (наличия дымососа) .Достаточно знать, когда по времени нужно или то или другое применять.
    И еще, имхо, без дельты по воде, это не совсем то. Вся сложность из-за того, что от тебя ждут и управления котлом и СО.
    В качестве аналога, использовал алгоритм управления котла ИРЛЕХ, правда там иная концепция.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Не ведет. Наличие оксида алюминия в материале дает "чудодейство". Да не абы какого, а активного. В составе шамота есть муллит, который дает с оксидом алюминия твердые растворы. Вот они то и проявляют активность, связывая при низких температурах ионы гидроксила и удерживая их до высоких температур. Начиная с 600 градусов гидроксилы отправляются в свободное плавание а на их место весьма хорошо клюет СО и СО2, адсорбируясь на поверхности. Дальше Гена может вам расписать механизм взаимодействия...
