Выбор типа горелки, лоток и реторта, мнения производителей, отзывы пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем pav627, 14.04.21.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Андрей, для этого надо будет для начала снова перевести ТЭЦ с угля на газ... У нас в Новосибирске пока с газа на уголь переводят:)]...
  2. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Не дымит в стопе, значит потери минимальны, этого достаточно, для бытовых котлов тем более.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В -30 - -40*С в полном СТОПе замечал легкие струйки... Что и навело на мысль необходимости перехода к модуляции или гибридному СТОПу...
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Вы серьезно считаете, что применение катализатора поднимает температуру выше чем без его применения и тем самым нарушается закон сохранения энергии? Ведь катализатор, по определению, в хим. реакции не расходуется. :nono:
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Как раз с точки зрения закона сохранения энергии чем более полно сгорит топливо, тем большее количество тепла возможно получить...
    Если катализатор способствует более полному сгоранию, то почему бы его не использовать?
    По температурам зависит от вида каталитической поверхности... С шамотной стенкой температуры однозначно выше, чем с водонаполненной стенкой...
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Энергия газа равна: Е=N*K*T, где N-кол-во частиц газа, K-постоян. Больцмана, T-абсол. температура газа. Если температура газа выше, то и энергии от него больше, так что катализ не дает с точки зрения никакого выигрыша, а только обеспечивает более полное сгорание, т. е. уменьшает хим. недожег.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Так и есть, основная задача катализатора обеспечить более полное сгорание. Но, как ранее писал, чтобы "сжечь" СО требуется большой избыток воздуха. А это уже тепловые потери. Еще раз напомню, что для окисления СО требуется пятикратный избыток воздуха при температуре выше 850 градусов и время выдержки порядка 250 мс. При снижении альфы, пропорционально растет время выдержки. При альфе 1,2 это уже от 3 до 5 секунд. На малой мощности и температуры в 850 градусов сложно реализуемы. С катализатором альфу можно загнуть до 1,1, если в факеле будет 850 градусов, то в зоне катализатора температуру можно уронить до 400 градусов. Охлаждение газа с 850 до 400 как раз может накроить необходимое время выдержки.
  8. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    В таких температурах наш котел без стопов работает модулируясь в диапазоне заданных значений.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Он у меня сейчас без СТОПа работает, просто можно настроить по разному... Если сейчас его гонять со СТОПом, то ничего глазом не видно, а вот в -30-40*С в СТОПе видна струйка из дымохода... Слабенькая, но есть... Это выходят пирогазы, которые могли бы сгореть, принося в дом тепло... А они в СТОПе просто улетают в трубу...
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Дело в том что различные материалы имеют каталитические свойства при различных температурах...
    Есть такие которые работают при температурах порядка 100*С, есть при 400*С... А при высоких температурах каталитические способности появляются у таких материалов, которые вроде совсем не катализаторы... Каталитические способности шамота растут с ростом температуры начиная с 800*С...
    В конструкции, представленной Александром Васильевичем колпак хорош на высокой мощности, когда факел высокий и мощный... В этот момент стенки колпака прилично раскаляются, но для работы на малой мощности колпак находится слишком высоко...
    Горелка, приведенная мною, лишена подобного недостатка, она будет горячей и на большой мощности, и на малой...
    На большой мощности факел вылезет за пределы горелки и будет дожигаться в раскаленной камере дожига (на гребнях)...
    На малой будет более эффективно сжигаться в почти идеальных для этого условиях... И шамотный свод внутри горелки, как впрочем и шамотные стенки сопла как катализатор будут этому способствовать...
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    а это что за горелка? Если диванного, то не стоит обращать на нее внимание.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Юра, горелка штука довольно сложная, в отличии от твоего незатейливого изделия... Потому, не бери в голову - закипишь!
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот именно, Гена, что сложная, и поверяется только в эксплуатации, а не на диване. Все твои фантазии гроша ломаного не стоят.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вообще то прогрессом движут фантазии (полет мысли)... Вспомните "Наутилус" Жюля Верна...
    Вспоминаются слова классика советской литературы: "Рожденный ползать - летать не может!"...
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    После 800С уже любой материал, и даже его отсутствие;), в топке хорош! :aga:
